Poltern Hinterachse
hey leute ich habe einen vectra ´98 und seit einiger zeit polterts an der hinterachse, mehr so die linke seite. nun meine frage...wat kann das sein?
alle 4 (also je 2x oberes und unteres kugelgelenk) kosten insgesamt rund 280€. ist also noch relativ überschaubar.
http://www.motor-talk.de/.../namenlos.jpg?s&%3Bpostid=5715060
http://www.motor-talk.de/.../poltern%20ha.pdf?s&%3Bpostid=5456346
http://www.motor-talk.de/.../...lopf-%20und%20knackger%E4usche.pdf?...
http://www.motor-talk.de/.../ha%20klapperger%E4usche.pdf?...
Gruß Tom
57 Antworten
Gruß Tom
Laufbuchsen der Hinterachsquerlenker ausgeschlagen.
Üble Sache, da extrem nervig. Ich hab's auch. Geht sehr auf den Sack (oder eher auf die Ohren), ist aber kein Sicherheitsrisiko.
Neu machen kostet in der Werkstatt richtig Geld - daher hab ich's bis auf unbestimmte Zeit verschoben...
-v-
Gruß Tom
Hi
Tja immer wieder die gleichen Probs. Ich hoffte bei meinem 2001er Modell ist das Problem mit der klappernden Hinterachse behoben. Aber es klappert doch. Es scheint von hinten zu kommen. Heute habe ich das mal genauer untersucht, da mein FOH hinten nichts gefunden hatte. Meine Frau hat das Auto geschauckelt, ist garnicht so leicht bei dem Sport, und ich habe an den 4 Rädern gehört. Es klappert eindeutig, aber vorne, links mehr als rechts und es ist nicht das Radlager und nicht die Lenkung.
Gibt es vorne auch solche Buchsen?
Steve
vorne gibts sone lager nicht. da gibts so kleine pendel... ich komm grad nit auf den namen. die können schonmal ausschlagen.
@ vectra steve65:
vielleicht sinds die Traggelenke/Führungsgelenke. Sind auch so ein
bekanntes Problem an der Vorderachse. Nur die gehen halt irgendwann bei jedem Auto kaputt, beim Vectra B halt früher.
Greez
das Problem der Hinterachse stellt sich mir auch bei meinem Vectra V6, aber mein größeres Problem(finanziell) ist der undichte Krümmer. Die Summe treibt einen Schweiß auf die Stirn!! Gruß Mark
@ Steve65: Bei meinem Caravan MJ 2001 klappert es vorne auch. Sind irgendwelche Gelenke. Ich würde mal die Reifen beobachten: Bei mir sind die neuen Sommerreifen nach 8tkm außen total abgefahren wegen der Sache. Nächste Woche gibts neue Gelenke und eine Achsvermessung.
Andreas.
Koppelstangen
greetz marco
vorn sind es meist die Traggelenke. Koppelstangen sind sehr selten.
Hinten können es auch die Gummilager vom Stabi sein. Die sind recht billig und schnell zu wechseln. Es muss nicht immer teuer sein
Danke ans FAQ, dadurch bin ich an diesen thread gekommen.
Also mein Vectra poltert hinten rechts. Extrem hört sich das an, wenn ich in Rechtskurven ein bisschen weit innen fahre, wo leichte Schlaglöcher, oder ein Gulli ist, das hört sich dann gleich an als ob ich den Bordstein mitgenommen hätte, obwohl dort manchmal gar keiner ist^^
Jetzt fuhr gestern ein Kollege von mir hinten rechts mit, und der meinte auf einer Bundesstraße dass der wohl ziemlich vibrieren würde. Vorne merkte ich das nicht, ein anderer der hinten links saß merkte es nicht so stark
Dann habe ich mal durch einfedern, also durch drücken auf den Kofferraumdeckel, geguckt, wie die Dämpfer noch funktionieren. Dabei hatte ich das Gefühl als ob ich auf der rechten Seite mehr Kraft zum einfedern aufbringen muss. Kann aber auch sein dass ich mir das eingebildet habe oder dass es an der angezogenen Handbremse lag.
Was würdet ihr für eine Diagnose stellen, ist es wohl wie oben beschrieben auch ausgeschlagene Hinterachsquerlenkerbuchsen?
Ja.
-v-
Bei meinem Vectra lag das Poltern der Hinterachse an schwergängigen Querlenkerbuchsen (Lager), Radseitig.
Mit der Zeit werden die Lager undicht, Feuchtigkeit dringt ein und den Rest kennen wir ja.
Ich bekam das Poltern weg, mit einer Einwegspritze und Kriechöl.
Ich habe mit der Spritze das Kriechöl durch die Gummimanschetten der Lager in diese gespritzt und das nicht zu knapp.
Dann habe ich mit einem grossen Schraubendreher die Querlenker hin und her bewegt.
Anfänglich ging das nur ruckartig und mit einem Knacken.
Nach einem Tag machte ich die ganze Aktion nochmals und die Lager bewegten sich jetzt butterweich.
Zum Schluss habe ich mit einer grösseren Spritzennadel noch reichlich Kugellagerfett in die Lager gespritzt.
Seit ca. 2 Wochen ist Ruhe.
Ich gebe Bescheid, sollte es wieder anfangen zu Poltern.
Für mich hat sich die Arbeit aber schon jetzt gelohnt und wenn es irgendwann mal wieder poltert, wiederhole ich die ganze Aktion.
Übrigens:
Der Tip mit der Einwegspritze war mal vor einiger Zeit hier im Forum, habe aber trotz intensiver Suche den Beitrag nicht mehr gefunden.
Deshalb, an dieser Stelle, ein grosses DANKE an dieses Mitglied!
