Pflege Q4 innen & außen
Hallo, wie saugt ihr den Bereich zwischen der Sitzschiene vom Fahrer-/ Beifahrersitz und der Trittleiste. Der Bereich ist so schmal, dass ich mit keinem herkömmlichen Aufsatz dazwischenkomme.
8 Antworten
Ich nutze das Ding hier:
"DrRobor Flexibele Fugendüse für Dyson V11 V10 V15 V12 V8 V7 Staubsauger, Lange Flachdüse Verlängerung Düse Zubehör für Dyson"
Einfach mal bei Amazon (oder auch bei anderen) suchen...
Sind alle zu breit. Abstand ca.1cm. Habe keine Zubehördüse entdeckt, die in die Lücke passt. Bleibt ein schmaler Pinsel, oder eine Fugendüse mit Hitze formen. Gruß Bert
Zitat:@HorstHammelmann schrieb am 31. Mai 2025 um 16:26:56 Uhr:
Ich nutze das Ding hier:"DrRobor Flexibele Fugendüse für Dyson V11 V10 V15 V12 V8 V7 Staubsauger, Lange Flachdüse Verlängerung Düse Zubehör für Dyson"Einfach mal bei Amazon (oder auch bei anderen) suchen...
Vielen Dank für den Tip.
Einfache Lösung wenn keine entsprechend schmale Düse zur Hand ist :
Man nehme das innere runde Pappstück einer aufgebrauchten Klopapierrolle, drücke eine Seite flach, so das es in die zu saugende Fuge passt. Das andere Ende steckt man auf eine vorhandene Düse und drückt es mit der Hand fest um die Rundung der vorhandenen Düse und hält es dort so fest. Fertig - jetzt hat man eine passend schmale Düse und der Spalt/dieFuge kann gesaugt werden.
Und es hat noch einen Vorteil : da es sich um relativ weiche Pappe handelt, gibt es an den Seiten des zu saugenden Spaltes keine Kratzer im Kunststoff.
Schau dir diese mal an:
https://www.amazon.de/Retoo-Staubsauger-Staubbürste-Staubsaugerdüse-Hartbodendüse/dp/B0BZYG1Q8Q/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=21MQ67ZEO0HDR&dib=eyJ2IjoiMSJ9.0TTASkir3ix95TJ4hXlOn38WBqLni5FRAURn9itXl4On-7MCb0wB7wjNy5PnzNbvWuAkaQeyUoWgp_64c4Cy0ZuAg31SE4er45FWZpWcf5WeTxJRNzWzJ44iE2c4J59toe82hTH0uoFmlT-Tjf7yKBfS7MCkWS-AFuw_16eJtFhaIzZWWK17Lp1w_XuSjT_pBeM0lu_5T3a-YMsqbcIJqt2hcNxW2BFJ0KXdBtXS2jWwOE_bepy6GYRfhuQ88pMZ-w8ImUfP4Gc2SM3Usza_uIyWZXkzS98A2BYrFDwn7A8.0aacbOmo9Vp0WIBuyRBlbM2mTtoTsb1iIkClSR3PXrQ&dib_tag=se&keywords=fugendüse+Röhren&qid=1748892952&sprefix=fugendüse+röhren%2Caps%2C130&sr=8-15
Sie hat viele, kleine Röhrchen, die auch in schmale Bereiche passen - auch ohne Kratzer zu verursachen.
Außerdem kann man z.B. Ablageflächen absaugen, ohne das Münzen weggesaugt werden…
VG
Oder auch diese:
Es gibt ja so viele Möglichkeiten… 😉
@olske Setze den Standart-Aufsatz nicht von oben an, sondern ganz vorne auf den Teppich zwischen Führungsschiene und diesem Trittbrettplastik.
Jetzt baust du einen Hebel aus Hand und den Aufsatz und ziehst langsam mit Kraft und Gefühl den Aufsatz von vorne nach hinten durch die Fuge und nutzt dieses Einstiegsplastik für deine Hand wie so eine Abziehlehre
Wenn der Teppich in der Fuge dann aussieht wie ein rasierter Kater oder du das Batteriegehäuse darunter mit aussaugen kannst, dann hast du zu viel Kraft angewendet. :-)
