Probleme mit Radio und Auto Starten
Also mein erstes Problem ist wenn ich meinen Vectra meist nach längerer Standzeit Starte sakt die Drezahl ab und steigt dann über 2000 Umdrehungen . LIMA und Batterie sind neu .
Problem zwei habe am Radio Dauerplus getauscht das das Radio speichert hat auch geklappt nun das Problem wagen lässt sich nach ca. 1 Stunde nur noch mit haltem von gas am leben halten sobald ich das pedal lasse geht die störungslampe an und er geht komplett aus .Das war bei meinem JVC schon so und geht beim Pioneer weiter.
61 Antworten
Was soll ich den noch dazu schreiben was fehlt den das man mir hilft ohne das ich gezwungen bin in die Fachwerkstatt zu fahren .
Vll Motordaten,km Bj?
Dein Profil wo man noch nachkucken könnte ist ja leer.
Mkl kommt, dann sind Fehler vorhanden. Schon ausgelesen,geblinkt?
Was macht der Wagen ohne Radio?
11500km fehlerspeicher is leer ob mit oder ohne radio kalt startproblem bleibt .Und das problem mit dem radio kann ich mir garnich erklären ach ja ist ein 1.8 16V mit 116 ps steht aber im profil bei mir zumindest
Mußt evtl ein Haken setzten bei sichtbar für alle.?
Welches Bj?
Im Fehlerspeicher sollte schon was drin sein bei den Problemen.
11500km ist ja flammneu.🙂
Ja der fehler is ja weg wenn ich am radio rot an rot und gelb an gelb klemme dann habe ich allerdings kein dauerplus mehr
nicht eingefahren und komplett zugesifft ... 😉
Kann das vielleicht sein das das an der zusatz elektronik zusammen hängt also der dritte iso stecker für die knöpfe am lenkrad vom radio und die radio anzeige im boardcomputer
Also hängts doch mit dem Radio zusammen?
Faq, Leerlaufprobleme x18,x20. lesen.
Wenn du da dran herumgemurxt hast, ja. Sonst nein.
ich denke, das Radio selber hat damit nix zu tun - eher die Verkabelung, an der evtl. jemand rumgespielt hat - evtl. auch irgendein Kurzschluss.
