Powercommander versus Mapping
Hallo!
Ein Kumpel von mir würde gerne seine "Night Train"Einspritzer ein bisschen dem offenen Auspuff anpassen.Zur Zeit "schiesst" sie ihm zu viel.Jetzt geht es darum ob er ein "Mapping"beim Freundlichen machen lässt oder sich
das hier
www.powercommander.de/
zulegt.
Als Vergaserfahrer kann ich ihm mangels Erfahrung dabei nicht helfen...darum hoffe ich von Euch Tipps zu bekommen.Was ist empfehlenswerter...ein Mapping oder der Powercommander?
Kann man den Powercommander als Laie überhaupt zufriedenstellend programieren/einstellen?
Vielen Dank im Voraus
Sunburn
Original geschrieben von Maxxim
Hallo Fred,super Service. Danke.
Ich habe ja den TM noch nicht. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich die Basemap nicht bei Zippers Homepage downloaden, sonder die Maps befinden sich auf einer CD, die dem ausgelieferten TM beiliegt?@hotzeblotz
vil Erfolg, fiebere mit DirGruß Maxim
Die Maps sind auf der CD , aber kommen noch weitere dazu ( neue Modelle usw. ) können diese
mit der Software updated werden ( über zipper FTP server ) man barucht nur drucken 'update maps' und dann
werden sie geladen.
wichtig ist es eine passende map zu laden sonst geht der 6 gang anzeige nicht , und tacho stimmt nicht
leerlauf ,der Hubraum , düsen grösse usw.
da es maps gibt für Dyna's,Softail,Tourer,Sporty usw.
muss eine Map geladen werden !!
Fred
106 Antworten
Original geschrieben von hotzeblotz
..............wenn`s Möppi explodiert . 😁😁😁😁
Junge, mach die Zündschnur nicht so kurz😁😛
Pleuel & Gabelbruch
Harleyluja
Hallo hotzeblotz,
ging ja schnell mit deiner TM-Lieferung, jetzt aber rasch montieren und berichten.
TM-User
habe bei eastern-performance einen TM bestellt (ist noch unterwegs) und ich fürchte, daß keine Basismap geladen ist.
Könnt ihr mir einen Link nennen wo ich eine Downloaddatei für eine Basismap oder meine Konfiguration aus FLHT TC96, AMC HD4 und K+N Tauschfilter HD-1499 finde?
Ich habe bei Zippers nichts gefunden.
Grüße Maxim
@maxim
Lade Map 392 oder 383 danach unter 'Module configuration' 'basic settings' 'accel fuel' von 10 auf 8
Initialisierung machen !
danach fahren und nach 200 km sollte es schon gut sein.
Fred
An Alle T-Max benützer oder die es noch werden
in der Software Smartlink könnt ihr Filter setzen um die basis map zu suchen
so geht es:
Efi Maps -> efi maps /definition , danach 'clear filter' drücken
jetzt könnt ihr mit der Rechten Maus Taste auf ein Wert clicken und es erscheinen eine liste von nur diese
Werte , danach noch weiter Filtern bis nur die Maps da sind die einigermassen passen.
Wichtig ist nur die reihenfolge !!
1. Engine Type (88,96..)
2. Throttle ( 25°,8° .. )
3. Cylinderhead ( stock )
4. Exhaust ( FXD,FL.. )
5. Muffler ( stock,K&W..)
danach die Neueste map laden ( datum )
so sollte die passende map gefunden werden, denkt daran das es Zeit braucht bis es sich angepasst hat
es braucht nicht ganz genau die konfiguration zu sein die man hat !!
Fred
Der Laptop findet den TM nicht und jetzt , ohne Base-Map schlechter Lauf und keine 6.te Gang -Anzeige , sonstiger Einbau war leichter als gedacht , Welche Geschwindigkeit beim seriellen Port einstellen ?
Hallo Fred,
@hotzeblotz
Gruß Maxim
werden sie geladen.
Fred
Der Laptop findet den TM nicht und jetzt....
ich nehme an, du verwendest einen USB <=> Seriell- Adapter. Hatte damit ähnliche Probleme.
Für kurzfristige Lösung habe ich mir einen PC mit serieller Schnittstelle ausgeliehen und meine Einstellungen dann problemlos machen können.
Bei den Computermenschen ist dieses Problem mit diesen Adaptern bekannt. Bei vielen TM-Usern funktionierts jedoch auch ohne Prob´s.
Nur bei manchen Rechner <=> Adapter Konfigurationen treten diese Probleme auf.
Nicht verzagen,
Gruß Martin
Hast du den Laptop privat geliehen oder im Geschäft ( gibbed sowas überhaupt , Laptop leihen ? )
Grüßle , suche immernoch
......heimlich den Spiele PC von den Kindern eines Kumpels geklaut (es war seine Idee).😁
Damit konnten wir dann am TM ´rumspielen.
Klappte wunderbar.
Hallo Fred,
was für ein TM brauche ich für eine 2006 Road King und was müsste man da einstellen wenn man den K&N 3909 und AMC Pötte dran hat.
Gruss Reiner
Hallo es ist immer den gleichen T-Max für 2006-2008 The ThunderMax with AuotTune (#309-360) model Dyna® and Softail®
du kannst Map #392 nehmen
Fred
Sodele , map ist auch drauf , jetzt warten bis Wetter gut ist zum fahren ( freu ) , im Stand läuft sie schön rund und weich .
Wunderbar !
hast du die initialisierung gemacht und im leerlauf bis 289°F laufen lassen ?
Fred
Hallo Thundermax benützer
Nicht vergessen !! wird eine Map geladen umbedingt unter 'Configure' -> 'closed loop configuration'
ein häkchen setzen unter 'Close loop processing Map' setzen sonst macht der T-Max kein Autotune.
Fred
