Prelude springt nicht an
Tachchen,
Hab ein Problem, wenn ich morgens zur Arbeit will springt der Wagen ewig nicht an. Anlasser dreht. Zündfunken kommen auch an (alle vier). Der ADAC war schon mehrmals da, und jeder erzählt was anderes..... Wäre schön wenn jemand helfen könnte. (Prelude BA4 2.0 EX 109PS [mit Doppel-Vergaser]). Hab schon das Kabel vom Anlasser zum Zündverteiler erneuert, weil ich dachte, es liegt daran.
27 Antworten
benzinfilter?
benzinpumpe?
hat der schon ne lambda sonde?
Bernhard
na kommt denn sprit? einfach mal am filter die kontrollschraube lösen und kucken, wenn man die zünung einschaltet, ob da benzni rauskommt.
womöglich kraftstoffpumpe...
ed6
Der hat schon ne Lambda (und nen leeren Kat). Benzinfilter ist neu. Wo soll diese Kontrollschraube sitzen?
Äh wie lässt Du ihn an? Einfach nur Schlüssel drehen?
Versuch doch ma, dass Du vorher bissi mim Gas pumpst..
Nein, trete immer ein- zweimal das Gas durch (wegen Vergaserklappen aufmachen und so). Hat der denn ne Benzinpumpe? Wie überprüfe ich sie?. Danke schonmal für die vielen Antworten
wenn die benzinpumpe geht ist die lambda sonde tot ...
dafür ist shclechtes anspringen ein zeichen ... und eventuell noch ein verrußter auspuff
bernhard
so wie ed6 geschrieben hat ... die kontrollschraube aufmachen und zündung aufdrehen ... dann sollte es raussprudeln ...
jedes auto hat eine benzinpumpe ...
Bernhard
jupp...wenn er allerdings ne mechanische hat (wie der ec8) dann mußte motor kurz drehen lassen. dann sollte man das sehn.
ed6
Hab aber nur den Filter im Radkasten hinten Rechts und der hat keine Kontrollschraube (Hab mir Start Pilot gekauft, damit springt er gut an, muss aber die ersten 20 Sekunden am Leben erhalten werden).
