PDC Störung / Defekt
Audi A4 B8/8K
Hallo Community,
Ich bin schon lange stiller Mitleser und muss erstmal allen ein Kompliment machen. Durch viele Beiträge habe ich mein Auto viel besser kennengelernt und konnte hier und da aucb schon mal selber Hand anlegen.
Nun hat es mein PDC erwischt. Ich war gerade bei Audi und der Fehlerspeicher hat gesagt, dass der vordere Pieper kaputt ist. Reparatur laut Audi 200 Euro 😰. Davon Materialkosten ca. 40 Euro.
Ist es wirklich so schwer diesen auszutauschen? Muss das ganzes Amaturenbrett raus oder kann man es auch selber machen, vorausgesetzt keine zwei linken Hände?
Oder noch besser wäre...gibt es jemanden in Raum Berlin der mir helfen kann?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
ganz aussen ist "links"
sonst steht da "mitte" links/rechts
207 weitere Antworten
207 Antworten
Dann hast du vorne keine Einparkhilfe.
Der Pieper für hinten , sitzt auch hinten
@luebby:
Was hast du eigentlich die ganze Zeit mit dem Tongeber? Der steht doch gar nicht im Fehlerspeicher und du schriebst, dass sich die Tonhöhe ändern lässt, also ist der Tongeber doch ok...
@luebby schrieb am 20. Juni 2022 um 05:54:06 Uhr:
Danke, gerade nochmal den Fehler ausgelesen. Scheint wohl doch eher Kabelbruch zu sein. Beim einstellen der Lautstärke und Frequenz über MMI hört man auch vorne und hinten den Ton. ...
Klar hab ich die Vorne, möchte aber die Kabel durchmessen . Der Sensor ist getauscht
… und was steht im fehlerspeicher ?
Oben ist die Fehlermeldung im Foto
Da steht für mich nur der Sensor vorne links. Und kein Ton Geber
Jupp stimmt, den Sensor habe ich getauscht und der Fehler ist geblieben. Daher möchte ich die Kabel vom Sensor zum Tongeber nachmessen, oder habe ich da einen Denkfehler?
Die Ursache wird dann der Kabelbaum in der Stoßstange oder die Steckverbindung sein.
@luebby schrieb am 21. Juni 2022 um 05:26:56 Uhr:
.. was willst du damit wenn der fehler geblieben ist ?
denk doch mal logisch nach ! es steht nichts vom Tongeber drin warum willst du dort suchen?
dein Problem ist der sensor / Stecker oder kabel vom PDC vorne zum Steuergerät
ich denke kabelbruch irgendwo an (/ in der ) der front
Genau, das vermute ich ja auch. Darum möchte ich die Kabel vom Sensor zum Tongeber( da vermute ich gehen die Kabel hin) durchmessen
Nein… die gehen zum pdc Steuergerät bzw. Ab Facelift bordnetz
Dort solltest du den Fehler suchen.
Stoßstange muß schon ab.
Oder gleich den Leitungssatz im Stoßfänger erneuern.
Und wo sitzt das PDC Steuergerät?
Hinten rechts im Kofferraum und ab Facelift ist es im Bordnetzsteuergerät.
