Serviceintervall zurücksetzen beim 6R
Hallo Gemeinde,
ich habe einen Polo 6r und möchte dort den Serviceintervall zurücksetzen,leider funktioniert es nicht so wie es im Handbuch steht,
hat jemand Erfahrungen von euch für mein Problem???
liebe grüße
29 Antworten
Der Service-Intervall läßt sich nicht, ohne Hilfsmittel, zurücksetzen. Was genau möchtest Du zurückstellen?
Hab die Inspektion gemacht für 3 jahre und möchte nun das der schraubenschlüssel aus der Anzeige erlischt,weißt du was ich meine?
Theoretisch sollte das analog zum Golf funktionieren.
Bebilderte Anleitung auf Youtube: Zurücksetzen Serviceintervall
Problem: Automatisch erkennt der Polo dann den Intervallservice als NICHT-LONGLIFE. D.h. du bist dann alle 15Tkm bzw. 1 Jahr dran (je nachdem, was zuerst eintritt). Ist also kein Unterschied, falls bei dir LL nicht codiert ist.
Leider sind die Angaben zu deinem Fahrzeug von dir recht spärlich. Ist LL bei dir eingestellt?
Inspektion für 3 Jahre 😕
MfG aus Bremen
MfG aus Bremen
hängt in der scheune an der decke...😁
Original geschrieben von Olbo100584
Hallo Gemeinde,ich habe einen Polo 6r und möchte dort den Serviceintervall zurücksetzen,leider funktioniert es nicht so wie es im Handbuch steht,
hat jemand Erfahrungen von euch für mein Problem???liebe grüße
natürlich geht das. Falls Du mit Hilfsmittel nicht Deine Finger und die Tasten im Cockpit meinst.
Grüße,
diezge
Original geschrieben von diezge
Hallo,Zitat:
Der Service-Intervall läßt sich nicht, ohne Hilfsmittel, zurücksetzen. Was genau möchtest Du zurückstellen?natürlich geht das. Falls Du mit Hilfsmittel nicht Deine Finger und die Tasten im Cockpit meinst.
Grüße,
diezge
Aber nur auf Festintervall. Um die Anzeige auf flexibles Intervall zurückzusetzen braucht man VCDS.
Komisch, bei mir funktioniert das Rücksetzen ohne Probleme. Vielleicht sitzt das Problem ja vor dem Lenkrad. Mein Polo: 6R TDI DSG Bj. 2012
