- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Poltern vorne Links die.......
ich habe seit langem das Problem, das es an meiner Achse links poltert. Getauscht habe ich das Traggelenk und die Zugstrebe, beide waren fertig. Allerdings ist das Poltern noch da, zwar klinkt es nicht mehr so metallisch aber halt noch da, wenn man über die bekannten Stellen fährt.
Interessanter Weise, wenn ich am mich auf den Kotflügel Stütze und den Wagen nach unten zu drücken, ist ebenfalls ein Poltern zu hören. Nun bin ich mir nicht sicher, ob das das Gleiche ist, wie das während man fährt.
Wenn man im Auto sitzt, ist das Poltern auch zu hören, wenn man am Kotflügel runterdrückt.
Ich weiß nicht, woran das liegen könnte, ich kann mir nicht vorstellen, das die Koppelstange im Stand und beim Drücken am Kotflügel solches Poltern verursacht.
Der Dämpfer ist etwas über ein Jahr alt, kommt aber aus der Bucht. Kann das sein, das der Dämpfer so ein Poltern verursacht?
Bei Mercedes war ich diesbezüglich auch schon, die tippen auf den Dämpfer, aber haben bei der Untersuchung das kaputte Traggelenk und die defekte Zugstrebe übersehen, deshalb bin ich mir nun nicht mehr so sicher, ob ich dem Glauben schenken darf. Allerdings fällt mir auch nichts anderes ein. Zumal auch im Stand das Poltern produziert werden kann, es ist ganz deutlich zu hören und nervt tierisch.
Weiß jemand Rat? Ich bin schon völlig entnervt, weil ich nun seit dem Sommer letzten Jahres versuche Herr des Polterns zu werden.....
LG Olaf
62 Antworten
Wenn es im Stand reproduzierbar ist, dann muss man sich doch nur mal neben das Auto legen, während jemand auf und ab wippt, dass es poltert und hören ob es von oben ( Domlager/Dämpfer) oder unten (Stabilisator /Lenkung) kommt.
LG
Ralf
Das haben wir ja getan, es ist aber kaum zu lokalisieren, wo es herkommt, zwei Meister von Mercedes haben schon unter dem Auto gestanden. Selbst die hatten Probleme, sind aber auf Dämpfer gekommen. Aber wie ich schon schrieb, nachdem beides übersehen wurde, habe ich dem nicht mehr soviel Vertrauen geschenkt .
Was man man ganz leicht spürt ist, das bei dem herunterdrücken etwas am Domlager spürbar ist.
Ich denke, wenn es von den Koppelstangen käme, oder wie erst meine Vermutung doe Zugstrebe wäre, dann müsste da doch Mega Spiel drin sein. Oder?
Ja, das glaube ich auch nicht, poltern klingt eher nach was größerem.
Aber wenn du Spiel im Domlager hast, dann ist doch klar woher das Geräusch kommt. ;)
Überprüfe mal die Muttern des oberen Dreieckslenker. Bei mir war eine locker und es polterte. Auch mal die Gummis vom Stabilisator ansehen. Die kann man leider nicht einzeln tauschen. Da mal sprühfett rein. Kann helfen.
@llakcinon
man spürt dort nur ganz wenig. Als würde das nur übertragen. Was könnte durch herunterdrücken noch solche Geräusche verursachen ?
@MarcusA64B
Du meinst die Schrauben / Muttern im Motorraum, oder?
Die Gummis hab ich mir angesehen, eigentlich konnte ich da nix auffälliges sehen.
Ich habe noch das alte Federbein, das verliert Luft, aber vielleicht sollte ich das mal zum Testen wieder einbauen. :-/
Na, ja dort stüzt sich das ganze Gewicht des Fahrzeuges ab.. Und Domlager poltern schön, wenn sie fertig sind. ;)
Ja im Motorraum. Die hintere ist etwas tricky wenn man es alleine macht.
@MarcusA64B
Okay, die schaue ich mir morgen mal an.
@llakcinon
das Federbein ist gerade mal etwas über ein Jahr. Das würde ja bedeuten, das Ding ist im Eimer. Airmatic Federbeine haben doch das Domlager onBoard soweit ich mich erinnere, oder hab ich d was falsches im Kopf?
ich bin noch nicht soweit. Komme iwie zu nix heute. Ich berichte in jedem Fall. Mache ich eigentlich immer so. Sonst bringt das Ganze hier ja nix
so, habs nun geprüft, die Schrauben sind fest.
Also so langsam denke ich doch, das liegt an dem China Dämpfer.
Kontrolliere mal die Motorlager. Bei mir war das poltern ein kaputtes Lager.
Das hatte ich auch schon gelesen, aber das würde nicht poltern wenn man am Kotflügel wippt
Was ist denn wenn du die Motorhaube öffnest und deine Hand mal auf das Domlager legst während jemand wippt, bis es poltert.
Du schriebst doch am Anfang das es sich bewegt. Wo denn genau? Oben vom Motorraum aus?
