Passendes SAM für mein C180?
Hallo Forum,
Habe über die Suche gesehen, dass ihr hier toll helfen könnt wenn Teile gesucht werden, ich finde mich leider nicht zurecht woher man an die passenden Listen im Netz kommt, deswegen versuch ichs doch auch mal!
Auto: C180 Benziner Kompressor 2008/9
FIN WDD2042461F237076
Problem: Zieht sporadisch die Batterie leer, manchmal flackernde Lichter, Fehler beim Start, mal gehen Blinker nicht usw.
4 Batterien in 3 Jahren durch, starte meist mit mobilen Starthilfegeräten.
Alte Werkstatt konnte fehler nie finden, durch Sicherungen und verbrauch messen, da es wohl eben auch nur sporadisch auftritt?
Da ich nun aber endlich mal das Problem lösen wollte selbst erst das Lichtschaltermodul gewechselt, neue Batterie rein und zum örtlichen Mercedes Händler gebracht.
Dieser sagte mir der Sicherungskasten vorne links Stand unter Wasser, wollen das jetzt ausbauen und ich soll mal gebraucht schauen, da Neuteilkosten ~1000 Euro bei Mercedes.
Ein neues gebrauchtes SAM also ist was ich suche.
Jemand eine Idee nach welchen Teilnummern ich genau passend suchen kann?
Großen Dank im Vorraus!
Edit:
https://www.ebay.de/itm/126946735356?...
Könnte das passen?🙂
3 Antworten
Baue deinen SAM ab(oder schraube ab), auf dem steht die oe-nummer. Such nach der Nummer...
Ich habe damals so gemacht..
Viel Erfolg..
bis Fahrgestellnummer F293810, Modelljahre 2007 bis 2009 scheint es zum SAM vorn eine Reihe von Teiilenummern zu geben.
A204 545 47 01, ersetzt durch ...64 01, ...03 69, ...56 01, A204 540 43 50, A204 900 54 01 (dazu dann A204 440 37 13, ein kleiner Zusatz zur Ansteuerung des Starterrelais für ein paar Euro, bei gebraucht vermutlich dabei)
Pendlerrad
