Probleme mit der 12 Volt Batterie beim ID Buzz
VW ID.Buzz
wir besitzen den ID Buzz Cargo als Camper umgebaut. Nun zeige er schon mehrfach an, dass die 12 Voltbatterie schwach sei. Auch wenn anschließend längere Strecken gefahren sind, kommt die Meldung. Das ging soweit, dass ich heute die VW App zum Laden nicht mehr starten konnte. Hat jemand eine Idee, was ich tun kann? Wo befindet sich die Batterie?
Dank und Gruß
Gabi
5 Antworten
Ich weiß nicht, wo die Batterie verbaut ist. Früher standen solche Infos in der BDA.
Hallo, die Batterie sollte unter dem Fahrersitz sein.
Ich weiß nicht, wo die Batterie verbaut ist. ...
Welchen Sinn macht diese Antwort?
Auch nach meiner Info ist die Batterie unter dem Fahrersitz.
https://...ets.blob.core.windows.net/.../...PV_2022_5d_Electric_EN.pdf
Mit Freundlichen Füßen 😉
Roland
Schau einfach mal irgendwo bei anderen MEB-Fz des VW-Konzerns nach, ist alles so ziemlich das Gleiche, da gleiche Technik und gleiche SW.
Probleme mit dem 12V-Netz (an der Batterie selbst liegt es oftmals gar nicht, die geht aber infolge eines anderen Mangels relativ schnell kaputt) sind definitiv keine große Ausnahme.
Ja, die Batterie ist unterm Fahrersitz. Und unter der Fronthaube gibt es die Kontakte, um sie mal vollzuladen oder einen Check der Batterie durchzuführen.
