Piaggio ZIP SSL 25 kein Vollgas möglich ...
im Stand auf dem Ständer läuft er problemlos, zieht schön hoch.
Beim Fahren allerdings ist kein Vollgas möglich, er zieht nicht, tuckert nur gemütlich vor sich hin, kurz vorm absaufen.
Nachdem Ich die Hauptdüse gereinigt habe ist er ca. 200 - 300 m gelaufen, dann nicht mehr.
Hab auch schon einen anderen Vergaser vom gleichen Typ ausprobiert, es verhält sich genau so.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag ?
Danke
mfG
97 Antworten
Also wenn er kalt ist läuft er anfangs bis zu 45 km/h.
Wenn ich dann das Erste mal vom Gas gehe läuft er bei Vollgas nur noch 20 km/h, keine Ahnung was da los ist ...
Dann läuft er wahrscheinlich zu fett. Fährt der Chokekolben auch richtig aus.
(Sorry wenn das eventuell schon Thema war und geprüft wurde.
Wollte mir die 7 Seiten nicht wieder durchlesen. )
Du hast hier auch schon 1 Monat nichts mehr geschrieben…keine Lust mehr gehabt an dem Roller?
habe einen neuen Choke eingebaut, Originalteil, kein China-Gedöhns ...
Spannung liegt an ...
mit einem neuen PHVA 17,5 läuft er …
Na also. Vielleicht war das Schwimmerstandniveau nicht mehr korrekt, oder falsche Düsen verbaut. (Falls da ein Vorbesitzer da mal was gebastelt hat.)
es läuft Benzin aus …
Brauche ich einen Benzinhahn mit Unterdruck-Anschluss. Der Neue Vergaser hat einen, den ich verschlossen habe. Der alte hatte keinen.
liegt es daran?
Setze Bilder ein, so kann keiner sagen was da verbastelt wurde.
Ein Loch ist im Eimer, Karl-Otto.........
Mensch, mach`s zu !!!
