Probleme,Fragen zu E270 CDI
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Daimler Experten🙂brauche Eure Hilfe,
habe vor etwa 2 Monaten einen E 270 CDI bj.5/2003 geholt,so weit so gut ,bin sehr zufrieden,
aber einige Fragen habe ich dennoch,
meine Kühltemperatur steigt nicht über ca.60 Grad,ist das normal?
Was ist Service E,und was muss dabei beachtet werden?
Wo ist der Pluspol im Motorraum (zum überbücken)
Bis jetzt wurde 5W30 Öl benutzt (gelaufen 120000 km) nun möchte auf 5W40 umsteigen,ist es ok oder muss ich weiter 5W30 benutzen?
Danke schon mal für Eure Hilfe
Kann mir jemand die Teilenummer vom Thermostat sagen?
Für den E270 CDI Limo Bj. 09/2002
-Hat keiner mal ne Teilenummer ???
Benutzt Du Suche, findest Du:
Teilenummer A646 200 00 15 Thermostat, kostet 43,20 Euro netto
Andreas
40 weitere Antworten
40 Antworten
ich habe da auch eine frage .. unser 270er verbraucht zurzeit um die 14 L in der stadt normaler weise hat der nur 9-10 verbraucht kann es an der kälte liegen oder ist da doch was anderes schuld ?
und zur info das ist ein 2003er mit 130000km drauf 😉
mfg kadir
Kurzstrecke und diese aktuellen Temperaturen sind verbrauchstechnisch tödlich.
also ist das wohl nix defekt oder so ?
Ich hatte heute auch zum Einkaufen 13 l auf Kurzstrecke mit meinem 220 CDI und der 270er hat noch einen Zylinder mehr zu versorgen.
das hat mich jetzt erleichtert 😁 ich danke dir für die antwort
Andreas
Andreas
erstmal danke..ist der für jeden motor gleich?
habe mich nun mal eines Besseren belehren lassen und mit einen neuen Thermostaten für 54€ beim 🙂 gekauft.
Eingebaut habe ich ihn selber. Etwas fummelig aber machbar. Alle Schrauben dann mit Loctite 248 gleichmäßig Handwarm wieder angezogen und Ca1l Frostschutz 1:1 nachgefüllt.
Ca. 45 min mit Händewaschen.
Habe nun anstellen von 55°C nun unglaubiche 90°C im KI stehen.
Danke für die Überzeugungsarbeit
Ard
Original geschrieben von FLSTSC-rules
Unglaublich das es immer noch Leute gibt die glauben 60°C Betriebstemperatur sei normal!
Vorgabe von Daimler sind 85-90°C!!!
Alle darunter haben einen defekten Thermostat, basta!
Grüsse,
Frank
Ich hatte mit dem 220cdi bj.12.2002 auch dasselbe problem.
Thermostat wurde erneuert. ergebnis;es hat hat sich
nichts geändert.
was nun????????
Kujko hat Alles genau richtig beschrieben.
Mein 270er benötigt zum Warmwerden ca. 30 km.
