Pn streigt selbst VW hat keine ahnung mehr!
VW Golf 1 (17, 155)
Tag alle zusammen bin jetzt schon zeit einem Jahr an meinem Problem mit meinem Pn: Unruigerlehrlauf und keine Leistung!
Ich denke bald is der Motor neu! ;-) Es wurden immer wieder Theorien erstellt aber nie der Fehler gefunden! Fangen wir mal an was schon alles gemacht wurde:
Drosselklappenansteller neu
Drosselklappenpoti neu
Luftklappensteller neu
Vergaser überarbeitet eingestellt
Steuergerät neu
Kabelbaum durchgemmessen auch ok
Zündkerzen, Verteilerkappe, Fingen, Kabel, Zündspule neu
Benzinpumpe, Schleuche, Filter neu
Unterdruckschleuche, Vergaserflach neu
Zylinderkopfdichtung+ alle anderen Dichtungen neu
Temperaturfühler und Lamdasonde neu
Auspuff: 2E Krümmer und hosenrohr VR6 kat und Friedrich Motorsport Gruppe A
Das Problem ist schon zeit ich das Auto habe und vor allen veränderungen!
Das sollte es gewesen sein ich habe keine ahnung mehr Vw auch net, was meint ihr?
Gruß RGB
46 Antworten
Steuergerät neu
Steuerzeiten ok
Zündzeitpunkt soweit es der unruige lauf zulässt ok
Motor leuft zu mager das steht fest im Leerlauf sowie in Vollast!
Gruß RGB
Hier schon alles durchgegangen?
- http://www.ruddies.business.t-online.de/s2eest.htm
- http://www.ruddies.business.t-online.de/2eecheckl.htm
- http://www.ruddies.business.t-online.de/serv2ee.htm
- http://www.ruddies.business.t-online.de/si0019vw.htm
Schon alles durchgegnagen auch kein Fehlercod abgelegt!
Gruß RGB
wenn der motor zu mager läuft würde ich mal eine größere vergaserdüse probieren
(kostet nicht viel und sonst ist ja schon alles neu)
Vergaserdüse ist größer er hat ja eine Vergaserbearbeitung bekommen aber vorher war alles das selbe unruiger Leerlauf und keine Leistung! Das komische laut Kontrollampe leuft er zu fett, laut Zündkerzenbild zu mager und wenn ich mim finger im Leerlauf, die Luftklappe etwas zu mache leuft er ruiger!
Erklärt das unruige laufen aber nicht den Leistungsverlust!
Gruß RGB
komisch
der bekommt aus irgendeinem grund zu wenig benzin (benzinleitungen sind hoffentlich alle dicht nicht das er nachher noch luft saugt)
ich würde mal nach dem zündkerzenbild gehen und nicht nach der kontrollampe
Schleuche sind alle neu und dicht habe es auch schon ohne Druckregler und ohne Gasblasenabscheider Probiert keine reaktion! Aber ausem Auspuff stickt er auch derbe nach benzin! Leitung des BKA ist auch neu und ohne hab ich es auch schon versucht!
Gruß RGB
aus dem auspuff stinkt es nach benzin (unverbrannter kraftstoff)
zündung ist aber schon kontrolliet worden oder?
(zündkerze raus gegen masse und schauen ob sie schön funkt aber VORSICHT)
(zündzeitpunkt passt?)
naja Zündung muss ich noch mal an das Oszilloskop hängen, Zündzeitpunkt kann ich nur ungefähr sagen das der stimmt aufgrund den unruigenlaufes!
Gruß RGB
werd morgen meinen pn spezialisten fragen der weiß sicher was (gibt nix was der beim 2er net weiß)
mfg Golf 2 X Treme
jo das währe cool
Gruß RGB
Probier es (wenn du die möglichkeit dazu hast) doch mal mit nem anderen vergaser....
ansonsten klemm einen stecker nach dem anderen ab... wenn du einen erwischt wobei sich NICHTS verändert am motorlauf... könntest du mit nen bissl glück vlt. den fehler gefunden haben 😉
Lg~~} **Daniel**
Der Vergaser war ja beim bearbeiten. auf dem auto is er einwandfrei gelaufen!
Ja beim Temperatursensor für Kühlmittel ist das so wenn ich den Stecker abziehe passiert nix! Aber Sensor neu Kabelbaum ok STG auch ok!
Gruß RGB
