Pirelli Herstellerfreigabe 285 25 22
Da Pirelli die Reifengröße 285/25/22 nicht mehr herstellt können sie mir keine Freigabe mehr schicken.
Hat jemand zufällig eine Freigabe für eine 10x22 Felge mit der oben genannten Größe
4 Antworten
Was haben die Reifen mit der Freigabe für Audi zu tun?
Bei Reifen ist es egal ob AO oder nicht drauf steht. Hauptsache die Größe der Felgen (mit Reifen) ist vom TÜV abgenommen für deinen Wagen.
Das ist ja das Problem, es ist noch nicht eingetragen da der TÜV für die Eintragung und der Höchstgeschwindigkeit von 300 eine Freigabe möchte.
Nach meiner Recherche sollte auf eine 10x22 felge die Größe 285 25 22 95 Y ausreichen. Aber TÜVler meinte es wäre von Vorteil wenn ich eine Freigabe vom Reifen Hersteller vorzeigen kann.
Du brauchst nur eine 300 km/h Freigabe, wenn dein Wagen 280+ fährt. Das ist meines Wissens nur beim RS6 Performance der Fall
Für alle anderen reicht normal Y-Geschwindigkei aus.
Mach dir 20 Zöller drauf. Dann hast du Null Probleme.
Mit 25 Querschnitt wird das Fahren sicher extrem unkomfortabel.
Ich musste auf meiner RS7 Felge den Reifen mit dem Alu verheiraten lassen. Warum dem so ist weiß ich nicht. Eventuell nur bei keinen originalen A6 Felgen?
