PDC hinten ohne Funktion
Moin zusammen,
mein PDC ist seit kurzem komplett ohne Funktion.
Weder der Ton beim einlegen des R-Ganges ertönt, noch der lange Warnton, welcher einen potentiellen Defekt der Anlage anzeigen würde.
Vielleicht noch Infos zum Auto:
- PDC nur hinten ohne optische Anzeige und Funktions-LED
- Steuergerät nicht über VCDS auszulesen
VCDS sagt zu viele Kommunikationsfehler
habe aber mal in ein älteres LOG geguckt als die Einparkhilfe definitiv noch funktionierte da konnte VCDS mit selber über Begründung auch schon nicht mit dem Steuergerät kommunizieren.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ob er Sensoren oder eher das Steuergerät oder möglicherweise ein defektes Kabel ?(hatte auch schon defekte Klima weil ne Ratte ein Kabel angenagt hat)
1 Antworten
Es gibt ein Relais im Steuergefätkasten unzerm Steuergerät steht eine Nummer drauf(weiss ich jetzt genau nicht) es ist für Lüfterfunktion rate ich rs dir mal anzuschuen,kann aber Sicherung audgefallen sein.
Lg
