Passt der Zylinderkopf vom RP auf den 2E?
zwecks Leistungssteigerung könnte ich einen gemachten Zylinderkopf vom RP bekommen. Allerdings ist die Frage ob der auf den Rumpf vom 2E passt?!
Danke schon mal und schönen Gruß!
67 Antworten
Würde den 2E eher drosseln als das er mehr leistung bringt.
RP verdichtung : 9:1
2E verdichtung : 10,4:1
Außer ihr habt den echt gut geplant.
🙂 Grüße Jakob
Die Verdichtung hängt mit den Kolben zusammen und nicht mit dem Kopf...
Aber trotzdem würde ich den nicht einbauen...
Der RP Kopf hat sicher kleinere Ventile...
ausserdem hat der 2E nen anderen hub und andere bohrung das würde mit dem vom rp block und kolben dann net mehr passen
Ansaugbrücke ist egal, würde dann mit Webern laufen!
Nur der Kopf ist halt total bearbeitet aber vom RP! Dann wäre es also besser den Kopf vom 2E zu bearbeiten?
Aber theoretisch würde der Kopf auf den Rumpf passen?!
Jaja aber auch teurer!
Und ich dachte vielleicht erstmal vorübergehend den Kopf vom PR zu nehmen!?
Wenn er denn passt, was hier noch nicht eindeutig beantwortet ist!
Wie würdest du das mit der Wasser zufur zum kopf hin regeln?
Hast ja den wasser anschluss an der ansaugbrücke 😉
🙂 Grüße Jakob
Hallo, ja, er passt, habe auch schon nen 1,8L 90ps mit 2,0L Block 2E gefahren! Schau mal auf meine seite, da steht es....
Zylinderkopfdichtung vom 2,0l 16V ABF Motor passt, nur eine stelle muss leicht weggeschliffen werden, wegen dem Kühlkanal, an der dichtung, aber nur minimal!
Hatte zwar genau den AGG rumpf verwendet, aber egal.. passt auf jeden fall! Nur Ansaugbrücke musste verändern, ne andere...
Meins war zwar nen MKB: ABS 90ps, aber der ist gleich mit dem RP Kopf! Von den abmaßen und Bohrungen und kanälen! usw:!
sry! genau umbaumaßnahmen kann ich dir auf pn zusenden, wenn du wilst!
ahaj ein rp kopf ist so dir nichts mirnichts auf nen 2E Block zu fahren
rp
bohrung 81
hub 86,4
2E
bohrung 82,5
hub 92,8
jetzt will ich sehn wie du einkolben mit 82,5 in ne 81 bohrung reinbekommst vom hub ganz zu schweigen
rp
bohrung 81
hub 86,42E
bohrung 82,5
hub 92,8jetzt will ich sehn wie du einkolben mit 82,5 in ne 81 bohrung reinbekommst vom hub ganz zu schweigen
Er will den Kopf nehmen nicht den Block.
