Problem mit Facelift LED Rückleuchten von Kufatec
Audi
habe Facelift LED Rückleuchten von Kufatec nachgerüstet (mit Dongle). Hatte bisher keine LED`s.
Problem:
- Blinken geht gar nicht
- Blinker leuchten dauerhaft beim Bremsen und auch bei Abblendlicht
- bei Abblendlicht leuchtet es nur innen
Bremslichter leuchten alle beim Bremsen, Rückfahrscheinwerfer gehen auch.
Hatte schon vor dem Anschluss des Dongles festgestellt, dass die Blinker spinnen. Wurde nach dem Programmieren mit Dongle nicht besser.
Hat jemand einen Tipp?
Habe VCDS...
47 Antworten
liegt an deinem BCM2 ; da deiner wahrscheinlich einer von 07/08 ist .. da müssen die werte anders angepasst werden; und ggf neu verkabelt werden
Hallo Scotty,so war es gewesen,einer von7/08.
Die haben dann bei Kufatec angerufen u sich die nötigen Daten besorgt u neu verkabelt.
Jetzt funktioniert alles,sieht einfach nur geil aus😎
Dazu noch 12mm Spurplatten,nur hinten.
Bin begeistert.
Danke nochmal🙂
@Scotty18 schrieb am 29. Mai 2015 um 07:34:49 Uhr:
traurig das sie sowas nicht im Vorfeld bei der Bestellung abklären! aber was will man von denen auch erwarten
immerhin hast du beim Support jemanden erreicht 😉
