Polo 9N CD-Radio Streikt
Bei mir am Radio ist der Safe 2 Modus Aktive.
Habe das Radio wie in der Beschreibung 1 Std. angehabt.
Normal sollte dann Safe 1 Aktiviert werden und man dann den Code eingeben , aber leider kann ich immer noch nicht den Code eingeben, da ich nicht aus dem Save 2 Modus rauskomme
Bei dem Radio gibt es nur die TP Taste, und keine TE oder TA Taste, also kann sie nicht beide gleichzeitig drücken .
Weis leider nicht genau wie der Name des Radios heist.
Deswegen das Foto mit Tastenauswahl.
Könnte mir da jemand bitte weiter helfen, danke schonmal
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/hv1u-2-c81e.jpg
19 Antworten
In einem anderen Forum war die rede von folgender Taktik. . Schlüssel rein, Zündung an, Radio an, Zündung aus aber Schlüssel stecken lassen. Sowas kann gut und gerne mal bis zu 6 Stunden dauern. Wenn das nicht passt dann musst du die Zündung dazu nehmen.
Viel Glück :-)
Gerät einschalten. Im Display erscheint "SAFE" und nach ca. 3 Sekunden "1000".
• Sollte jedoch statt dessen weiterhin "SAFE" - zusammen mit einer kleinen "2" links im Display - links im Display angezeigt werden, ist das Radio gesperrt.
Das Radio muss 1 Stunde eingeschaltet bleiben, dann ist die Sperre aufgehoben.
• Mit Hilfe der Stationstasten 1 bis 4 Codenummer eingeben. Dabei wird durch Antippen der Taste 1 die erste Stelle der Codenummer eingegeben, mit Taste 2 die zweite Stelle usw.
Anschließend entweder die Suchlauf > oder die Handabstimmungs-Wippe } länger als 2 Sekunden drücken. Taste loslassen!
• Wenn Sie den richtigen Code eingegeben haben, wird kurz darauf wird automatisch eine Frequenz angezeigt. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
Wird bei Aufheben der elektronischen Sperre versehentlich eine falsche Code-Nummer eingegeben, erscheint in der Anzeige "SAFE" zunächst blinkend und danach dauernd.
Jetzt kann der gesamte Vorgang einmal wiederholt werden. Die Anzahl der Versuche wird im Display angezeigt. Sollte erneut eine falsche Code-Nummer eingegeben worden sein,
ist das Gerät für ca. 1 Stunde gesperrt, dass heißt, es kann nicht in Betrieb genommen werden. Nach Ablauf von einer Stunde- das Gerät muss eingeschaltet bleiben und der
Schlüssel im Zündschloss stecken- erlischt die Anzeige der Versuche und die elektronische Sperre kann wieder aufgehoben werden. Der Zyklus - zwei Versuche, eine Stunde
gesperrt - gilt weiterhin.
Original geschrieben von SeAr1406
Sowas kann gut und gerne mal bis zu 6 Stunden dauern. Wenn das nicht passt dann musst du die Zündung dazu nehmen.Viel Glück :-)
werde das mal heute nacht ausprobieren mit dem Schlüssel stecken lassen.
So, Radio geht wieder.
Habe die Zündung angelassen und ca nach 2 1/2 std ist er umgesprungen auf Save 1.
Dan konnte ich ganz normal den Code eingeben.
PS: man sollte das wirklich nur machen mit Absperbare Garage oder Zündung an und mit dem Zweitschlüssel absperren .
Was kann man sonst der Polizei sagen wenn der Wagen auf einmal weg ist weil der Schlüssel steckt :-)
Hallo miteinander,
Bei mir kann ich den Radio Code eingeben. Jedoch muss ich nach Zündung aus und wieder ein, den Radio Code erneut eingeben. Sozusagen verliert er den Code im Speicher.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Danke im voraus.
Gruß Corumlu99
Hallo alt und gebraucht,
Habe einen Adapter verwendet. Was muss ich umstellen um es funktionsgerecht anzuschliessen?
Original geschrieben von Corumlu99
Hallo alt und gebraucht,Habe einen Adapter verwendet. Was muss ich umstellen um es funktionsgerecht anzuschliessen?
das Gelbe (Dauerplus) und Rote (Zündungsplus) Kabel
Zwar Funktioniert es jetzt, jedoch nach Zündung aus ist das Radio immer noch an. Sozusagen auf Dauerstrom. Gibt es sonst noch ein Kabel, wo ich umstellen muss. Mir ist noch aufgefallen, das die Leuchten nicht funktionieren.
Zwar Funktioniert es jetzt, jedoch nach Zündung aus ist das Radio immer noch an. Sozusagen auf Dauerstrom. Gibt es sonst noch ein Kabel, wo ich umstellen muss. Mir ist noch aufgefallen, das die Leuchten nicht funktionieren.Gruss
Wie wärs denn, erstmal zu erzählen, was für ein Radio da überhaupt drin ist ?
Sorry,
Hab total verschlafen es zu erwähnen , das es sich um ein Rcd 200 ohne mp3 Funktion handelt.
