Probleme mit der Reifendruckkontrolle, wo sitzt das Steuergerät dazu?
BMW
Hallo, ich habe einen e46 320Ci Coupe. Bei mir leuchtet permanent die Reifendruckkontrolle in Orange auf und lässt sich nicht zurücksetzen. Ich war in einer Werkstatt der hat die Sensoren in den Reifen kontorolliert und eins war kaputt, nach dem austauschen des Sensors hat sich aber leider an meinem Problem nichts geändert und er meinte es wird am Steuergerät liegen weil er dies auch nicht auslesen kann bzw mit dem Tester garnicht reinkommt. Ich habe laut Fahrgestellnummer jetzt das Steuergerät bestellt nur leider finde ich es im Auto nicht, laut Google soll es hinten im Kofferraum sein rechts hinten dem Seitenteppisch da ist leider aber keins sondern das Steuergerät vom PDC. Teilenummer des Steuergeräts lautet 6 759 023​​
3 Antworten
Ist unter der Rücksitzbank, Beifahrerseite (also hinten rechts im Wagen, nicht im Kofferraum). Das Teil sitzt in einer Halterung am Bodenblech, Kabelbaum geht Richtung Seitenwand.
1. Rückbank unten ausclipsen (einfach kräftig nach oben ziehen).
2. Teppich/Schalldämmung auf der Beifahrerseite anheben.
3. Dort sollte ein kleines silbernes Steuergerät mit BMW-Label in einer Halterung sitzen.
Aber kontrollier zuerst noch die Kabel. Ob überall Strom ankommt/korrodiert sind :)
Ich habe es gefunden es ist hinter dem Handschuhfach
Und – funktioniert es jetzt wieder?
