Pieper elektr. Heckklappe
Hallo in die Gruppe! Weiß jemand, wo der Pieper der elektrischen Heckklappe sitzt? Der funktioniert nämlich nicht mehr. Danke!
9 Antworten
da gibt's keinen extra Pieper. Das kommt über die Lautsprecher durch das BCM und lässt sich dort ein/aus konfigurieren (Forscan)
Der Blinkernutzer
Wenn ich die Heckklappe aber von außen schließe, höre ich vorne im Fahrer Bereich ein Piepen. Früher konnte ich aber beim Schließen hinten auch einen Piepton hören. Außerdem piept der Parksensor beim Rückwärtsfahren an ein Hindernis auch nur noch vorne. War sonst auch anders....
@metalmikel schrieb am 31. März 2025 um 14:51:48 Uhr:
Da hat die Batterie zu wenig Spannung. Meine hat sich kurze Zeit später verabschiedet und musste nach 5 Jahren getauscht werden.
@metalmikel schrieb am 31. März 2025 um 10:43:37 Uhr:
war ja dann nicht sonderlich präzise
Was Peugeotoptik andeutet: Bei schwacher Batterie wird die Ausgabe der Töne nicht mehr über die Lautsprecher der Anlage gemacht
Der Blinkernutzer
Das kann gut sein, ich fahre im Moment nicht viel. Dann ist wohl bald eine neue Batterie fällig. Vielen Dank für Eure Infos!!
nicht viel fahren ergibt nicht zwangsweise eine "defekte" Batterie, sondern nur eine nicht voll geladene. Da würd ich erstmal ein Ladegerät anschließen und dann in Folge beobachten wie es sich verhält
Es sei denn, die Batterie ist 7 Jahre oder älter, dann kannste auch gleich erneuern
Der Blinkernutzer
Es lag tatsächlich an der nicht genug geladenen Batterie. Start Stopp funktioniert seit dem auch wieder. Danke für den Tipp!
@metalmikel schrieb am 20. Juli 2025 um 17:57:00 Uhr:
Dann wünsche ich mal, dass die Batterie länger als ein paar Tage oder Wochen hält.
