Probleme mit Zippo Hebebühne
Hallo Leute,
ich habe Probleme mit meiner Zippo 2 Säulen Hebebühne 1511 (2 Säulen 1 Motor)
Als erstes hatte ich Probleme mit den 2 Kontaktschaltern, die über das "Steuerseil " betätigt werden.
Nach weiteren Untersuchungen konnte ich feststellen das auf der Seite ohne Motor das Seil komplett ausgehängt und die Umlenkrolle (sowie kleine Gummiteile) auf dem Boden lag/en
Auf der Motorseite lagen auch kleine Gummiteile.
Da ist mir aufgefallen das über der Tragmutter, quasi auf der Sicherungsmutter ein Metallbügel sitzt der auffällig viel Spiel hat und schief sitzt !
Hier mal ein Bild davon:
http://www.bilder-upload.eu/thumb/f1a8ec-1413226950.jpg
Jetzt weiß ich nicht wofür dieser Metallbügel ist und wie ich die Gummiteile ersetzt bekomme.
Im Internet kann ich hier und da etwas von Dämpungsleisten, Gleitschienen, Gleitstück, Gummitragmutterleiste.....usw... lesen, weiß aber nicht genug darüber Bescheid.
Kann mir da jemand weiter helfen ???
Ich würde mich sehr freuen, da die Hebebühne wieder benötigt wird.
Bild #207586188
Heute antworte ich mir mal selbst...... ;-)
Bin schon etwas schlauer geworden, das mache ich einfach mal für die Hilfe im Forum.
Das schiefe Teil auf dem Bild nennt sich Käfig und führt die Hauptmutter durch die Säule !
(Das ist die Verdrehsicherung von der Hauptwelle/Mutter zu dem Arm der Hebebühne)
In diesem Käfig sind pro Säule 8 Dämpfungsleisten/Gleitstücke.
Je nach Zippo Modell gibt es unterschiedliche dicke Gleitstücke !
Erst Messen, dann neue bestellen !
Mit der Zeit verabschieden sich diese, dadurch passiert folgendes:
a) die Hauptmutter hat keine Führung mehr, schlägt von recht nach links bei jedem Richtungswechsel.
b) die Hebebühne erzeugt laute Umschaltgeräusche zwischen Auf und Ab
c)die Hauptmutter und die Sicherungsmutter können sich gegenseitig verdrehen
(dadurch verkleinert sich unter Umständen der Abstand zwischen den Muttern und man ist unter der Verschleißgrenze der Hauptmutter)
e) die Umlenkrolle (Säule ohne Motor) "fällt/rutscht" ab
Ergebnis von dem ganzen:
die Spannung vom Steuerseil verändert sich, die Schalter gesteuerte Abschaltung funktioniert nicht mehr und die Verschleißgrenze der Muttern muss überprüft werden.
Da die Verdrehung der Muttern evtl. nur auf der "schlimmen Seite" passiert ist, könnte man sich nach der anderen Seite richten um wieder annähernd das "Normale Verschleißmaß" zu bekommen.
Verschleißmaße von der Zippo 1511= Neumaß:16,25 und Verschleißgrenze:14,25 aus Zippo Handbuch
Erklärungen ohne Gewähr, bin nur Hobbyschrauber !
Ich brauch nur die Leisten erneuern und habe wieder viel Spaß (oder eher viel Schrauberarbeit) mit der Hebebühne, bin dennoch recht Glücklich (18 neue Gleiter= 180,- Euro) mit der Fehlerbehebung, dache schon die Säulen müssten ab, lässt sich aber so reparieren.
Gruß Thomas
165 weitere Antworten
165 Antworten
An alle.
Gibt es hier jemanden der mir mit einer Zippo 1271 BJ. 73 weiterhelfen kann?
Hallo an alle.
Gibt es hier jemanden der Unterlagen für eine Zippo Hebebühne Typ 1271 Grundrahmenfrei hat? Oder jemanden der so eine Bühne selber besitzt?
Ich habe eine Zippo 1250 2,5t Hebebühne (Baujahr 1990) - 2 Säulen, 1 Motor.
Letztens beim Hochheben eines Fahrzeuges hat irgendwas 2-3 Mal geknackt und die Bühnel lief dann nicht mehr nach unten (nach oben hatte sie keine Probleme). Ich habe oben manuell den Spindel 3-4 Mal gedreht und plötzlich hatte das Ablassen wieder funktioniert. Dann habe ich nochmal das Fahrzeug hochgehoben, das Knacken war nicht mehr da, hat gut funktioniert, aber die Bühne lief wieder nach unten nicht. Dann habe ich wieder 2-3 umdrehungen am Spindel manuell durchgeführt und das Ablassen lief wieder.
Könnte jemand dazu etwas sagen, oder einen Instandhalter in Raum Heidelberg empfehlen?
Vielen Dank!
Das hört sich nach durchschlagener Tragmutter an und nun läuft die Bühne auf der Folgemutter o. auch Sicherungsmutter genannt.
* * * * * * * * * L E B E N S G E F A H R * * * * * * * * *
Das wird nicht billig und ist auch noch viel Arbeit. Die zweite gleich mit erneuern. In der Regel kommt die gleich hinterher.
@Golfschlosser schrieb am 8. März 2018 um 18:03:36 Uhr:
Danke für die Antwort, ja ich hebe kein Auto mehr hoch bis ich das Problem nicht gelöst habe.
senkt nicht aber hebt? ob es wirklich die mutter ist?
Ich habe die Mutter kontrolliert, da scheint mir die Tragmutter nicht auf der Sicherheitsmutter zu sein. Dazwischen ist immer noch einen Spalt vorhanden.... ich bin ratlos...
Hallo und guten Tag,
wer kann mir bitte weiterhelfen?
Suche dringend für die ZIPPO 1526er-Hebebühne die Schaltplatte (Ersatzteil-Nr.: 15.21.100/siehe auch Ersatzteil-Liste/Explosionszeichnung Nr.:25).Habe zur besseren Erklärung 2 Kopien im Anhang.
Wer hat eine solche zum Kauf oder leihweise zum Nachbau oder eine Zeichnung/Skizze/Bild mit Maßen,oder irgend eine andere Möglichkeit bzw. Vorschlag.
Wäre dafür sehr dankbar!Komme sonst nicht weiter...........!
PeMe (technoplast@gmx.de)
hat zufällig irgendwer Zugang zu Reparaturanleitungen von Zippo ?
Ich muss einen Gleitstein wechseln, weiß aber noch nicht richtg, wie ich da ran kommen soll.....
Micha
Hallo,Micha,
bitte unbedingt die Type der Zippo-Hebebühne angeben!Sonst schwierig.....!
@petrofff schrieb am 9. März 2018 um 10:55:07 Uhr:
Soooo, ich habe am Wochenende Problemanalyse gemacht und zum Gück es war etwas ganz Einfaches. Also ganz oben neben dem Motor steht ein Gestell auf dem die Spannrolle für den Steuerseil angeschraubt ist. Hinter diesem Gestell ist eine Einstellschraube, mit der man die Enschaltpositionen einstellen kann. Diese Schraube hat verrutscht und das Gestell hat scih mit der Zeit so versetzt, dass der Endschalter für die Untereposition leicht in Berührung kam und deswegen konnte man nach nunten nicht mehr die Bühne bewegen. Ich habe das Gestell mit der Einstellschraube auf die richtige Position gebraacht und jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei. Ich habe die Tragmutter kontrolliert, man sieht dass diese einen guten Abstand zu den Sicherheitsmuttern haben, also die Hubmutter liegen nicht auf der Sicherheit mutter. Hier die Bilder von den Muttern und den Endschaltern.
Danke für die Rückmeldung und sorry für die Panikmache.
Fotos sind immer willkommen und selbst kann man dadurch noch den Horizont erweitern. Schön das es so preiswert zu Richten war.
Gruß und unfallfreies Schaffen.
Das Schräubchen von der Umlenkrolle schaut aber auch nicht mehr ganz frisch aus, könnte dein nächster Halt werden.
@technoplast schrieb am 17. März 2018 um 10:13:50 Uhr:
Hallo,Micha,
hallo!
sorry. vergessen.
typ 1730.
HILFERUF!..................Kann meine Zippo 1526er-Hebebühne nicht Inbetriebsetzen!
Brauche dringend Zeichnung mit Maßen oder Bild/Skizze der Aufnahme der Enschalter (genannt:Schaltplatte ET-Nr.:15.21.100/Zippo-Positions-Nr.: 25)
Wenn mir jemand diese Schaltplatte zur Verfügung stellen könnte,würde ich eine solche kurzfristig anfertigen und
das Teil umgehend zurück schicken!
Habe bereits bei der Zippo-Nachfolgefirma (CONSUL GmbH) kein Erfolg,Ersatzteil nicht mehr lieferbar,war die Antwort!
Somit ist meine ganze Hoffnung im Forum,vielleicht ziehe ich den Lottogewinn!
Danke + Gruß
