Problem mit Motor
Hey Leute,
hab ein Problem mit meinem Wagen hab nen w203 mit 220 Cdi Motor und Automatikgetriebe Bj. 2000 bei ca. 160000 Km
es passiert nicht immer aber kommt immer wieder mal vor das es den Wagen abwirkt nach dem Start und aus dem parkplatz rausfahren will stirbt mir der wagen einfach weg. zudem hab ich abundzu das problem das der motor unrund läuft und das auto keine leistung mehr hat.
hat jemand erfahrung mit so einem problem wäre cool wenn jemand mir nen tipp geben könnte
LG
11 Antworten
Sind die Kraftstoffleitungen schonmal erneuert worden? Die Dichtungen werden gern mal porös und dann ist Luft im Kraftstoffsystem...
Ist nur mal ne Vermutung...
Original geschrieben von lw4701
Sind die Kraftstoffleitungen schonmal erneuert worden? Die Dichtungen werden gern mal porös und dann ist Luft im Kraftstoffsystem...Ist nur mal ne Vermutung...
kann ich dir nicht sagen hab des auto noch nicht solange, kann es aber auch dazu führen das das auto wärend der fahrt anfangt unrund zulaufen ? also wegen der Kraftstoffleitung ?
Original geschrieben von Zero-AKA
Hey Leute,hat jemand erfahrung mit so einem problem wäre cool wenn jemand mir nen tipp geben könnte
LG
das wird doch nicht der Gau sein, wie bei mir!
Öl vom Kurbelwellenversteler ist durch den Magnetschalter über die Kabel in die Lampdasonde und ins Steuergerät. 2000.- Schaden.
Deckel entfernen und stecker abziehn, ob ÖL zu sehen ist!!!
wünsch dir das Beste.
Bilder gibts hier auch im Forum.
http://www.db-forum.de/.../...enwelle-verseucht-die-steuerkabel-5.html
gruss
horst
hey,
es kann sogar sein das dir der Motor stehen bleibt...
wenn Luft, solltest du das sehen können (Blasenbildung in den Kunsstoffleitungen) s. Anhang
sind die Leitungen mit der schwarzen Flexumhüllung
falls Luft:
Leitungen mit allen O-Ringe komplett tauschen...
allerdings tritt diese "Krankheit" eher bei kaltem Wetter auf (bei Kälte ziehen sich die O-Ringe mehr zusammen...)
edit:
zudem hab ich abundzu das problem das der motor unrund läuft und das auto keine leistung mehr hat. bei kaltem oder betriebswarmen Motor??
Original geschrieben von pepsixx
hey,
falls Luft:
allerdings tritt diese "Krankheit" eher bei kaltem Wetter auf (bei Kälte ziehen sich die O-Ringe mehr zusammen...)edit:
ist mir im warmen zustand passiert bin an ampel gefahren und da im stand ist er schon unruhig gelaufen und dann beim anfahren war er auch noch unruhig und nach einigen metern 10 - 20 meter ist er wieder normal weiter gelaufen
Bei mir war es ein Injektor.
Dieser wurde dann ausgetauscht war nach in der Gewährleitungszeit.
Das Auto lief "unrund" und ruckelt alle sek. ein etwas.
das problem kommt nur abundzu vor ist kein dauer zustand aber ich werde mich mal nach der injektordüse schlau machen danke nochmals an alle für die tipps
zitat:
es passiert nicht immer aber kommt immer wieder mal vor das es den Wagen abwirkt nach dem Start und aus dem parkplatz rausfahren will stirbt mir der wagen einfach weg.obligatorische Frage;
...wurde bei 60.000km der vorschriftsmäßige Ölwechsel am A-Getriebe gemacht? Ölstand korrekt?
zitat: es passiert nicht immer aber kommt immer wieder mal vor das es den Wagen abwirkt nach dem Start und aus dem parkplatz rausfahren will stirbt mir der wagen einfach weg.Zitat:
Also vom A-Getriebe kann ich jetzt nicht sagen das fahrzeug ist Scheckheftgepflegt und alle Kundendienste bei MB durchgeführt denke mal schon das es gemacht wurde und Öl stand passt schon laut boardcomputer da gibts doch noch ein versteckes menü wo man das öl in ltr. angezeigt bekommt weis einer wie das geht ?
Original geschrieben von horst67067
das wird doch nicht der Gau sein, wie bei mir!Zitat:
LG
Öl vom Kurbelwellenversteler ist durch den Magnetschalter über die Kabel in die Lampdasonde und ins Steuergerät. 2000.- Schaden.Deckel entfernen und stecker abziehn, ob ÖL zu sehen ist!!!
wünsch dir das Beste.Bilder gibts hier auch im Forum.
gruss
horst
Öl im Kabelbaum betrifft NUR die Benziner! Und auch in allererster Linie die M 111 EVO. Angeblich sollen auch ein paar 271er betroffen sein, so richtig verifiziert ist das meines Wissens nach aber bis heute nicht. Von daher: der TE kann sich diese Lektüre/Fehlersuche sparen.
Hätte jetzt auch erstmal auf Injektoren und/oder Falschluft getippt ...
Original geschrieben von superlolle
Öl im Kabelbaum betrifft NUR die Benziner! Und auch in allererster Linie die M 111 EVO. Angeblich sollen auch ein paar 271er betroffen sein, so richtig verifiziert ist das meines Wissens nach aber bis heute nicht. Von daher: der TE kann sich diese Lektüre/Fehlersuche sparen.Zitat:
gruss
horst
danke hab schon mal deckel abgemacht gehabt und kein öl festgestellt bin da jetzt bissl mal erleichtert aber problem immer noch nicht gefunden das rohr zur luftansaugung war nicht gescheid drauf den hab ich gescheid drauf gemacht und bis jetzt kam noch nichts mal schaun ob was dem nächst kommt
