Pedalkappen
Gibts da irgendwas zu beachten? Welche habt ihr drin? Empfehlungen? Danke...
14 Antworten
ABE brauchst du auf jeden fall.
Es sei denn es ist ein Original VW-Teil.
z.B. Pedalkappen vom Audi TT... oder Jubi GTI...
Hab die Audi TT Pedalkappen wollte diese letzens montieren. Da die Originalkappen sehr schwer runter gehen habe ich es nicht weiter versucht bevor ich noch die ganze Pedalerie abreiße. Gibt da einen Trick dabei wie man sich leichter tut.
MfG Eddi
MfG Eddi
Ach das is dich Kinderleicht, nimm nem Schraubenzieher und geh drunter! Die Dinger sind nur drübergezogen, mehr nicht. Die neuen dann einfach drauf! Gaspedal is Fuddelarbeit aber selbst das is in 10 sec drauf! Fang beim Gaspedal unten an, das es unten sitzt, dann weiter nach oben links bis das sitzt und dann zum schluss rechts, mit hilfe des Schraubenziehers! Dann neben an den Seiten den gummi drüber flutschen lassen und alles sitzt 1A 😁
Kinderleicht ? Von wegen, keine Chance.
Vorher Spüli oder Babypuder drüberkippen (kein Witz), dannn fluppt es.
Übrigens: Siehe Bild 3, Pedale vom Jubi, Fußauflage vom TT
oder 2-3 min in heissem Wasser liegen lassen 😁
so schwer ist das wirklich nicht.
hab vorgestern TT-auflagen verbaut.
das runtermachen der alten auflagen ist ja wohl nicht schwer, einfach an einer ecke anfangen und dann feste ziehen.
kaputtgehen kann da gar nix.
(das gaspedal hat keine auflage, da nicht dran rumreißen 😁 )
bei den neuen auflagen braucht man etwas geduld und kraft in den fingern, dann geht das.
beim gaspedal ist es nen bissl eng um gut zu arbeiten, geht aber mit etwas geduld.
beim bremspedal ist son gummipilz dran, damit es nicht abrutschen kann. das dingen einfach leicht einfetten, drauflegen und einmal mit dem fuß draufsteigen, schon sitzt das dingen dort, wo es hingehört. nun einfach noch die gummiränder drüberziehen.
kupplung: nicht der rede wert, kinderleicht 😉
gruß,
marc
Kann den anderen nur zustimmen. Soooo schwer ist das nicht. Die alten runter und die neuen drauf. Zudem sind die TT Pedale vom Gummi her flexieber als die orignal Pedalkappen.
Habe ehrlich gesagt noch keine anderen Pedalkappen gesehn die auf die Pedale vom Golf passen würden, ausser halt Originalteile (Audi eingeschlossen)
Zudem sehen die vom TT meiner Meinung nach am besten aus und sind glaub ich auch nit so rutschig wie die vom R32. (mit nassen Schuhen versteht sich)
Hab ich zumindest mal gehört, also nit gleich hauen :-))
Hat vielleicht jemand die Teilenummer für die TT Fußstütze? Wenn ja wie wird diese Montiert.
MfG Eddi
Also bei EBAY gibts die für knapp 26 € . Montageanleitung braucht man eigentlich nicht. Einfach die alten abziehen und die neuen drauf.
Beim Gaspedal, wie schon beschrieben einfach die Kappe drüber ziehen dort kann man die alte "Pedalkappe" NICHT abziehen.
MfG Eddi
Ist glaube ich ne Torxschraube oben drin... bekommste evtl. abe auch mit nem normalen schrauber raus! und dann einfach an der seite rausziehen!
@XxNeulingxX
jo R32 sind einiges rutschiger... hatte ich vorher in meinem 3er GTI und das war echt keine schöne sache ... 🙂
Uuuups, habe mich verlesen. hab gedacht, wir sind noch bei den Pedalen :-)
Jepp, an der Fußstütze ist ein Torxschraube drin, aber hier auch nur die Stützen auswechseln und ggf. musste noch vorher das hier ab montieren:
http://www.navisys.de/Lautsprecher_Go4_eb.htm
ab dem 10ten bis 14tes Bild.
Hoffe ich konnte JETZT helfen :-)
Teilenummern TT-Pedale usw.
MfG Eddi
Innenleuchte Passat W8 (8 Zylinder)
3B7 947 105 F 2EN Innenleuchte Pasat W8 ca. 27,00€
3B0 972 706 Steckergehäuse ca. 1,60€
Bora Luftdüsen
1J1 8190185 A Rahmen ca. 1,00€
1J0 819 197 A Rahmen ca. 1,40€
1J1 819 703 E 2AQ Luftdüse ca. 19,00€
1J1 819 704 E 2AQ Luftdüse ca. 19,00€
1J1 819 728 E 2AQ Luftdüse ca. 45,00€
1J0 973 332 Steckergehäuse 3x ca. 2,50€
000 979 132 Leitungssatz 3x ca. 2,60€
US Seitenmarkierungsleuchten
1J0 945 071 B Seitenleuchte ca. 8,00€
1J0 945 072 B Seitenleuchte ca. 8,00€
8D0 971 273 Leitungssatz 2x ca.16,00€
N 017 752 2 3W Glühlampe 2x ca. 1,10€
Kleiner linker Ausenspiegel
1J2 857 507 G 01C Gehäuse ca. 50,00€
1J2 857 521 B Spiegelglas ca. 20,00€
3B1 857 537 GRU Abdeckkappe ca. 15,00€
TT-Pedale
8N0 721 174 A 01C Kupplungspedal ca. 8,50€
8N0 721 173 A Bremspedal ca. 8,50€
8N1 721 647 B Gaspedal ca. 8,50€
8N1 864 777 A 4PK Fußstütze ca. 33,00€
R32-Pedale
1J0 721 174 B B41 Kupplungspedal ca. 18,00€
1J0 721 173 D 01C Bremspedal ca. 16,00€
1J1 721 647 A B41 Gaspedal ca. 27,00€
1J0 864 551 B41 Fußstütze ca. 33,00€
Türschloss entfernen
3B4 839 879 GRU Kappe
3B4 839 167 Gehäuse
Sonstiges
1J0 857 465 Brillenfach vom Beatle ca. 10,00€
1J0 949 117 Seitenblinker Klar ca. 9,00€
6Q6 955 425 A AeroTwin Heck-Wischerblatt ca. 7,00€
7E0 955 425 AeroTwin Heck-Wischerblatt vom Turan ca. 7,00€
6Q6 955 435 A Kappe für Waschdüse ca. 1,50€
6Q6 955 707 A Heckwischerarm Aero ca.12,50€
