Piaggio Medley
Hallo zusammen
In Deutschland gibt es ja die Piaggio Medley als 125er.
Jetzt liest man aber auch im Internet das es eine 150er Version gibt aber anscheinend nicht für Deutschland.
Weiß jemand von euch ob die deutschen Piaggio Händler trotzdem die 150er Version bestellen können?
PS: Zum Beispiel in Österreich gibt es den Roller als 150er.
Piaggiobeverly
Haste deinen Alias-Namen selbst geändert?
Einfach mit neuem Namen angemeldet.
Die Kühlwassertemperatur bleibt die ganze Fahrt so wie auf dem Foto unabhängig ob Vollgas oder den Roller 5min. den Berg runterrollen lassen. Am Zylinder ist ein Thermostat verbaut der die Temperatur ziemlich gut hält, ich schätze das die Temperaturanzeige elektronisch geregelt wird und Temperaturschwankungen nicht angezeigt werden wie beim Auto.
Topspeed hat er 105km/h geschafft, natürlich nur kurzzeitig, so das sich der Motorblock wieder abkühlen kann.
Ich gebe immer mal wieder Vollgas für ein paar Sekunden und dann nehme ich das Gas wieder weg so das die Wärme abgeführt werden kann.
Hab ihn mal schnell in Heidelberg den Königsstuhl hochgejagt und über den Gaiberg wieder runter, Odenwald war nicht drin weil sich das Wetter zugezogen hat und mit den neuen Reifen wollt ich es nicht riskieren den Kontakt zur Straße zu verlieren, hab damit schon meine persönlichen schmerzhaften Erfahrungen gemacht, neue Reifen und Regen sind keine gute Kombination.😠
Medley125ABS
102 Antworten
Heute hat meine Medley einen Ladeanschluss bekommen von CTEK, so kann ich im Winter die Batterie an das Ladegerät hängen ohne diese aus zu bauen.
Sieht zwar nicht sehr professionell aus aber es erfüllt seinen Zweck.
Habe gleich mal die Batterie abgelichtet, man weiß ja nie wann man die Daten mal braucht.😁
Jetzt wo es kalt ist wird die Batterie mit 15,8V geladen.
Medley125ABS
@Medley125ABS schrieb am 12. November 2018 um 16:44:27 Uhr:
Medley125ABS
Ist beim Auto auch nicht .wolfi sagt immer "gedämpfte Anzeige".
Was mich interessieren würde, ob Thermostat elektrisch beheizt ist ,weil die Anzeige bis 130° geht und der rote Bereich erst bei ca.114° anfängt.Unter EURO 4 könnte das möglich sein.
@Kodiac2 schrieb am 20. November 2018 um 17:15:57 Uhr:
Plateaufunktion nennt sich die “manipulierte“ Temp.-anzeige.
Einen elektrisch beheizten Thermostat - ein sogenannter Kennfeldthermostat - hat der Piaggiomotor nicht. Sonst müßte man auf dem Foto bei EasyParts doch einen elektrischen Anschluß erkennen.
Gruß Wolfi
Das könnte gut sein, in der Betriebsanleitung wird eine Heizvorrichtung erwähnt die mit 10A abgesichert ist, kann natürlich auch eine beheizte Lambdasonde sein.
Das meinte ich damit, das auch beim Medley die Temperaturanzeige gedämpft ist, die Nadel steht immer kurz vor der 90°C Marke wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist.
Heute bei etwa 2°C Außentemperatur dauerte es etwa 5min. bis die Anzeige bei 90°C stand. Der Motor wird extrem schnell warm.
Medley125ABS
@Medley125ABS schrieb am 20. November 2018 um 18:43:05 Uhr:
Dann hat Piaggio alles richtig gemacht. Du bist beruhigt - der Zeiger geht zügig hoch und verharrt dann bei ~ 90° C.
Mir persönlich ist eine “echte“ Bewegung des Zeigers im Anzeigeinstrument lieber. Beim Öffnen des Thermostats fällt z.B. bei meinem Auto der Zeiger nach seiner Steigphase minimal ab, was allerdings bei den aktuellen Außentemperaturen nicht schon nach 5 Minuten der Fall ist.
Gruß Wolfi
Nachtrag: Die Temperaturanzeige bei meinem Sym Citycom S.300 ist auch “manipuliert“, der erste Strich kommt viel zügiger als beim Vorgängermodell Citycom 300. Da haben die Sym-Techniker den “Mangel“ einer geringen Temp.-anzeige durch eine softwaremäßige Anpassung “repariert“ - so steht der Zeiger bei normaler Betriebstemperatur ziemlich in der Mitte, was beim Vorgängermodell noch einen Strich niedriger liegt.
wolfi, wie war das noch im letzten Temperaturthread mit den Schwankungen bei Stadt und Landstrassenprofil?
@Kodiac2 schrieb am 20. November 2018 um 21:11:35 Uhr:
Steh' grad auf dem Schlauch, worum ging's da?
Um starke Anzeigeschwankungen bei Stadt und Landstrassenbetrieb.
Mehr krieg ich auch nicht mehr auf die Reihe.
Den Thread meine ich Klick
@Medley125ABS schrieb am 20. November 2018 um 16:40:19 Uhr:
Eine Erhöhung der Ladespannung bei Kälte ist zwar sinnvoll, aber 15,8 V klingt m.E. nach dem “Recond-Modus“ des Ladegerätes. Mein Ctek MXS 5.0 lädt im Kältemodus mit 14,4 V und im Normalmodus mit 13,8 V.
Gruß Wolfi
@Alex1911 schrieb am 21. November 2018 um 19:39:40 Uhr:
Jetzt wo es kalt ist wird die Batterie mit 15,8V geladen.Ein Erhöhung der Ladespannung bei Kälte ist zwar normal, aber 15,8 V klingt m.E. nach dem “Recond-Modus“ des Ladegerätes. Mein Ctek MXS 5.0 lädt im Kältemodus mit 14,4 V und im Normalmodus mit 13,8 V.
Ist vielleicht ein Schnelllademodus, immer wenn ich das Start/Stop System nutze und länger als 2min. an einer Ampel stehe geht die Ladespannung auf 15,8V hoch.
Medley125ABS
Du sprichst von der Spannungsanzeige deines Rollers. 🙂
Hatte an ein externes Ladegerät gedacht, weil du eine Ladesteckdose mit Heißkleber im Handschuhfach eingebaut hast.
Gruß Wolfi
Mein CTEK Ladegerät arbeitet auch mit 14.4V.
Das was ich meine ist die Spannungsanzeige im Display während der Fahrt, 15.8V finde ich schon ziemlich viel für den kleinen 6Ah Akku.
PS: Die Spannung geht dann irgendwann auch wieder auf 14.8V runter.
@Papstpower schrieb am 21. November 2018 um 19:59:25 Uhr:
Das hat mit den Ah nichts zu tun...
Und warum erhöht man die Ladespannung?
