ForumQ5 8R
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Tagfahrlicht defekt
Tagfahrlicht defekt
Audi Q5 8R
Themenstarteram 11. Juni 2012 um 19:11
Hallo liebe Q5 Gemeinde!
Seit heute Morgen hat sich das rechte Tagfahrlicht an meiner kleinen Kuh verabschiedet.
Auf Nachfrage beim :-) soll der rechte Scheinwerfer komplett gewechselt werden und ein Steuergerät im linken Scheinwerfergehäuse. Habe nächste Woche einen Werkstatttermin.
Wer hatte schon einmal einen Ausfall des Tagfahrlichts und kann mir weiterhelfen?
Vielleicht eine Sicherung oder ein Steckkontakt defekt?
Besten Dank im Voraus
Hallo Q5 Fahrer,
fahre zwar kein Q5, den vom meinem Bruder (EZ 2009) hat es einen Tag vor seiner Urlaubsreise auch erwischt, er hat bei seiner Werkstatt so kurzfristig keinen Termin mehr bekommen, also habe ich mich auf die Suche nach dem Fehler gemacht.
Nach einer Stunde Fehlersuche und einigen Messungen war der Fehler gefunden und gleich darauf behoben.
Im TFL Steuergerät ist ein Bauteil für ca. 0,01 € verbaut, das etwas schwach dimensioniert ist und nur eine gewisse Zeit den Impulsströmen beim Einschalten der Zündung standhält. Hätten die Entwicklungsingenieure ein Bautteil für 0,02€, also das doppelte vorgesehen, wären die Ausfallraten an diesem Bauteil sicher vernachlässigbar. Unverständlich bei so einem so hochpreisigen Fahrzeug.
Wer noch eines zu reparieren hat, eine PN am mich.
393 weitere Antworten
393 Antworten
am 11. Juni 2012 um 20:43
Moin!
Bei mir war vor drei Monaten das rechte Tagfahrlicht ausgefallen, mußte nur das Steuergerät im Scheinwerfer gewechselt werden.
Über die Kosten kann ich nichts sagen wurden von der Anschlußgarantie übernommen.
Gruß Jürgen
Xenon? Wenn ja, Kosten cirka 1200 Euro, wenn außerhalb der Garantie.
für ein Gehäuse? Xenon selber braucht ja deswegen nicht getauscht werden.
Bei mir viel das Rechte TFL bereits bei der Werksabholung in IN aus. Mitten in der Einweisung kam die Fehlermeldung im FIS. Es wurde der ganze Scheinwerfer getauscht. Hatte den Eindruck das es denen ein wenig Peinlich war, aber was kann man schon von einem Denso Scheinwerfer erwarten? :)
Der Themenstarter schrieb "rechter Scheinwerfer komplett". Da sind ungefähr 1200 Euro fällig. Da werden auch keine Lämpchen oder ähnliches getauscht, sondern komplett.
Nein er schreib nur Tagfahrlicht.
Der freundliche will oder muß den kompletten Scheinwerfer tauschen.
Themenstarteram 16. Juni 2012 um 8:05
Hallo!
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
War die Woche unterwegs und konnte mich nicht mehr beteiligen.
Es ist nur das Tagfahrlicht, sprich LED Leiste oben im Scheinwerfergehäuse, rechts, defekt.
Hab am kommenden Mittwoch ein Date beim :-)
Dass das Steuergerät, welches im linken SW Gehäuse verbaut ist, seinen Geist aufgegeben hat kann durchaus stimmen.
Ich werde trotzdem auf Kulanz drängen.
Werde berichten, was bei der Reparatur gewerkelt wurde.
Themenstarteram 20. Juni 2012 um 16:15
So, der Q5 steht seit heute Morgen beim :)
Um 16:30 Uhr rief mich der Mitarbeiter an und teilte mir mit, dass tatsächlich der rechte Scheinwerfer komplett getauscht werden muss. Wurde erst heute Mittag bestellt :confused: und ist morgen Früh beim Händler.
Kulanz wurde bei fast 3 Jahren und 116.000 km abgelehnt. Kosten ca. 500,- Euronen :eek:
Weiß jemand, ob das Steuergerät für das TFL im linken SW vorsorglich mit getauscht wird?
Das wäre, so wie ich goldq555 verstanden habe, eine Fehlerquelle, die man zuerst prüfen sollte, bevor man komplett tauscht.
Ich bin mir nicht sicher, ob das LED Band im SW komplett defekt sein kann. Darum werde ich mir den defekten SW ins Auto legen lassen und diesen nach meinen Möglichkeiten selbst überprüfen.
Vorsprung durch Technik !!! :mad:
Grüße Jörg
Themenstarteram 22. Juni 2012 um 14:12
Die kleine Kuh leuchtet wieder mit beiden Augen.
Die Kleinigkeit hat schlappe 800,- € gekostet. :mad:
Eine schöne Stange Geld für ein Standlichtbirnchen. :eek:
Nicht Vorsprung durch Technik sondern Mehrkosten durch Technik. ;)
Bin stinksauer, dass Audi eine Kulanz abgelehnt hat.
Die Reaktion auf mein Veto steht noch aus.
Zur Not werde ich meinen A6 allroad, den ich bereits bestellt habe wieder abbestellen. :cool:
So, muss mich erst mal abreagieren, bevor ich mich beim Spiel gegen Griechenland wieder mal aufregen muss. Nicht wegen dem Spiel, sondern wegen den wahnsinnigen Reportern von ARD und ZDF. Heute Abend übrigends die Höchststrafe: Béla Réthy :p
am 1. Juni 2013 um 13:10
Dank diesem Forum und der Hilfe eines Mitgliedes habe ich auch nur das Steuergerät getauscht
und schon war meine Kuh wieder mit 2 Tagfahrlichtern unterwegs.
Fazit: Es ist meistens eher das Steuergerät kaputt und nicht der Scheinwerfer selbst.
Es ist zum Tausch des Steuergerätes (zumindest beim linken) kein Ausbau der Stoßstange und des Scheinwerfers nötig. Arbeitsaufwand nur 10 Minuten.
Das Steuergerät ist im Scheinwerfer hinter einem 4 eckigem Deckel versteckt.
Mich hat es jetzt auch erwischt, rechter Scheinwerfer das LED Band. Erst ging es noch ab und zu, dann hat es angefangen zu flackern und jetzt ist es aus. Termin beim Freundlichen ist schon gemacht. Die haben gesagt das sie sich erstmal das Steuergerät anschauen. Ist nicht der erste Q5 bei denen der so was hat.
Bei mir war es auch das Steuergerät
am 25. April 2014 um 11:06
Mein Q5 bringt Standlicht Tagfahrlicht links defekt.
Lt. Werkstatt muss linker Scheinwerfer kompl. Erneuert werden. (Kosten ca. 700€).
Habe im Forum gelesen, dass hier evtl. Nur ein Relee ausgetauscht werden muss.
Das Steuergerät. soll am Scheinwerfer hinter einem Deckel "versteckt" sein.
Kann mir jemand helfen? evtl. Teilenummer für Bestellung.
Im Voraus danke für euere Bemühungen.
Brosl
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Problem mit Standlicht/Tagfahrlicht defekt?' überführt.]
Hier
