Passt die g60 Bremse unter mein GX??
hallo habe ein golf2 G60 mit kompletter bremse.würde das alles in meinen Jetta 2 mit GX motor passen oder was muss ich dann ändern???
30 Antworten
Original geschrieben von Misses-Old
wie wärs mal mit de such? 🙄Zitat:
wie wäre es mit einer anständigen antwort.oder denkst du ich stelle umsonst die frage?? wenn das MT forum so blöde aufgebaut ist das die suche nicht ordentlich funktionier.
und genau wegen so leuten wie dir funktioniert die mt suche auch nicht richtig, weil jetzt wieder ein unnötiger thread erscheint wenn man g60 bremse in GX eingibt
Schau mal hier aus der Suche: http://www.motor-talk.de/.../...u-auf-g60-bremsanlage-t929169.html?...
Dann machen wir ihn doch wenigstens etwas Sinnvoll.
Die passt in den Golf mit GX Motor. Du musst eben alles wechseln incl. Radlagergehäuse und Schläuche.
AUsserdem musst du den HBZ vom 16V Golf verbauen mit 22,2mm.
Und ganz wichtig: Teste vorher ob deine Felgen über die Bremse passen!
__________________________________________________________Dann machen wir ihn doch wenigstens etwas Sinnvoll.
Und ganz wichtig: Teste vorher ob deine Felgen über die Bremse passen!___________________________________________________________
Oben vom HeikoVAG
kann ich nicht auch den BKV Pedalerie usw.... mit allem übernehmen??
eben komplett aus dem 2er Golf G60 in meinen 2er Jetta
Pedalerie geht nicht, weil du sehr wahrscheinlich keine hydraulische Kupplung hast. Den BKV ausm Golf G60 geht auch nicht, außer du hast ABS, war Serie beim Golf G60.
Abs noch nicht würde aber gerne mit übernehmen
Auserdem hat der Jetta wahrscheinlich schon nen 19",also wärs völlig unnötig den gegen ein anderen 19" zu tauschen.
Der 22er Hbz,den brauchste aber(aber nicht von deinem G60 Golf,wegen dem ABS)
Oder.......willst du das ABS komplett mitübernehmen???????
Das was Heiko sagt würd ich mal als ALLERERSTES machen.....kuck ob deine Felgen drüber passen!!!!!!!!!!!!!
Oder.......willst du das ABS komplett mitübernehmen???????Das was Heiko sagt würd ich mal als ALLERERSTES machen.....kuck ob deine Felgen drüber passen!!!!!!!!!!!!!
ja die felgen passen weil die sind auch von dem auto
umm was gets?
Original geschrieben von Koni205
Er meint sicher 9" BKV...Sollte aber eigentlich jedem klar sein... 😉
un warum ned dem "Herr Weber"? 🙄
