Probleme mit Mufu im A4 B7
ich habe bei meinem A4 (keine Mufu, keine GRA nur 3 Speichen Lenkrad) die GRA sowie ein Mufu-Lenkrad nachgerüstet. Lenkrad stammte aus einem A6 4F.
Schleifring wurde getauscht und die GRA funktioniert auch desweiteren sind die Tasten im Lenkrad beleuchtet. Allerdings kann ich nichts mit ihnen bedienen. Codiert wurde: Lenksäulensteuergerät und das RNS-E.
Hatte jemand mal ein ähnliches Problem?
21 Antworten
ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube im schalttafel einsatz war auch irgendwas mit mufu zu codieren
Hier kannst du nachschauen, habe aber auf den ersten Blick nichts gefunden...
Bist du sicher das STG 16 mit dem richtigen Code gefüttert wurde?
Ich meine ja. Bin mir jedoch unsicher wegen meiner Freisprechanlage.
Verbaut ist:
RNS-E
Originale FSE
Kein AUX
Kein TV
S-Line Mufu Lenkrad vom A6
GRA
SDS nicht so viel ich weis (bin mir aber nicht sicher)
Kann jemand den Code überprüfen? 🙂
Für STG 16 musst du deinen Code mit anderen Daten generieren 😉
0?xxx: Lenkradvariante
0 = Standardlenkrad (ohne Multifunkion)
1 = 3-Speichenlenkrad (Sportlenkrad)
2 = MFL mit Radiobedienung
3 = MFL mit Radio-/Telefonbedienung
4 = MFL mit Radio-/Telefonbedienung & Sprachbediensystem
5 = MFL mit Radiobedienung & Sprachbediensystem
0x?xx: Ausstattung I
+1 = Tiptronic am Lenkrad
+2 = Lenkradheizung
0xx?x: Ausstattung II
1 = Bordcomputer (FIS)
2 = Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
4 = Bordcomputer (FIS) & Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
0xxx?: Karosserievariante (Heckwischer)
1 = Limousine/Cabrio (Heckwischer nicht verbaut)
2 = Avant/Coupe (Heckwischer verbaut)
Ja, das habe ich auch so gemacht. Was für ein Lenkrad habe ich? Bin mal davon ausgegangen das ich Lenkrad 3 habe. Im RNS-E habe ich auch Mufu codiert.
Mich wundert dass die Tasten beleuchtet sind, von dem her muss der Schleifring und das LSStg funktionieren, zumal die anderen Funktionen wie GRA, Blinken, Auf- und Abblenden, Scheibenwischer auch ihren Dienst tun.
Sollte ich alles nochmal neu anlernen?
Ich bin leider bei dem Thema Codieren ein absoluter Neuling, mein Wissen ist zu der Thematik erschöpft. Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen...
Hmm, sporadisch.... Heißt aber normalerweise, dass man den Fehler löschen kann. Kommt er wieder, dann fehlt ihm wirklich die Kommunikation. Vielleicht liegt es aber auch an dem Fehler.
Fehler habe ich gelöscht.
Kann das Problem an den Tasten vom Lenkrad liegen?
Ich steh momentan in einer Sackgasse... 🙁
Wenn das von nen A6 stammt, hast auch den Leitungssatz von A6?
Schonmal versucht den Leitungssatz Airbag am Lenkrad gegen eines von A4 zu tauschen?
Eventuell die Belegung anders.
Das Lenkrad stammt aus einem A6 4F. Ebenso der Kabelsatz. Weis jemand die Teilenummer vom A4 B7 Kabelsatz?
