Piaggio skr 125 antrieb problem
hey,
nen bekannter von mir hatte nen (obengenannten roller) angeboten bekommen für 200€ (wie ich finde echt zu teuer) aber naja is ja nicht meiner,
der motor läuft noch.
auf der variomatik is der riemen drauf,
aber es tut sich nichts beim gasgeben, ich denke das das stück vom motor zur antriebsriemenscheibe defekt ist?? (was ist denn das für ein teil vom motor zur antriebsriemenscheibe??)
wäre dankbar für antworten..
gruß matze
22 Antworten
Re: Piaggio skr 125 antrieb problem
Das ist "nur" die Kurbelwelle. (Ein Primärgetriebe dazwischen wäre prinzipiell auch möglich.)
Aber die wird noch drin sein, sonst liefe der Motor nicht. Also runter mit der Antriebsriemenscheibe (falls die sich wirklich nicht dreht) und nachschauen.
Oder läuft der Riemen und es ist die Kupplung rechts auf dem Getriebe?
Thomas
so wie es mein kumpel gesagt hat läuft der motor, aber es bewegt sich nichts nach vorne...
(die haben sich wahrscheinlich nicht getraut das ding mitm nem offenem variomatik deckel anzulassen)
gruß matze
evtl. ist die Kupplung hinüber ...
gugst du da:
http://rollertipps.ja-nee.de/anleitungen/antrieb/kupplungwechseln.htm
oder der Variator dreht auf der Kuwe hohl (sehr schlecht ...) mach mal den Variodeckel auf und versuch den Motor am Variator durch zu drehen, dann merkst du schon ob der fest sitzt oder nicht ...
Runter mit dem Deckel und nachschauen.
Man kann ja auch Zündkerze raus und E-Starter bzw. Kickstarter benutzen. Dann bewegt sich das ganze nur langsam und ungefährlich.
Thomas
das problem, liegt darin das ich im mom mitm 40tonner ca. 600km von daheim entfernt bin wo der föhn steht ....
gruß matze
ich hab das vorhin überlesen, sorry ...
mal ehrlich: 200€ also 400 Mark für einen Roller bei dem möglicherweise ein kapitaler Motorschaden vorliegt und der ohnehin für gravierende Qualitätsmängel (miese Elektrik, massiver Rahmenrost und nicht wirklich erklärliche Motorschäden) bekannt ist? Finger weg ...
und auch schon öfter geliegen ist....
er hat mir grad ein paar bilder geschickt links alles verkratzt und rechts auch....
das lenkgestänge oder gabel oder was das auch immer ist wo der lenker dran ist, ist auch verbogen ...
gruß matze
ehrlich ?
der Roller ist etwa 50€ wert wenn man den Rahmen noch brauchen kann ... mehr aber auch nicht ...
sag deinem Kumpel er soll die Flossen von dieser Ruine lassen, bis das Ding wieder läuft und verkehrssicher ist frisst es Geld ohne Ende, da kriegt er dann u.U. fast nen neuen dafür ...
hey, also mein kumpel will den roller unbedingt *grml* habe jetzt nen preis vorgeschlagen 80 € (is zwar immer noch zu viel aber wurst)
die kupplung ist in ordnung und die kugeln wurden auch erst getauscht von ner werkstatt...
also müsste es am motor bzw kolben, pleul, kurbelwelle liegen oder????
