Problem Glas-Heckklappe Touring/Kabelbaum re. gesucht
Hi @ all,
wie so einige habe ich ein Problem mit der Glasheckklappe bei meinem Touring 12/95, sie öffnete sich nicht. Problem habe ich gefunden. Wie einige hier und bei e34.de vermuteten ist der Heckkabelbaum rechts inne Wicken bzw. irgend einer meiner Vorbesitzer hat da schon mal ordentlich dran rumgefuscht und versucht diesen zu reparieren. Leider ist das Kabel schon so verpfuscht das ich diesen austauschen muss.
Ich suche jetzt entweder einen original Ersatzkabelbaum, auch gebraucht, der bis mind. unten im Kofferraum hinter die Seitenverkleidung reicht oder einen Rep.-Satz aus Ebay wie diesen hier http://www.ebay.de/itm/400640737067?... Weiß nur nicht ob die was taugen.
Da dieser am kostspieligsten ist hätte ich gerne von euch Tipps und/oder Angebote.
Folgende Teile bräuchte ich auch noch. Ist aber nicht so wichtig.
Nr. Artikel Nr. Bemerkung Preis von bis Menge Katprei
4 Blende rechts 51 49 8 120 842 35,00 € 38,00 € 1 0.194 kg €19.10
33 Kabelfuhrung rechts 61 13 8 359 365 17,70 € 19,89 € 1 0.030 kg €4.32
34 Abdeckung fur Kabelfuhrung re 61 13 8 359 367 10,80 € 15,27 € 1 0.006 kg €1.56
1 Gasdruckfeder 51 24 8 120 172 350N 27,20 € 24,90 € 2 0.095 kg €26.50
19 Clip/Plastik 51 49 8 123 832 0,30 € 0,30 € 4 0.001 kg €0.12
2 Rep.-Kabelsatz Heckklappe re. 61 10 8 365 702 150,70 € 170,00 € 1 0.394 kg €121
Danke.
19 Antworten
So habe fertig.
Kabel wurden mit selbst gebautem und eingelötetem Kabelbaum repariert. Funktioniert wieder alles wie es soll.
Mal sehen wie lange es hält.
Bei der ganzen Rep. musste ich feststellen das die Dämpfer des Glasdeckels total schlapp sind. Bereits bestellt und müssen nur noch abgeholt und eingebaut werden.
Hat das schon jemand von euch gemacht? Die Klammern sitzen da so wie ich das sehe doch beschissen da drin. Himmel ist aber noch drunter von daher kann ich es noch nicht wirklich beurteilen.
Tipps sind aber immer gerne erwünscht!
Moin Käpt´n,
schau mal bei den E34-Spezis in die Schrauberecke, da gibt´s eine schöne EBA für DIY-Leute wie Du und ich. und irgendjemand hat sogar dafür mal ein Spezialwerkzeug gebastelt und auch hierzu die Anleitung eingestellt.
Gruß, Erik.
Ich bin zu blöd oder zu blind. Bin in der Schauberecke durchgegangen finde aber nicht was du meinst. Kannst du mir da bitte einen direkten Link oder Bezeichnung geben. Danke.
BTW: Was bedeutet DIY?
Original geschrieben von KapitaenLueck
Hi @ all,wie so einige habe ich ein Problem mit der Glasheckklappe bei meinem Touring 12/95, sie öffnete sich nicht. Problem habe ich gefunden. Wie einige hier und bei e34.de vermuteten ist der Heckkabelbaum rechts inne Wicken bzw. irgend einer meiner Vorbesitzer hat da schon mal ordentlich dran rumgefuscht und versucht diesen zu reparieren. Leider ist das Kabel schon so verpfuscht das ich diesen austauschen muss.
2 Rep.-Kabelsatz Heckklappe re. 61 10 8 365 702 150,70 € 170,00 € 1 0.394 kg €121Danke.
Also ich gesehen habe, was da bei der Bucht zu welchem Preis verkauft wird, habe ich sofort gedacht, den würde ich selber machen. Finde ich gut, dass du wohl ebenso gedacht hast.
michase_ger
DIY - Do It Yourself
Dann sind wir es beide, ich finde nämlich auch nix mehr. Da war aber mal was.
Mußt halt mal dort ´ne Anfrage starten.
Gruß, Erik.
Hi Projekt,
meintest du diese hier: http://www.w-boettcher.de/0-tipps/e34_daempfer/daempfer.htm
Nee, aber die ist auch nicht schlecht.
Gruß, Erik.
Wo ist denn jetzt das Bild geblieben?
Versuch es noch mal.
Unter Bilder hochladen funktioniert es irgendwie nie nur mit Datei anhängen! Komisch😕
So, nächste Runde. Da ist schon wieder was im Dutt🙁
ZV hinten geht nicht, Heckklappe lässt sich nur über Schlüssel öffnen, Glasklappe gar nicht.
KZ Beleuchtung und Wischer gehen.
Habe rechts aufgemacht und alle Kabel sind noch dran.
Welche Seite ist der für die Micro Schalter zum öffnen der Heckklappe und Glasklappe zuständig?
Ich bräuchte zum Messen und Prüfen auch mal ein Kabelbelegungsplan damit ich weiß welche Kabelfarbe für was ist. Leider bin ich zu doof einen normalen Schaltplan zu lesen daher wäre es super wenn mir einer einen einfachen Belegungsplan zur Verfügung stellen könnte.
Und meint ihr ich wüsste noch wie ich die Glasscheibe geöffnet bekomme damit ich die Verkleidungen runter kriege. Ich glaube ich krieg Alzheimer🙂🙂 Muss ja die schwarze Verkleidung unter der Glasscheibe links und recht entfernen und weiß auch nicht mehr ob man die so abziehen konnte.
Ich find das Auto ja gut aber die Heckklappe macht mich noch fertig.🙂:
Ach, ich würde ja bei den Kollegen bei e34 anfragen, nur leider kann ich da nicht schreiben/antworten/erstellen da irgendwas mit der meiner Javakonsole nicht stimmt.
Danke im Voraus für die Unterstützung.
Bei denen mußt Du den erweiterten Editor oder die HTML-Funktion ausschalten, das hatte ich auch mal.
Gruß, Erik.
