Passt der Schaltknauf vom neuen A6 in den A6 4F?
Hallo!
Hier zu sehen:
http://www.audi4ever.at/.../neuer_A6_2011_20.jpg
Danke!
Hab mal eine kleine Einbauanleitung via Blog erstellt:
http://www.motor-talk.de/.../...altknauf-umbau-auf-s6-4g-t3999144.html
318 Antworten
Die Klemmschelle unter dem Lederbalg hast Du aber gelöst?
Da musst Du schon etwas stärker anpacken.
Knopf nach aussen ziehen und dann nach oben ziehen…. 😉
Original geschrieben von mapa812
Ich habe heute auch meinen neuen Schaltknauf bekommen den ich direkt einbauen wollte. Aber ich bekomme meinen Alten ums verrecken nicht ab. Ich habe einen Schaltknauf aus Holz. Ist da etwas anders? Oder bin ich einfach zu zimperlich und muss richtig Feste ziehen? Den Knopf vom Schaltknauf habe ich beim ziehen natürlich bis Anschlag draußen.
Danke.
Es war die Schelle 🙄
Danke. Spannt bei euch das Leder auch etwas wenn der Hebel auf P steht? Sieht etwas merkwürdig aus.
Bei mir spannt er auch etwas, geht aber noch geradeso.
René
Es ist geschehen 🙂
Nachdem ich vor ein paar Monaten hier den Aufruf startete, ob sich jemand erbarmen würde, die Kunststoffstange der Schaltkulisse bei mir im Auto der "heiklen" 90°-Fön-Drehung auszusetzen, und sich abzeichnete, dass sich niemand findet, war ich ja schon kurz davor, auch erstmal auf den S6 4G Hebel umzurüsten wie einige hier - das geringere Übel im Vergleich zum Original-Totschläger quasi 😉
Nun hatte ich ja über Umweg eines anderen threads doch noch jemanden erwischt für den Pinnöckel-Turn 😁
Am Ergebnis wollte ich Euch teilhaben lassen - vielleicht ist der ein oder andere doch noch für diese in meinen Augen viel schöneren, dezenteren Wählhebel zu begeistern 😉
Ein großes Dankeschön an den überaus netten und hilfsbereiten user Ulvhedin in diesem Zusammenhang. Hat er absolut sauber und gekonnt gemacht! Ich zumindest bin schwer begeistert 🙂
ps: Knauf ist noch eine Übergangslösung - an der STronic Plakette muss ich noch arbeiten, das kann so natürlich nicht bleiben 😉
Wie immer Geschmacksache😁 ich find den nicht so prickelnd weil er mir zu sehr an einen normalen Schalter Schalthebel erinnert😉
Erinnern tut er mich ganz genauso an einen Handschaltknauf - allerdings löst das bei mir im Gegensatz zu Dir Freude aus 😁
Dank Dir trotzdem für das Feedback 🙂
Habe mir auch ein 4f schaltknauf zugelegt ....aber er war ohne Plastik Sicherung somit ist der Knopf zurückgesprungen , wie bekomme ich den raus ......Panzertape habe ich net zur Hand .......
mit druckluft reinblasen.
doppelseitiges-klebeband geht auch.
Hab ihn so dann hätte ich noch eine Frage ......bin gerade im Auto und will den alten Sack raus machen soweit so gut nun sehe ich das da ne Schelle drum ist ......wie mache ich die auf bzw brauche ich dann noch ne neue Schelle für den neuen Lack um den schaltknauf zu befestigen .....
da ist ja schon ganz viel drüber geschrieben, über den vom 4G im 4F
z.B:
http://www.motor-talk.de/.../...euen-a6-in-den-a6-4f-t3118281.html?...
da habe ich erklärt wie man ihn tauscht 😉
gruß
Rapi
z.B:
gruß
Rapi
Habe es Geschäft nur jetzt will ich den neuen drauf machen und passt auch ,aber unten bekomme ich keine Schelle mehr rum ? Somit wenn ich hochziehe den schaltknauf , ruscht der von dem Gestänge hoch
Habe es Geschäft nur jetzt will ich den neuen drauf machen und passt auch ,aber unten bekomme ich keine Schelle mehr rum ? Somit wenn ich hochziehe den schaltknauf , ruscht der von dem Gestänge hochZitat:
z.B:
gruß
Rapi
Sorry danke mein Fehler super geht danke ??????????????????????
Danke danke
Kleiner Nachtrag: wie bereits gesagt, konnte das mit der S-Tronic Plakette ja nicht so bleiben. Will ja keine irreführenden Plaketten umherfahren 😉
