Problem mit der originalen FFB nachrüsten
Halli Hallo
Ich habe mir einen Innenspiegel und den dazugehörigen Funkschlüßel (sind aus einen E36 M3 3 Liter) von Ebay bestellt und wie ich schon vermutet hatte, ist an den Spiegel so ein Anschluß für einen Stecker! Bei mir am Auto ist aber kein Stecker bzw. keine Kabel dafür, habe den Spiegel mal entfernt und da ist nichts??? Was mache ich jetzt? Oder muss ich die Stecker garnet anschließen??? Wenn nein, wie soll das sonst funzen???
Bitte um antworten 🙁
Ich bin davon ausgegangen, weil einer hier aus den Forum folgendes behauptet hat!!!!
Die Originale FFB lässt sich ohne Probleme nachrüsten. Besorg dir einen Innenspiegel aus einem Unfaller o.ä. der die originale FFB hatte (z.B. e36, e39). In dem Innenspiegel ist alles drin was du brauchst, ausser natürlich der Schlüssel Da kannste dir irgendeinen von ner Originalen FFb besorgen z.B. vom E39 (Auf Frequenz achten, kann sein das es da verschiedene gibt z.B. 1er). Den Schlüssel dann ganz normal mit dem Spiegel abgleichen (Anleitung dazu im Handbuch in deinem Wagen). Das funzt einwandfrei und Blinkerquittierung kann mann per Relais regeln.
Siehe folgenden Treahd: http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
38 Antworten
Ich habe nachgeguckt und ich habe ZKE. Da sind wie oben auf den Bild Kabel und Gelbe Stecker, bla bla. Nur sind bei mir mehr Kable wie auf den Bild, kann aber auch Einbildung sein.
Was muss ich jetzt machen? Gibt es da so einen Nachrüst-Kablesatz beim Händler oder muss ich einzelne Kabel verlegen oder wie??? Man was ein spass 😁 🙁
Du kannst aber schon was mit den Schaltplänen anfangen, oder?
Ich werde es versuchen, wenn ich ehrlich bin weiss ich nicht ob ich was damit anfangen kann?
Hört sich bestimmt komisch an aber ich will es probieren.
Zur Not kenne ich genug Leute aber die will ich nicht schon wieder fragen.
Hat das schonmal einer gemacht? Wie gehe ich jetzt vor?
hört sich irgendwie auch zu einfach an....einfach spiegel rein und dann die FFB anlernen....dann würde sich ja keiner mehr die mühe machen und ne FFB eines anderen herstellers nachrüsten.Also als ich mir mein Inpro Keyless Entry System einbauen lassen hab, haben die leute dafür schon nachweislich 1,5stunden gebraucht weil das halt nicht "mal eben so" ist.
Ja, und ich hatte extra im Forum gefragt ob das echt so einfach ist oder ob ich noch Kabel verlegen muss aber ich hatte keine antwort bekommen siehe den anderen Treahd, das wird noch ein spass 🙁
also ich kann dir aus meinen erfahrungen mit dem E34 sagen das es bei nachrüstung von originalsystemen immer vieeeel mehr action ist als bei einem system eines frendherstellers....fängt bei dir ja schon beim spiegel an. den hättest bei nem anderen system nicht gebraucht....
Ja Spiegel ist ja drann muss nur noch die Kabel verlegen nur weiss ich net, ob es ein ganzer Kablebaum mit Stecker ist oder einzelne Kabal sind und das ist jetzt meine Frage, hoffe die kann mir jemand beantworten!
