Problem Elektrik / ZV / Wischer
habe mich hier angemeldet in der Hoffnung auf Euer Rudelwissen.
Octavia Combi, Bj. 2007, Diesel meiner Frau.
Alles fing damit an, dass bei den hinteren Türen die Fensterheber nicht mehr funktioniert haben.
Sicherung okay, Schalter okay, Motoren okay.
Dann ging es weiter - die hinteren Türen verriegeln nicht mehr von der ZV, alles andere schon.
Seit gestern ist der Scheibenwischer ausgefallen.
Hat jemand eine Idee wo man anfängt zu suchen?
Sicherungen im Innen- sowie Motorraum sind geprüft (Multimeter).
Das Kabel bzw. der Stecker der an der B Säule raus kommt und die Türen mit der Elektrik versorgt, sind die IN der Karosserie verlegt??
Von der Logik her würde ich meine Suche am Sicherungskasten im Innenraum beginnen und dann die Kabel "verfolgen" zu den entsprechenden Verbrauchern. Oder gibt es einen einfacheren Weg? Ich vermute dass irgendwo Kabel angefressen sind, es fließt nämlich auch irgendwo Kriechstrom, alle 2 Tage muss die Batterie geladen werden. (LIMA und Batterie in der Werkstatt geprüft) Aber wo startet man die Suche am sinnvollsten..
Ich bin für jede Hilfe äußerst dankbar, das Auto wird täglich gebraucht.
3 Antworten
jo, hilfreich ist das nicht - schade.
Dann würde ich versuchen, die Quelle des Kriechstroms zu finden.
Vielleicht ist der Übeltäter damit ja schon entlarvt?
