Preise V40 in Deutschland
ich habe mal aufgrund der Preisliste in den Niederlanden und in der Schweiz unter Berücksichtigung der aktuellen Preise des V50/V60 in Deutschland die V40 "hochgerechnet". Ich bin selber gespannt wie weit Sie schlussendlich von der Realität abweichen. Ich denke aber, dass Sie schon sehr genau in die richtige Richtung laufen.
Anbei mal meine Preisliste (Butto-Listenpreise inklusive aktueller Mwst.) der jeweiligen Grundmodelle ohne SA:
Volvo V40 D3 (Diesel, 150PS) Basis 25.798,00 EUR
Volvo V40 D3 (Diesel, 150PS) Kinetic 27.020,00 EUR
Volvo V40 D3 (Diesel, 150PS) Momentum 28.584,00 EUR
Volvo V40 D3 (Diesel, 150PS) Summum 30.500,00 EUR
Volvo V40 D2 (Diesel, 115PS) Basis 23.750,00 EUR
Volvo V40 D2 (Diesel, 115PS) Momentum 26.550,00 EUR
Volvo V40 D4 (Diesel, 177PS) Momentum 30.620,00 EUR
Volvo V40 T3 (Benziner, 150PS) Basis 24.370,00 EUR
Volvo V40 T3 (Benziner, 150PS) Momentum 27.150,00 EUR
Volvo V40 T4 (Benziner, 180PS) Basis 26.480,00 EUR
Volvo V40 T4 (Benziner, 180PS) Momentum 29.270,00 EUR
Volvo V40 T5 (Benziner, 254PS) Momentum 39.855,00 EUR
Mögliche SA-Preise:
V40 Business Pack 1.290,00 EUR
V40 Metallic 700,00 EUR
deutsche V40 Preisliste
209 Antworten
Original geschrieben von allo78
und bist Du Dir sicher, dass es sich bei den Ausstiegsleuchten im V40II um die aktivien Türrückstrahler handelt?
Nein, vermutlich nicht. Ich weiß natürlich nicht ob die in Genf präsentierten Modelle aus der Vorserie alle später verfügbaren Details haben, im V40 konnte ich aber keinen aktiven Türrückstrahler entdecken:
http://www.motor-talk.de/.../1050335-i204409044.htmlDer Mercedes A-Klasse hingegen hat dieses kleine Extra:
http://www.motor-talk.de/.../1050912-i204409240.html
@Jürgen: ich finde es schon kompliziert mit dem Löschen, wenn man kein HTML Spezialist ist. Löscht man auch nur ein -Quote- an der falschen Stelle sieht der ganze Text aus, als wäre er von einer Person - also von mir - geschrieben - da kennt sich keiner mehr aus. Daher finde ich es übersichtlicher mit Full Quote.
Full Quote ist unübersichtlich. Man muss kein HTML Experte sein (bin ich auch nicht), man muss einfach nur den Text innerhalb der beiden quote Tags löschen. Wenn sich darin noch ein weiteres Zitat befindet einfach das (quote) unmittelbar vor dem zu löschenden Text und das (/quote) unmittelbar hinter dem zu löschenden Text entfernen.
Gruß, Olli
HALLO Gemeinde.
ehmmm, um mal auf die "Türbeleuchtung" zurückzukommen:
INNENRAUM-LICHTPAKET,
ERWEITERT, Option 879 (enthalten ab
Summum)
- Leseleuchten hinten
- rechte Gepäckraumleuchte
- beleuchtete Türablagen vorn
- Beleuchtung Innenseite der
Gepäckraumklappe (Ausleuchtung hinter
dem Fahrzeug)
- Ausstiegsleuchten in den Fronttüren
- Ambientebeleuchtung in der zweiten
Sitzreihe
Beta, dem diverse Lichter aufgehen 😁
Gruß, Ollija, ich versuchs ja - nur meistens geht es schief....
BINGO! - wie jetzt zum Beispiel auch schon wieder - dabei hab ich jetzt extra drauf geachtet das erste und letzte quote stehen zu lassen.
(quote)
(/quote) <- das hier hättest du noch löschen müssen
Full Quote ist unübersichtlich. Man muss kein HTML Experte sein (bin ich auch nicht), man muss einfach nur den Text innerhalb der beiden quote Tags löschen. Wenn sich darin noch ein weiteres Zitat befindet einfach das (quote) unmittelbar vor dem zu löschenden Text und das (/quote) unmittelbar hinter dem zu löschenden Text entfernen.Gruß, Olli
(/quote <- hier fehlt die Klammer zu ]ja, ich versuchs ja - nur meistens geht es schief....
Ich habe deinen Beitrag jetzt mal komplett zitiert, dabei in deinem Zitat die eckigen [] durch runde () Klammern ersetzt damit der Text erhalten bleibt.
Gruß, Olli
aber auch dann stimmts nicht - weil es sieht ja jetzt so aus, als hätte ich "Fullquote ist unübersichtlich...." geschrieben und nicht Du - es steht ja oben nur "Original geschrieben von allo78"
Stimmt, die Zeile mit meinem Namen hast du ja gelöscht 😉. Ich sagte doch, nur (quote) löschen, von (i) hatte ich nichts gesagt 😉. Hier, so sollte das Zitat von meinem obigen Beitrag korrekt gemacht werden (wiederum eckige durch runde Klammern ersetzt um den Quelltext ohne Formatierung zu zeigen:
(quote)
(i)Original geschrieben von Olli the Driver (/i)
(/quote)
Gruß, Olli
mal sehen wieviele Semester ich dafür studieren muss....😕
wenn gleich unter dem Editor in einem Fenster ersichtlich wäre, wie es danach aussieht, könnte man das sicher leicht ausprobieren und lernen, aber so....
An der Uni wird einem das nicht beigebracht, das bringt man sich selber bei 😁. Meine Diplomarbeit musste ich mit
LaTeXschreiben, anfangs war ich entsetzt, hinterher erleichtert weil es viel nervenschonender ist als Word...
Zugegeben, ein Editor der Syntaxfehler anzeigt hilft dabei, aber mit den wenigen Codes die hier bei m-t verwendet (und beim Schreiben eines Beitrages übrigens im Block rechts vom Editor in der VB-Code Kurzhilfe sogar angezeigt werden) sollte man nicht zu viele Schwierigkeiten haben wenn man einmal das Prinzip verstanden hat.
Gruß, Olli
Zugegeben, ein Editor der Syntaxfehler anzeigt hilft dabei, aber mit den wenigen Codes die hier bei m-t verwendet (und beim Schreiben eines Beitrages übrigens im Block rechts vom Editor in der VB-Code Kurzhilfe sogar angezeigt werden) sollte man nicht zu viele Schwierigkeiten haben wenn man einmal das Prinzip verstanden hat.Zitat:
Gruß, Olli
naja, ich probiere es - danke! Trotzdem finde ich, man könnte es besser machen.
Original geschrieben von v1P
Denke eher nach unten ..
Sieht so aus, halt nur eine Ausstiegsbeleuchtung die die Pfütze neben der Tür ausleuchten soll, aber ein bisschen Licht wird von der Unterkante der Tür reflektiert...
Gruß, Olli
