problem mit radio einbau..sony CDX - GT410U
hi
also ich hab nen opel vectra B (BJ 98 limo)
den originalen radio hab ich rausgemacht...
jetzt sehen die stecker vom auto so aus:
http://img395.imageshack.us/img395/2236/radiosteckeruc0.jpg
rückseite sony radio:
http://img384.imageshack.us/img384/7626/sonyradiobc6.jpg
die stecker hier hab ich:
http://img177.imageshack.us/img177/529/1031202nv0.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/7752/1031204by6.jpg
wie muss ich des jetzt anschließen damit es funzt? hab schon einiges probiert aber nie geht radio an ^^
der beim media markt meinte ich muss die ISO stecker einfach auf die vom radio stecken...gesagt getan...aber iwie funzt des net so wirklich
könnt ihr mir helfen?
18 Antworten
HI,
im werkseitigen Einbauschacht sind die ISO-Stecker eingeklipst. Am besten nimmst du den Einbaurahmen raus, klipst die Isostecker raus, den Antennenstecker auch und montierst den hoffentlich mit dem Sony-Radio mitgelieferten Einbaurahmen rein. Dann kannst du deine Adapter an die vorh. Stecker pinnen und das Radio anschliessen.
Gruß cocker
Den schwarzen Schacht wo vorher das Opel Radio drinnen war, montierst du raus. Hinten ist der durch eine Torx Schraube befestigt. Danach diesen schwarzen Metallschacht leicht verbiegen und rausziehen.
Aus dem schwarzen Radioschacht klickst du den Vectra B ISO Stecker der am Kabelbaum hängt aus.
Nun baust du den zum Sony Radio mitgelieferten Radioschacht ein.
Dann nimmst du das Adapterkabel:
Dort siehst du die 2 losen Kabel, rot und gelb. Das rote Kabel steckst du auf das gelbe Gegenstück und das gelbe Kabel auf das rote Gegenstück.
Nun Steckst du den Adapter auf den Kabelbaum seitigen Stecker und an das Radio. Danach nur noch Antennenstecker in das Sony Radio stöppeln, dann Radio in den Schacht schieben und fertig!
dankeschön @regda
radio läuft jetzt
jetzt no ne andere frage....
vorhin war des standard blaupunkt drin und da ging der subwoofer aber jetzt beim neuen nich mehr ^^ liegt am remote nur jetzt wie ist des bei dem alten angeschlossen?
Hallo, schön das es jetzt läuft!
Was für einen Subwoofer meinst du? Im Vectra B ist meines Wissens standardmäßig keiner verbaut!?
Oder hast du einen nachträglich eingebauten Verstärker mit Subwoofer?
regda
Hast du die Signalkabel, also die Cinchleitungen an das Autoradio angesteckt?
Und dann musst du kontrollieren das die blau weiße Remoteleitung auch auf die Remoteleitung des Verstärkers geht!
MfG regda
Original geschrieben von regda
Hast du die Signalkabel, also die Cinchleitungen an das Autoradio angesteckt?Und dann musst du kontrollieren das die blau weiße Remoteleitung auch auf die Remoteleitung des Verstärkers geht!
MfG regda
nein hab ich ned weil des chinchkabel vorhin iwo an dem 3er block (großer für bordcomputer) angeschlossen wurde denk ich mal und würd ja gern wissen welches kabel des da ist xD
Achso, die waren über einen Blaupunkt Adapter angeschlossen. Du musst die Cinchkabel von dem Adapter abziehen und hinten an das Radio stöppeln. Wenn du mehrere Anschlüsse hast, musst du in der Bedienungsanleitung nachschauen welche für den Subwoofer sind!
kontrolliere auch ob die Endstufe angeht wenn du das Radio an machst, solltest du an einer kleinen LED an der Endstufe erkennen die dann leuchten sollte. Wenn die an geht, dann ist die Remote Leitung i.o.!
so jetzt noch ne andere frage ^^
wie bekomm ich die original lautsprecher raus ohne was kaputt zu machen und was für ne größe haben die bei nem vectra b 2.0 sport BJ 98 ???
