Piaggio ZIP SSL 25 kein Vollgas möglich ...
im Stand auf dem Ständer läuft er problemlos, zieht schön hoch.
Beim Fahren allerdings ist kein Vollgas möglich, er zieht nicht, tuckert nur gemütlich vor sich hin, kurz vorm absaufen.
Nachdem Ich die Hauptdüse gereinigt habe ist er ca. 200 - 300 m gelaufen, dann nicht mehr.
Hab auch schon einen anderen Vergaser vom gleichen Typ ausprobiert, es verhält sich genau so.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag ?
Danke
mfG
97 Antworten
Hier war es die ganze Zeit eigl nur lustig mit zu lesen. Aber habe tatsächlich noch eine Idee. Wenn er aufgebockt ist, ist der Dämpfer ja entspannt. Wenn du drauf sitzt, geht ja das Heck runter. Ist da vllt irgendein schlauch, der im eingefederten Zustand abgeknickt wird? Denke da an den Schlauch/die Schläuche zum Tank.
Würde zumindest erklären warum das nur passiert, wenn jemand drauf sitzt.
Aber was am Ende Sache ist, wird ja spätestens nach so Aussagen wie mit dem Ventilspiel eh offen bleiben 😁
hab jetzt noch mal beide Vergaser Ultraschall gereinigt. Das Ding läuft einigermaßen aber nur 18 KMH …
Aufgebockt hört er sich bei Vollgas ganz anders an als beim fahren ist das normal, dass er beim fahren nicht so hoch dreht ?
Hab keine Erfahrung damit …
nachdem er jetzt eine Weile gestanden hat, ist er beim losfahren recht zügig angefahren bei Vollgas dann aber wieder eingebrochen. Das einzige was jetzt noch bleibt, wäre der Benzinschlauch, der ist etwas verhärtet und hat sich auch anscheinend bisschen zusammengezogen. Kann es sein, dass es daran liegt, dass der Durchmesser vom Benzinschlauch nicht mehr 100 % ist wie neu? Ich werde das ausprobieren.
Okay
Letzter Versuch!
Hast du den Vergaser richtig eingestellt?
Fragst und liest du hier nur weil dir draußen zu kalt ist und du beim aufwärmen lange Weile hast?
Bist du so sehr von deinen nicht vorhandenen Fähigkeiten überzeugt das du weder Ratschläge annimmst noch von der Umsetzung berichtest?
Keiner hier versteht deine Vorgehensweise und da sind die "eingestellten Ventile " nur eine Geschichte.
Bist der Junge auf Deinem Avatar-Foto Du selbst ?
Wundern würde mich dann nichts mehr.
Statt auf den jüngsten Beitrag zu reagieren stellst Du gleich die nächste Frage 😕
Auch ein anderer Thread, in dem der TS ein ähnliches Symptom beschreibt,
interessiert Dich nicht 😠
https://www.motor-talk.de/.../...t-im-kalten-an-warm-aus-t8143101.html
Zum Schluss war`s tatsächlich der E-Choke
abgeklemmt und läuft, danke für die zahlreichen, überaus hilfreichen Beiträge …
Trotzdem Danke an alle, vielleicht kanns ja irgendwann mal jemand gebrauchen …
ups, ist es richtig, das es am Choke auch nicht liegen kann, da er das Gemisch anreichert, wenn er getrennt ist, da „offen“ ?
