problem mit dem roller
habe folgendes problem:
rechts neben dem auspuff ist so ein komischer kasten mit so einer art gitter vor. darin soll sich eine lamellenkupplung befinden sagte man mir...
von da aus ist ein klappern zu hören welches metalische geräusche macht, weiterhin bin ich der meinung das der roller beim fahren am vibrieren ist, man merkt ein kribbeln im fuss. das war vorher nicht.
habe keinen leistungsverlust oder sonstiges, allerdings bin ich der meinung das der verbrauch im moment höher ist.
roller siehe sig
was könnte das sein?
40 Antworten
roller läuft wieder. inspektion+ antriebsriemen erneuern 75€.
einziges problem der roller bracuht beim anfahren bei vollgas ca. 2 sek. bevor er richtig zieht. der 🙂 meinte das geht nach ein paar tagen wieder weg.
jetzt fährt der roller lt. tacho problemlos 65kmh zwischendurch auch mal 70kmh... und das nur wegen dem neuen riemen?
das kann durchaus sein, der Riemen muss sich erst mal "einlaufen", ansonsten: je nachdem wie weit der Riemen runter war kann er durchaus schneller laufen ...
der hat mir den riemen heute gezeigt. ziemlich schmal gewesen das teil. der roller läuft meiner meinung nach jetzt auch viel ruhiger
dann wars wohl wirklich aller höchte Zeit ...
woran liegt das den genau das der roller jetzt erst ein paar sekunden braucht bevor er richtig zieht?
das hört sich so an als wenn er hochschalten würde bevor er richtig vom fleck kommt
der riemen ist an den flanken noch sehr glatt, er muss sich (ähnlich wie ein neuer Reifen) erst anschleifen damit er Optimalen Grip aufbaut
wiviel km benötigt er dafür in etwa?
etwa 50 - 100 km sollten reichen
wenns dann nicht besser wird sollte nochmal nachgeprüft werden ...
dann werde ich am wochenende mal ein wenig rum fahren wenn das wetter es zulässt. werde mich dann wieder hier melden
erhöt ein verschliessener riemen eigentlich auch den verbrauch?
eigentlich nicht, zumindest fällt mir auf anhieb kein plausibler Grund dafür ein
