problem mit dem roller
habe folgendes problem:
rechts neben dem auspuff ist so ein komischer kasten mit so einer art gitter vor. darin soll sich eine lamellenkupplung befinden sagte man mir...
von da aus ist ein klappern zu hören welches metalische geräusche macht, weiterhin bin ich der meinung das der roller beim fahren am vibrieren ist, man merkt ein kribbeln im fuss. das war vorher nicht.
habe keinen leistungsverlust oder sonstiges, allerdings bin ich der meinung das der verbrauch im moment höher ist.
roller siehe sig
was könnte das sein?
40 Antworten
meinst du das Ding über dem Krümmer? das ist der Kühlventilator für den Motor ....
Lamellenkupplung?
am Booster?
Wo?
nene, das Teil hat nur eine Kupplung, die Fliefkraftkupplung im Variokasten
Ich wage jetzt mal zu behaupten das Dreck in den Lüfter gekommen ist (bist du in letzer Zeit evtl. mal auf ner stark verschmutzten oder unbefestigten Strasse gefahren?) und da drin rumfliegt.
Bau die Lüftungshutze mal ab (sind nur ein paar Schrauben, aber der Auspuff muss dazu runter) und schau ob das was drin liegt. Das kann dir u.U. das Lüfterrad zusammenhauen ....
Verbrauch kann davon eigentlich kommen, das ist entweder subtil oder rührt von was anderem her.
bin desöfteren durch bauernschaften gefahren... ist das denn schlimm??? nicht das mir morgen das teil um die ohren fliegt.
wie kann denn dort dreck rein kommen??? hinter diesem gitter ist doch eine "silberne scheibe" die sich dreht
so, habe dieses gitter abgemacht und mal durchgepustet. werde jetzt ne runde drehen und gucken ob das rappeln beseitigt ist
schlimm ist das nicht wirklich, hab hier schon Roller gehabt bei denen da ein halber Urwald drin war (bei einem hab ich sogar mal eine irgendwie "eingesaugte" tote Maus als Grund für ein Überhitzungsproblem fesgestellt ...).
Wirklich gut ist das halt auch nicht ....
so, habe eine runde gedreht, das komische geräusch ist immer noch da. kann das auch sein das der lüfter evtl gewechselt werden muss weil der hinüber ist?
ich hab nur keine lust mit dem teil liegen zu bleiben. leistung ist da, sonst nichts ungewöhnliches festgestell, ausser halt dieses klappern
wenn du den Motor (bitte nur kurz) ohne Lufthutze laufen läst klappert es dann auch ?
Wenn ja könnte es am Lüfter liegen, wenn nicht könnte es auch Variatorseitig sein ...
ich verstehe nur bahnhof!
von rollern habe ich absolut keine ahnung, welche lufthutze???
was kostet den eine reparatur wenn es eine der beiden dinge sein sollte? werde morgen mal beim 🙂 vorstellig mit dem teil.
was heisst varioseitig? übrigens war dieses vibrieren im roller gerade nicht vorhanden
welche lufthutze???
das Teil über dem Lüfterrad
das Lüfterrad irgendwas um die 10€, die Hutze k.A.
auf der Seite mit dem Variator 😉 (links)
Der Variator ist Bestandteil des Antriebsstrangs. gugst du hier
Ein "klappern" kann von einem hineingeratenen Steinchen bis hin zu einem Lagerschaden alles mögliche sein, das müsste Detailiert geprüft werden.
Hier im Forum ist das sehr schwierig, einem Anfänger wie dir würde ich in diesem Zusammenhang raten dich erst mal näher mit der Technik des Scooters zu befassen (lies mal die von mir verlinkte Seite über den Artikel hinaus).
Du kannst mich auch gerne per ICQ oder MSN kontakten, so lässt sich das ganze leichter erklären als hier im Forum (UIN auf Anfrage per PN).
von 10 - 500€ ist das alles drin 😉
aber bevor du jetzt anfängt Panik zu kriegen:
das ist wahrscheinlich nur ne Kleinigkeit, ein leichtes Klappern kommt schon gerne mal vor wenn irgendwo was reingeraten ist oder so ....
