POI Formate RTI Navi im SENSUS
Volvo V60 2 (F)
Hallo an Alle,
ich bin auf der Suche nach den Dateiformaten der POI im RTI Navi im V60 ab MJ2012.
In diesem Navi gibt es ja die Möglichkeit eigene POI via USB zu importieren und zu bearbeiten. Leider fehlt dazu aber jedwede Dokumentation. Daher jetzt meine Bitte an die, die schon ein NAVI-Update bekommen haben, mal auf den DVDs nachzuschauen, ob das Dateiformat dort erkennbar ist.
Ich bezweifele zwar, dass man ganze POI- bzw. Zielesammlungen von anderen Systemen konvertieren kann, um sie im RTI zu verwenden, aber nur der Versuch macht klug 🙂🙂🙄
Eine Anfrage diesbezüglich habe ich auch schon an Volvo geschickt, möchte aber jede Möglichkeit nutzen, um dies so schnell wie möglich herauszufinden.
Vielen Dank!
teonash
So, hier die Kurzanleitung zum Import von eigenen POIs ins Navi Sensus:
Es muss eine Datei mit der Endung gpx vorhanden sein, diese auf einen USB-Stick, CD, DVD oder Mobile Festplatte kopieren.
Wenn Ihr Dateien mit POIs in den einschlägigen Navi- und GPS-Foren findet, dann kann man diese mit dem Programm GPSBabel in GPX Dateien umwandeln. Ob dies von Erfolg gekrönt ist, merkt Ihr, wenn das Navi die Dateien akzeptiert. 😉
Wenn das alles erledigt ist gebt ihr der Datei noch einen aussagekräftigen Namen.
Dann Datenträger anschliessen bzw. einschieben und daahannn:
Navi -> Menu -> Einstellungen -> MyPOI importieren/bearbeiten -> importieren -> Datenträger auswählen, worauf sich die Dateien befinden) -> Import abwarten -> Icon für POIs hinzufügen -> Ton hinzufügen -> fertsch!
So, muss leider schon wieder los. Ich hoffe das hat für`s Erste geholfen.
P.S.:Ich gehe davon aus, dass die POIs nicht nur vom USB geladen werden können, da die Original Navi Updates ja schliesslich auf DVD kommen, habe aber selbst nur mit USB probiert.
Außerdem habe ich die Softwareversion 0993 im V60 MJ2012. Sollte der MyPOI Menupunkt in früheren Versionen nicht vorhanden sein, dann bitte zum 🙂 und Update machen lassen 🙄
176 weitere Antworten
176 Antworten
@ Torque-Master:
Warum schreibst Du nicht dazu, dass man eine JAHRESGEBÜHR 😠 hierfür entrichten müsste?
Das ist doch nicht etwa der Versuch einer Werbung hier im unabhängisten Forum der Welt? 🙄😁
Oder hab ich da etwas falsch verstanden bei Deinem Link?
Und was heißt eigentlich tagesaktuell - wie funktioniert die Pflege der dahinterliegenden Datenbank?
Ich fahre nun schon eine Weile mit installierten POIs herum.
Wenn ich das Navi beim Losfahren in Ruhe lasse, kommen auch keine Hinweistöne zu POIs.
Aber ein falscher Druck auf die Navi-Taste in der Mittelkonsole lässt ab dann den Bimmelton an geigneten Stellen ertönen. Auch wenn ich ihn garnicht hören möchte, weil ich mich in bekannten, heimischen Gefilden mit den mir bestens bekannten Gefahrenstellen bewege.
Gibt es dafür eine Möglichlichkeit, die akustischen Warnmeldungen temporär zu unterdrücken?
@ Herwi:
Kann Deine Beobachtungen zu 100 % bestätigen. Habe aber auch keine andere Lösung als Motor an/aus oder temporäres Deinstallieren wenn das Alarmsignal nervt. Habe das auch meinem 🙂 gezeigt - er siehts ein, kann aber nichts machen, weil keine neue SW verfügbar. Problematik wurde an Volvo-Technik weitergeleitet... (natürlich nur als "allgemeines" POI-Problem). Antwort steht aus... Prognose: Volvo-Technik wird sagen, das liegt an der hochgeladenen Datei...
He Leute danke für das Pw und die Datein hilft wirklich richtig gut!!!
Aber wie Aktuell sind die Datein weil das von Garmin zeigt mir noch Blitzer der gar nicht mehr da ist aber früher einmal da stand aber jetzt versetzt wurde!!
Nichts ist für die Ewigkeit.
Und mal ehrlich, es wäre doch auch quatsch, wenn sich unsere Rennleitung immer nur an die selben Ecken stellen würde. Das öffnet der Raserei doch Tür und Tor.
Aber guckst Du ein paar Posts weiter oben, da gibts einen Link zu einer "tagesaktuellen" Variante. Die Kostet dann aber auch ein paar Euronen.
Gruß Jens
der schon öfter Post von der Rennleitung bekam, aber bisher noch ohne POI's und Punkte ans Ziel kommt
habe Sensus-Version 997 und der Import der von teonash bereitgestellten Daten wird mit einer Fehlermeldung (ungültiges Format) abgebrochen. Hat noch jemand eine solche Erfahrung gemacht?
Viele Grüße.
Viele Grüße.
Kann eigtl. nicht sein, aber hast Du den Stick evtl. nochmal formatiert und die Dateien erneut aufgespielt, den Stick vor dem Starten des Systems angesteckt? Probier erst einmal all diese Schritte aus. Die Dateien haben das *.gpx-Format.
Berichte dann mal!
teonash
Ja, die gibt es. Ich hab sie heute gefunden:
Navi-Einstellungen - Routenführungsoptionen - MyPOI-Alarm deaktivieren
Dann ist Ruhe und die Poi's werden nur noch in der Karte angezeigt.
Hat jetzt (nach USB-Formatierung mit FAT16) funktioniert.
Vielen Dank.
Mein Sensus verliert auch die POI's nach einer gewissen Zeit. Nach Neustart z.b. nach kurzem Stop ist alles wieder da. Software ist 993. Gibts eigentlich die 995 / 997 auch für V70? Damit haben ja die meisten hier wohl keine Prob's.
Michael
Michael
Hi Michael,
ich habe 995 drauf und keine Probs....
Gruß Andi
Danke Andi,
Da unsere POI's identisch sind, liegts einzig und allein an der Software. Hab gerade schon mit Herrn P. aus Ko. telefoniert, der jetzt natürlich gute Gründe und Argumente hat für ein kostenloses Update. Danke für deine Hilfe. Ist schon praktisch, dass wir im Grunde zwei gleiche Konfigurationen und somit nahezu identische Autos haben, mal abgesehen vom Motor 😁 😉 😛
Michael
Michael
Yep!! Aktuell sollte übrigens 997 der Stand sein mit einigen Verbesserungen und neuen Möglichkeiten. Ich denke, bei mir stürzt demnächst das Sensus ab.....😉😰😉  Habe nun übrigens auch hinten die Spurplatten montiert....😁
Gruß Andi
So, nächsten Donnerstag gibt's ein Update. Selbst laut Volvo sollen damit die Fehler behoben sein.
Michael
Hiho
hat jemand von www.scdb.info schon die umgewandelte gpx Datei ???
es ist mit dem Mac leider nicht ganz so einfach mit dem konvertieren!
würde mich sehr drüber freuen!
