Probleme bei Fehlerspeicher
Habe bei meinem 3C den Fehlerspeicher ausgelesen und habe folgende Fehler:
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\03G-906-021-BMM.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 MR HW: 028 101 211 9
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9389
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 67989 141 60804
VCID: 7BCDDA3E4375
1 Fehler gefunden:
006472 - Steuergerät für Kühlerlüfter 2; Lüfteransteuerung: Kurzschluss
P1948 - 000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Kilometerstand: 122725 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.25
Zeit: 15:18:58
Drehzahl: 1722 /min
Geschwindigkeit: 14.0 km/h
Last: 21.6 %
Spannung: 14.36 V
Binärwert: 00001100
Temperatur: 71.1°C
Tastverhältnis: 9.7 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 R HW: 3C0 907 044 R
Bauteil: ClimatronicPQ46 042 0202
Revision: 00042004 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 30573D12DAB3
1 Fehler gefunden:
00402 - Heizelement für Luftzusatzheizung (Z35)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 240
Verlernzähler: 103
Kilometerstand: 121520 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.02.26
Zeit: 11:36:15
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000002066465
Codierung: E5888F0700041A00000A00000F000000000D5D435C0000
Betriebsnr.: WSC 67989 141 93129
VCID: 3253371AD4BF
Teilenummer: 3C1 955 119
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00065493
Teilenummer: 1K0 955 559 T
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00208933
2 Fehlercodes gefunden:
00061 - Fußraumleuchten
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 103
Kilometerstand: 130496 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.11
Zeit: 10:06:00
ein
Spannung: 14.05 V
ein
ein
aus
aus
aus
00483 - Steuergerät für Luftzusatzheizung
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 103
Kilometerstand: 122556 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.21
Zeit: 15:42:00
ein
Spannung: 11.80 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C0582307A3
Codierung: 3DFD3C04C62002
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2171C8568159
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 178
Verlernzähler: 38
Kilometerstand: 121691 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.01
Zeit: 18:25:18
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 115
Kilometerstand: 130370 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.10
Zeit: 14:28:13
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Bauteil: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Seriennummer: VWZCZ000000000
VCID: 3253371AD4BF
Teilenummer: 3C0 905 861 C
Bauteil: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 131
Kilometerstand: 130761 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.14
Zeit: 16:49:15
02827 - Weckanforderung durch ESP
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Kilometerstand: 130818 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.15
Zeit: 14:44:44
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 038 0455
Codierung: 0091020851030E763804941570084F0E703C00
VCID: 3253371AD4BF
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
00896 - Schließeinheit Heckklappe (F256)
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 185
Kilometerstand: 122724 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.25
Zeit: 15:17:03
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Bauteil: Radio BVX 034 0045
Revision: 00034000 Seriennummer: VWZ1Z2F2756212
Codierung: 0042400
VCID: 68E7957222E3
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Adresse 7D: Zuheizer
nicht erreichbar
Ende --------------------------------------------------------------------
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand bei meinen Problemen helfen könnte! Danke schon mal vorweg!
11 Antworten
Werkstattbesuch bei 130' km?
Wenn alles läuft, Fehler notieren und löschen. Dann 5' km warten und nochmal nachschauen.
Die Fehler werden eigentlich erst dann interessant, wenn Du auch einen Fehler hast ...
Du kannst verschiedene Fehler auch selber erzeugen. Bspw. mal abgetrenntem Stecker der Tür die Zündung einschalten. Schon hast Du ein sporadisches Kommunikationsproblem ...
Einzig der Kurzschluss am Lüfter fällt mir negativ auf. (bei 14 km/h) Aber da die nächsten 8'km nix war, muss das nichts heißen.
Mach mal bei offener Heckklappe die Heckklappe auf. Gibt normalerweise auch einen Eintrag im Fehlerspeicher ... 😉
Servus,
Stefan
Also direkt nen Fehler im KI wird nicht angezeigt! Und das Fahrzeug läuft einwandfrei! Mich hats halt beunruhigt! Danke trotzdem!
Ich würde an Deiner Stelle mal alle Fehler löschen und schauen was wiederkommt,die sporadischen Fehler kannst Du in der Regel ignorieren,wie schon gesagt wurde kannst Dir selber eingehandelt haben.
Was ich schauen würde,ist die Codierung vom Radio scheint nicht I.O.zu sein und auch mal schauen warum der Zuheizer nicht erreicht wird,funktioniert er noch?Ansonsten Sicherung(Spannungsversorgung)usw.??
Und nimm Deine Fehlercodes und Texte und prügel die bei Google ein,da wird Dir geholfen😉
Original geschrieben von Antoni
...die Codierung vom Radio
...Zuheizer nicht erreicht
der Radio funktioniert ja soweit, aber was ist die richtige Codierung? WO finde ich die?
Zuheizer? Ist das nicht die Standheizung?
Danke!
Schaue einfach mal unter die Codierung vom Radio,irgendwas schmeckt dem dort nicht,gehe die Punkte einzeln durch und "konfiguriere"das Fahrzeug nach Deiner Ausstattung,dann sollte es ok sein.
Zuheizer ist der "kleine"Bruder von der Standheizung ja.
Die Frage ist nur, was dem da nicht schmeckt... Ich muss dazu sagen, dass es nicht mehr das Original RCD300 ist. Es wurde mir nämlich beim 🙂 vom RCD300 in ein RCD300 MP3 getauscht, wobei da ja eigentlich kein unterschied sein dürfte, oder? Hab Vorne und hinten Lautsprecher, stoffinnenausstattung, und die Handyvorbereitung. Ach ja und noch MFA+.
War das Rcd 300 Mp3, ein gebrauchtes von ibäh z.b oder ein neues von VW?
Denka mal, dass es ein gebrauchtes war, denn als ich den Passat (gebraucht) gekauft habe, habe ich gesagt, dass ich gerne ein MP3 Radio hätte, und die haben es ohne meckern und mehrkosten eingebaut.
Dann wird es noch auf den "alten"Passi ausgelegt sein,schaue Dir die Codierung an,dann weisst Du mehr🙂
Hmm... Kann es sein, dass ich den Fehler bekomme, weil ich die hinteren Lautsprecher ausgeschaltet habe?
