Polo 9N sporadische Öldruckwarnung
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Hallo zusammen 👋🏻
Habe hier einen 1.2er AZQ Polo aus 2002, bei dem seit vorgestern die rote Ölkontrolleuchte (also Öldruck) sporadisch aufleuchtet und ein Warnsignal ertönt. Es tritt bei leichten Steigungen oder Gefällen auf, dauert ein paar Sekunden und ist dann wieder weg.
Der letzte Ölwechsel am Fahrzeug war im März, dabei wurde ein Bosch Filter und 5W40 Motoröl mit VW Freigabe verwendet. Der Ölstand passt, er verliert sichtbar auch kein Öl. Je nach Jahreszeit müssen aber alle 1500-1700km ein paar Milliliter nachgefüllt werden. Im Fehlerspeicher war etwas über die Lambda-Sonde hinterlegt, was aber schon solange ich das Fahrzeug kenne, immer mal wieder auftritt.
Hat jemand von euch evtl. dieses Problem schonmal gehabt oder darüber gelesen? Vieles was ich im Netz darüber gefunden habe, bezog sich auf dauerhaft leutenden Kontrolleuchten und Fehlern von den "kleinen" Dichtringen im Ölfiltergehäuse bis hin zum möglichen Lagerschaden.
3 Antworten
Laß den Öldruck messen.
Auch wenn die Warnung nur sporadisch erscheint,
solltest du das nicht ignorieren.
@Arnimon
Wurde heute gemacht, hat auch noch ordentlich Druck. Problem wurde schon beim Ausbau des Öldruckschalters erkannt, es befand sich Öl im Steckergehäuse.
Mal Ölpumpe oder Ölpumpesieb überprüfen
