Polo 9N Saugrohrdrucksensor Fehler
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Hallo Community, geht um dem Polo 9N von meinem Bruder. Auto wurde in Belgien ausgeliefert.
Es geht um einen Polo 9N EZ 06.2004. 1.4 16V mit 75 PS und Automatik Getriebe. Habe irgendwie das Gefühl das beim ausdrucken des Fahrzeugschein ein Fehler unterlaufen ist und das das Fahrzeug aus 06.2003 ist.
Fahrzeug zieht manchmal nicht sauber durch sondern stottert, als wenn er kein Gas nimmt oder so.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen: Saugrohrdrucksensor steht drin. Haben schon geschaut, da ist ein Febi Sensor drin. Gibt es hier jemand der mir anhand der FIN das Original Teil suchen kann, weil dem EZ Datum traue ich nicht so. Ich traue dem EZ Datum nicht da laut verschiedenen Teilekatalogen eigentlich der neuere Sensor rein kommt, aber der ausgebaute Febi Sensor gehört zum älteren Baujahr. Auch die schraubenlöcher haben einen anderen Abstand.
Gibt es hier Hersteller von dem der Sensor den ihr empfehlen könnt? Bisher sagt mir nur der Hella und Bosch Sensor zu. Kennt ihr auch einen anderen guten Hersteller?
Danke im Voraus.
47 Antworten
@polobuddy wurde zwar bestellt aber mechaniker meinte definitiv agr, drosselklappe kann nicht sein ist fast nagelneu, agr vermute ich nicht, weil der sensor angezeigt wird habe ich ebenso bestellt aber wollte euch mal nachfragen, eventuell gibts jemanden der die gleiche probleme schon Hinter sich hat
@SLine2828 ja sonst würde er AGR Fehler anzeigen.
AGR kannst du auch reinigen , Drosselklappe auch. Dann kannst du mit Vcds anlernen.
@polobuddy wie kann man denn agr und drosselklappe anlernen eventuell beschreibung?
@SLine2828
Drosselklappe:
Motor /Grundeinstellungen / 060
AGR: Motor /Grundeinstellungen /003 oder bei manchen 074
Wie fährt er sich denn bei dir? Macht der auch so Aussetzer? Bei meinem Bruder sein Polo vermute ich dass es an den zündspulen liegt. Ja ist ein Febi Saugrohrdrucksensor verbaut, aber von dem gibt es keine Fehlermeldung mehr.
@D_Rocc44 leider besteht der fehler immernoch, morgen kommt der sensor mal gucken was es dann zumeckern gibts hoffe das es dann weg ist werde euch am laufenden halten, aussetzer hat et nur beim fahre bei konstanterfahrweise aber
Wäre super wenn du Bescheid gibst. Was hast für einen bestellt? Marke ?
@D_Rocc44 bosch wurde bestellt 24 euro werde es später montieren und sage dann innerhalb 2 tagen bescheid ( nach dem test fahrten)
Vielen Dank. Was für ein baujahr ist deiner? Der von meinem Bruder. Da gibt es leider kein Bosch Teil. Nur bei der neueren Version ist Bosch verfügbar
Meiner ist baujahr 2004 ich hoffe das es bei mir der richtige ist :-) wurde laut fin nummer bestellt, kam gestern nicht dazu zu montieren, wird heute nachmittag erledigt
Jungs eine frage wo befindet sich der saugrohrdrucksensor finde es garnicht :-)
Im Saugrohr natürlich - auf der rechten Seite, neben dem Rohr für den Ölmessstab.
(s. Foto)
Motor
Habe gestern den Sensor bestellt. Habe den von Hella genommen. Bin gespannt ob das Abhilfe schafft
@Talker1111 danke dir habe es schon erledigt, aber echt nett danke
@D_Rocc44 wieviel haste bezahlt?
Was für ein motor haste denn drin?
Also aktuell gibts garkein fehler mehr im Speicher teu teu teu
30€ inklusive Versand bei ebay. Motor ist ein BBY.
