Pitlane Felge
Ich habe mir nun die Pitlane Felge als Winterfelge gekauft. Ich werde jetzt meine 15 Zoll Stahlfelgen diesen Winter (der hier im Westen gar nicht existiert hat) zu Ende fahren & mir dann neue Reifen kaufen.
Dort wollte ich zu 205 / 45 R17 Reifen greifen, das ist in Ordnung?
Wie sieht es mit der Eintragung aus? Gibt es ein Gutachten? Ich habe schon einen Zubehör 17 Zoll Satz für den Sommer, der eingetragen ist, mit derselben Reifengröße, also 205 / 45 R17. Kann ich vielleicht deswegen komplett ohne Eintragung fahren, weil die Pitlane Felge, eine Original Felge ist und der Reifenkombination bereits eingetragen ist. Ein TÜV Prüfer sagte mir, nur durch eine Einzelabhnahme bekomme ich die Felgen eingetragen, weil es halt kein Gutachten gibt. Aber vielleicht hat jemand hier andere Erfahrungen?
lg
23 Antworten
Falls die Rad-Reifen-Kombination nicht in der Übereinstimmungsbescheinigung stehen, muss es eingetragen werden. Gutachten dafür gibt bei jedem Händler.
Also das Gutachten für die Pitlane Felge bekomme ich beim Händler?
Dann lauf ich zum TÜV. Druckt der mir dann einen Zettel aus, den ich immer mitführen muss, oder wird das in die Fahrzeugpapiere eingetragen?
Ja, bei jedem Peugeot Händler oder (ohne Gewähr) bei der Hotline.
Da der TÜV dir keinen neuen Fahrzeugschein ausdrucken kann, musst du natürlich mit dem ''Zettel'' zu deinem örtlichen Straßenverkehrsamt.
Habe nämlich bei meinem anderen Satz nur einen Ausdruck von KÜS.
genau, es gibt eine Übereinstimmungsbescheinigung, dort findest du die Größen der Reifen und der Felgen die du fahren darfst.
Wie sieht es mit der Eintragung aus? Gibt es ein Gutachten? Ich habe schon einen Zubehör 17 Zoll Satz für den Sommer, der eingetragen ist, mit derselben Reifengröße, also 205 / 45 R17. Kann ich vielleicht deswegen komplett ohne Eintragung fahren, weil die Pitlane Felge, eine Original Felge ist und der Reifenkombination bereits eingetragen ist. Ein TÜV Prüfer sagte mir, nur durch eine Einzelabhnahme bekomme ich die Felgen eingetragen, weil es halt kein Gutachten gibt. Aber vielleicht hat jemand hier andere Erfahrungen?lg
Habe das hier jetzt von meinem Händler bekommen, mit der Aussage "Das ist aber kein Gutachten". Ein normales Gutachten konnte er in seinen Unterlagen nämlich nicht finden.
Reicht das?
In dem einen Absatz steht doch sogar die Nummer des Teilegutachtens.
Fahr damit mal zum TÜV. Vielleicht haben die das andere Gutachten ja in ihrer Datenbank.
Braucht man für die Originalfelgen wirklich ein Einzelgutachten? Ich dachte solange da die passende Nummer irgendwo drin ist gibt das keine Probleme.
Die Pitlane gabs doch auch für den 207 oder irre ich mich da?
Dann sollte die doch problemlos ohne Eintragung hier fahrbar sein.
Selbst bei Autos ohne deutsche Zulassung kannst du die jegliche Felge ohne Probleme fahren solange diese auch original verfügbar war.
Erstmal von vorne:
Welchen 207 fährst du, sprich welche Motorisierung?
Eigentlich sollten folgende Formate auf dem 207 problemlos fahrbar sein:
Achse1: 185/65R15(88H) 6.00J15 (E=23)
Achse2: 185/65R15(88H) 6.00J15 (E=23)
Achse1: 195/55R16(87V) 6.00J16 (E=27)
Achse2: 195/55R16(87V) 6.00J16 (E=27)
Achse1: 205/45R17(88V) 7.00J17 (E=26)
Achse2: 205/45R17(88V) 7.00J17 (E=26)
Das sind die Daten aus meiner COC Bescheinigung. Ich dachte eigentlich immer das die bei anderen 207 problemlos fahrbar wären.
Original geschrieben von Dynamix
Braucht man für die Originalfelgen wirklich ein Einzelgutachten? Ich dachte solange da die passende Nummer irgendwo drin ist gibt das keine Probleme.Die Pitlane gabs doch auch für den 207 oder irre ich mich da?
Ne. Alle Rad-Reifen-Kombinationen, die nicht in der Übereinstimmungsbescheinigung (oder dem Fahrzeugschein) aufgeführt sind, müssen eingetragen werden. Alternative ist, wenn es eine ABE gibt.
Dabei ist völlig egal, ob es eine Peugeot Felge ist von einem anderen Hersteller.
Ne. Ich habe einen Premium VTi 120 von 2011 und die 17er nicht mit drin.
Du darfst sie aber fahren ohne etwas zu ändern, da die Daten ja bereits in deiner Übereinstimmungsbescheinigung aufgeführt sind.
Ich vermute mal ich darf die 17er noch fahren, da es zu Zeiten meines VTI den RC noch gab der die 17er ja ab Werk drauf hatte 😉
Als deiner auf den Markt kam dürfte es den RC ja nicht mehr gegeben haben und wer weiß was die am Facelift noch verändert haben das man die später nicht mehr fahren durfte.
