Phatbox im Touram
Hallo, bin am überlegen den CD-Wechsler wieder abzubestellen und die Phatbox zu nehmen.
(Eigenimport aus USA - dort ist das Teil ja erschwinglich)
Hat jemand die Box im Touran schon eingebaut ?
Welches Radio / Navi habt ihr ?
Passt dei Box Problemlos in die Armauflage wie der CD Wechsler - oder welchen Einbauort habt Ihr gewählt?
Fotos wären natürlich Klasse !
Gruß Stephan (der noch lange warten muß)
43 Antworten
Hi shs2_de,
ich kannte dieses Teil bis eben noch gar nicht... und ich glaube auch, dass andere es wahrscheinlich auch nicht kennen?
Hier mal eine URL zum Hersteller:
http://www.phatnoise.com/products/digitalmediaplayers/index.php
Bilder gibt's da auch 😉
Ich werde mir evtl. einen IPod mit iceLink reinpflanzen. Dieses Sytem muss man zumindest nicht mehr Importieren 😁
Infos hierzu:
USA http://icelink.densionusa.com/
DE http://www.dension4u.de/shop/index.php
Hier noch ein Link zu einem Test des iceLink-Systems:
http://ellenbeck.blogs.com/.../ank252ndigung_t_3.html#more
Den iceLink gibt's natürlich auch noch in anderen Shops...
Hat jemand noch eine bessere Lösung?
@uli
importieren muß man die Phatbox auch nur, wenn man EWuronen sparn möchte. In USA kostet das Teil bei VW 399 USD - in Ebay 339 USD.
Der Freundliche in Deutschland /Votex möchte schlappe 698 - 799 € haben.
Jetzt wissen wir auch, warum der so freundlich ist ;-)
Ich kannte die IPOD Lösung nur für BMW - ist wohl auch eine echte Alternative , zumal man den IPod noch alleine nutzen kann.
Aber ich denke, dass ich den Wechsler ab Werk wohl wieder abbestellen werde.
Danke für deine Alternativlösungen.
Gruß Stephan
@VW_MA
hast du dieses Gerät selber? Denn günstig ist es allemal...
Einen iPod mit iceLink kann man halt auch koplett über das Radio bzw. Lenkrad steuern, wobei der Verkersfunk bzw. das Navi weiterhin funktionieren. So etwas ist mir schon wichtig, möchte ja nicht das mir mein Multifunktionslenkrad einstaubt 😁
PS: Die Phatbox giebt es auch bei VW
Link:
http://www.votex-shop.de/.../...KvhPfgNgrEP7ZsUxO9gfZrheTFvaEwcDA=?...
Teilenummer: 000057110B
Musikspeicher VW-Autoradios € 799,00
Die PhatBox ist ein Musikspeicher (Abspielgerät) für MP3 und andere Dateien. Anschluss an Original VW-Radios und Navigationssysteme. Für Europa. Ist ab Werk ein CD-Wechsler im Kofferraum verbaut, so ist keine weitere Leitung notwendig. Falls ein CD-Wechsler ab Werk im Kofferraum nicht verbaut war, so ist eine CD-Wechslerleitung vom Radio zur CD-Wechlserschnittstelle zusätzlich notwendig (z.B. Golf IV 1J0 051 592 A).
Habe so ein Teil noch nicht, aber trage mich mit dem Gedanken. Kannst den Hersteller mal anfragen, ob Deine Funktionen weiterhin erhalten bleiben.
@vw ma
Original geschrieben von VW_MA
Das hier ist auch ne echte Alternative und mit 199 EUR fast ein Schnäppchen.
Das Teil dürfte aber nicht mit dem neuen MFD2 im Touran zusammenspielen - dieser hat nicht den runden AUX-Stecker. Ich erachte es auch als Nachteil, das diese Box eigene Steuerungstasten braucht - man hat zwar schön daas Menü im Navi Display - aber keine Steuerungsmöglichkeiten über Navi oder Lankrad. ( Vermutlich läuft diese Lösung aber auch zusätzlich zu einem CD-Wechsler)
Bei der Phatbox ist das anders - dort wird die Box komplett wie ein CD Wechsler - also über das Wechslerkabel -gesteuert - also auch mit der Menüstruktur des Wechslers, denn Phatbox wie auch icelink verwenden nicht den RGB-Eingang zur Übertragung der Menüstruktur, sondern emulieren einen Wechsler (Beide Konzepte erlauben aber keinen Betrieb an zusätzlich zum Wechslers.)
Ich glaube, ich werde die Phatbox in einer der Fächer unterm Sitz verbauen (In die Armlehne passt das Teil wohl leider nicht) - und mir das Teil beim VW-Händler in USA besorgen. Ohne Berücksichtigung von Zoll etc. sind das mal eben 480 € Preisunterschied.
Wenns eingebaut ist - gibts Erfahrungsbericht und Fotos. Versprochen !
Gruß Stephan
@ shs2_de
also wenn ich mir das so überlege... würde ich eigentlich auch lieber diese Phatbox haben. Man sieht nicht gleich das etwas zusätzliches installiert ist. Kann neuerdings auch bei Kontrollen von Vorteil sein 😁
Wie sieht es da genau mit dem Transfer von PC -> Phatbox aus? Geht das nur mit diesem MusicManager, oder kann man auch direkt MP3s kopieren?
Evtl. könnte man ja zusammen bestellen und so kosten Sparen 😉
@ uli
wenn ich das so richtig gesehen habe, funzt das Teil über die USB-Schnittstelle und hat wohl eine normale Festplatte verbaut. Sollte also kein Problem sein die Files direkt zu verschieben.
Mit der Sammelbestellung wird es bei mir schwierig, ich habe einen US Kollegen gebeten das Teil zu besorgen und beim nächsten Trip mitzubringen - ich denke mal mehr als einen will der nicht tragen - und so liegt er beim Zoll auch noch im "Toleranzbereich" .
Was meinst denn Du mit Problemen bei Kontrollen ?
Hab ich da was verpennt ?
Gruß Stephan
Ihr hab euch schon genau über die Steuerung der Phatbox informiert? Man beachte besonders den Part mit der Voicesteuerung!
schau mal hier:
http://www.phatnoise.com/downloads/3301-HUSETUP_web.pdf
oder hier - deutsches Sprachupdate - kostenlos:
http://www.phatnoise.com/.../installing_multi-lang_plug_in.php
oder hier um S. 34 herum
http://www.phatnoise.com/downloads/phatbox_users_manual.pdf
oder am Besten gleich hier:
http://www.phatnoise.com/products/digitalmediaplayers/ssa.php => flash Demo
Gruß Stephan
@ shs2_de
Von einen bekannten habe ich gehört, dass die freundlichen ab und an auch mal den Original bestand der Medien, die man im Auto oft nur als Kopie mitführt prüfen... daher 😉
Die Links habe ich mir angesehen... jetzt werd ich langsam richtig heiß 😁 Blos wie komm ich zu so einem kistchen? Bei VW ist es schon etwas arg teuer, da kommt mir ein iPod-iceLink Set günstiger 🙁
Original geschrieben von DSG-Junky
@ shs2_de
Sowas hab ich mal bei BMW erlebt - dort wurde meine Backup Navi CD im Rahmen der "Fehlerbehebung" ohne Rückfrage gegen eine Orginale getauscht. Naxch kurzem Gespräch allerdings ohne Probleme wieder zurückgenommen - was soll ich auch mit 2 Orginal CD´s ?
Auslöser für einen Handlerwechsel war das Verhalten trotzdem.
Ic h werd einen Freund in den USA mal fragen, ob er nicht ein kleines Business mit Phatbox importen nach Deutschland aufbauen will - komisch aber schon wenn man das gleiche Teil bei VW of America für 310 €uros /399 USD kaufen kann.
Gruß Stephan
