PDC hinten - A4/A5/Q5 Visualisierung im MMI
Audi A4 B8/8K
Ich komme aus den Niederlanden mein Deutsch ist nicht so gut.
Aber ich habe es, alle Informationen Bilder in meinem Nachrüstung Thema auf der Niederlandische Audi Forum -> http://www.audiforum.nl/.../...verse-retrofits-in-post-1-a-93.html?...
Unterhalb der Lösung mit Google Translate.
In der Vor-Facelift war durch VCDS Codierung, OEM PDC hinten möglich, so dass es auf dem MMI-Bildschirm zur Verfügung.
Die Vor-Facelift hat einen separaten Steuerung für PDC, 10 Parkplätze asssit Modul.
Codierung siehe VagCom / VCDS A4 / A5 Q5 PDF im Downloadbereich.
Im Facelift Einführung MY2012 ist die 10-Parking Assist Module verschwand von der A4 / A5 / Q5.
Der PDC-System arbeitet mit der J519 BCM die 09-Zentralelektronik.
Auch dort können Sie die Display-PDC zu überprüfen, die aber nicht auf dem MMI-Bildschirm.
Ich habe die Entscheidung, den gesamten PDC und selbst nachgerüstet werden.
Nach viel Ressource im Internet Beschlossen, alle Teile sich zusammen zu suchen machen und nutzt sich selbst zu gehen. Diese kann auch über eine Kufatec mit Kabelbäume und / oder Komponenten festgelegt werden, aber dann ein paar kleine Teile vermissen.
Aber dazu später mehr, natürlich mit einem kompletten DIY PDC plus (fügen vorne) auf einem Face-Lift .
Der Betrieb wechseln musste ich vor langer Zeit anzugehen.
Wenn mit der Zusatz ZonneRolo Taste, die, wenn home link Garagentoröffner handeln gekauft.
Siehe WIP hier -> http://www.audiforum.nl/.../...verse-retrofits-in-post-1-a-50.html?...
Inzwischen Adresse des Summers für den PDC vorne bei BM Teile Shop für 10 €
(Es gibt noch vier gibt, für die schnelle Entscheidung, ich glaube, neue Mindest 25 €).
Es auch einige PDC Steuertasten (12,50).
Anschließend v / d Woche unterwegs experimente Lauf:
Mit anderen Worten, halten Sie die J519 BCM die 09-Zentralelektronik täuschen.
So ist es denkt PDC ist auf der Vorderseite vorhanden, so dass vielleicht die PDC hinten im MMI sichtbar.
Zuerst mit der E266-Taste nur, PDC freie Codierung, aber kein Bild in der MMI.
Wenn nur der Summer verbunden H22 vor, PDC freie Codierung, aber kein Bild.
Sobald die Verbindung hergestellt, die beide mit Knopf und Summer, ja wir vorstellen PDC hinten.
Und keine Fehlermeldungen mit VCDS .
DIY Installationszeit eine halbe Stunde, wenn die Kabelbäume, schon vorbereitet.
TEILELISTE
- 8E0 919 279 H22 Summer
- 4B0 972 623 Anschluss T2bd für Summer
- 8K2 959 674 J V10 Schalter E266 PDC ESP Sun Rollo (in meinem Fall)
- Anschluss T8R ist nicht notwendig, ist bereits in dem aktuellen ESP-Taste, alle Add 2 Pins
- 000 979 009E Pegs 8 Stück, so dass 4-Pin-Kabel V / D-Händler von dem Halbschnitt
- Kabelschalter auf 0,5 mm2 Zweidraht +/- 130 cm, Radio statt MMI 3G +/- 160 cm
- Kabelbaum an Summer, 0,5 mm2 Zweileiter 20 cm
Ich selbst hatte die Stifte und T2bd Stecker immer noch, von meinem alten UK Türverkleidungen und der Ex-A4 B8.
Andere Schalter E266
Mit MMI 3G Navigation
- 8K2 959 674 A V10 PDC ESP oder 8K2 959 674 G V10 PDC ESP (der Nachfolger)
Ich kann diesen Kurs zu einem Radio-Version statt MMI 3G nicht testen.
Aber der Vollständigkeit halber hier die abweichende E266 Schalter, jemand, das zu testen kann?
Radio Version statt Navigation kommt mit Schalt
- 8K0 959 673 G V10 PDC ESP
- 8K0 959 673 J V10 PDC ESP Sun Rollo
Q5 mit Navigationssystem Radio-Version stattdessen tritt in Gang
- 8R0 959 673 A V10-Version mit PDC ESP Traktions kommt mit Schalt
Sicherungsabdeckung und entfernen Sie die Fahrerseite unter dem Deckmantel unter dem Lenkrad 3 mal Kappe 8.
Schalthebel nach hinten bis 6, Automatik-Getriebe, um S-Modus.
MMI entriegeln die zwei Sondertasten, nach vorne schieben.
Anschluss T8R entriegeln und herausziehen.
Entfernen E266 ESP-Schalter und die neue E266 mit ESP PDC Orten (in meinem Fall auch mit Sun Rollo)
Lösen Sie 4 Stück, und alte schieben Sie den Schalter nach draußen.
E266 Schalter, Steckerblock T8R entriegeln und herausschieben.
Anschließen an PIN1 und PIN3, siehe Abbildung links = MMI-Version, rechts ist das Radio-Version.
Harness Richtung Beschleuniger, meistens mit Fest dünnen PVC-Schlauch (Frühjahr).
Von Beschleuniger Baum weiter Richtung BCM.
MMI 3G Version J519 BCM 09-Zentralelektronik im Anschluss T32a verbinden (grau).
Hängen über dem Fuß, Hebe Mangenta farbigen Schloss, Zugschalter
Pin Verriegelung Heben, pinblokje es verschieben.
Anschlussplan.
PIN1 T8R kommt T32a PIN1
PIN3 von T8R kommt T32a PIN2
H22 Summer, Stecker T2bd verbinden PIN1 und PIN2, siehe Diagramm.
PIN1 T2bd kommt T32a Pin 6
PIN2 von T2bd kommt T32a PIN7
Funk Umsetzung BCM 09-Zentralelektronik im Anschluss T16b verbinden (braun).
PIN1 T8R kommt T16b PIN7
PIN3 von T8R kommt T16b PIN8
Buzzer ist fake, nichts zu tun, aber im MMI-Display notwendig kostenlos Codierung und Bild PDC siehe Geschichte oben in der Einleitung.
Sie können auch in der Lage, dies durch einen Widerstand zu tun, oder eine Brücke ist Fit-.
Aber für diejenigen, € 10 keine Gefahr, bald blasen auf dem BCM, und nur kaufen, die OEM-Summer.
Da der Summer so fake, hängte es an der BCM und nicht auf der Original-Website.
Kleine Band für eventuell Rasseln auf der Unterstützung, so stellen fest unter den Summer und dann mit ty-Wrap.
Dann kodieren 09-Zentralelektronik.
Byte 32 - aktivieren BIT2
Keine Fehlercodes in der 09
Vor, alte Codierung Byte 32 - BIT2
Adresse 09: Cent. Elect. (J519) Tags: 8K0-907-063.clb
Art.-Nr SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG
Komponente: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 07016001 Seriennummer: 00000468395302
Codierung: 260080158134AFE00781400000001D0D4F9C03482609020100 00080004000201000000 20 000000Shop #: WSC 06192 000 00000
VCID: 77FD0D57C6389FA6A59-8022
Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D HW: 8j1 955 119 Stichworte: 1KX-955-119.CLB
Komponente: WWS 230 812 H15 0080
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B
Komponente: G397_RLFS H06 0002
Codierung: 03005D
Subsystem 3 - Art.-Nr. SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Komponente: E1 - LDS H03 0031
Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Komponente: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Kein Fehlercode gefunden.
Afther nach frei codieren PDC Anzeige
Codierung: 260080158134AFE00781400000001D0D4F9C03482609020100 000000 24 00080004000201000000
Codierung: 00FD11
Codierung: 03005D
Dieser erste Aufenthalt in dem Bild auf der CAR -> Park
Und jetzt auf der CAR -> Park 3 Möglichkeiten es in der MMI.
Die letzten beiden sind nicht von Nutzen, aber der erste war zu tun ?
- Anzeige aus / ein
- Volume (Summer) vor
- Höhe anzeigen (Summer) vor
Die E266 PDC-Taste funktioniert auch:
- Wenn Sie Rückwärtsgang eingelegt, das Fahrzeug, kommt Visuals in Bild.
- Willst du nicht, drücken Sie die PDC-Taste, und Sie zurück zu Ihrem Display, in dem Sie stand gehen.
- Sie können aber auch, ohne dass in den Rückwärtsgang, rufen Sie die optische Anzeige.
- Wenn Sie Rückwärtsgang eingelegt, das Fahrzeug, werden Sie zurück, wo Sie standen zu spielen.
Auch aus der Ruhelage (Zündung ein) so dass, wenn das MMI aus, auf dem Startbildschirm.
Springt PDC-Bildschirm automatisch, wenn Sie das Getriebe in umgekehrter gesetzt.
Oder, wenn Sie drücken Sie die PDC-Taste.
Was trifft Grafiken Facelift PDC
Das Schöne daran ist, dass in der Pre-Facelift mit MMI 3G, wenn freigegeben kodieren 10 Park Assist.
Mit nur PDC hinten, die vorderen Sensoren immer rote Anzeige waren. Das ist nicht das Facelift .
Bild vor Facelift
Diese waren nicht an der MMI 2G mit dem Modul 10 rot Park Assist
Bild vor Facelift
So eine nette Option gibt, kaufen smart, für rund 25 €, PDC hinten Anzeige im MMI-
20140223-111206
28454
Bild-2
+11
Mehr Bilder
Peeet
26
27
28
+7
55 weitere Antworten
55 Antworten
@LeCh3f3 schrieb am 17. August 2015 um 15:16:47 Uhr:
so. alle kabel ab und wieder dran gemacht. klappt jetzt alles einwandfrei. war kein programmierfehler.
Peeet
Kann ich auch den kabelbaum siehe link von kufa nehmen den summer und den schalter anschließen und dann pdc vorne codieren?
Habe ich dann fehlermeldungen oder klappt dann alles?
https://www.kufatec.de/.../...-steuergert-front-audi-a4-8k-a5-8t-q5-8r
Guten Abend, ich habe diesen Umbau bei mir durchgeführt. Jedoch soll es laut stemei nur mit dem Summer an pin 6 bzw. 7 des BORDNETZSTEUERGERÄTES funktionieren. Ist der Taster unbedingt notwendig bzw. welche Verbindung muß ich noch verlegen damit es nur mit dem Summer funktioniert?
Ich habe es nur mit dem Summer getestet. Jedoch erhalte ich nach der Codierung von Byte 35 /Bit 2 die Fehlermeldung01544(Kontrollampe fürEinparkhilfe K136) > Unterbrechung /Kurzschluß nach Plus, statisch.
Taster ist notwendig.
Vielen Dank
gelöscht, falsches Forum
Bevor hier wieder alles durcheinander kommt mit Facelift und VorFacelift, bitte in den entsprechenden Thread fragen, der da wäre:
https://www.motor-talk.de/.../...kabelbaum-selber-machen-t3737715.html
dort ist auch die Belegeung beschrieben...
Hier geht es explizit um die Facelift-PDC, wie an der Überschrift unschwer zu erkennen ist!
das ist das problem in sämtlichen Threads; es wird vom eigentlichen Thema immer weiter sich entfernt und dann alles durcheinander gewürfelt
am ende werden Threads wie der mit dem Lenkrad nach x jahren einfach geschlossen
das mit dem Lenkrad dürfte eine andere Ursache gewesen sein...Stichwort Airbag...
ja weil einer wieder etwas zu sensible war; wenn wir das Thema jetzt ausdehnen wären 20% hier dicht. aber egal zurück zum Thema PDC 😉
Guten Abend zusammen
Funktioniert die Codierung Byte 35 Bit 2 auch beim MJ17?
PDC vorne wurde nachgerüstet?
Muss sonst noch was codiert werden?
Editha: für die optische Anzeige natürlich.🙂
Facelift muss Datensatz drauf
Also VCP?
MJ17? Dann ist das aber das aber das falsche Forum hier...
Ich bin beim b8 und da lautet die Antwort .- ja mit VCP 😉
Und beim B9 siehts genau so aus
