Passen diese Felgen auf den CLK w209???
Hallo zusammen!
Ich möchte mir neue felgen zulegen,
bin mir aber nicht sicher ob diese auch auf meinen CLK w209 Baujahr 2005 passen.
Hier die Daten: .
Vorderachse: 18 Zoll 8,5 J ET 25
Hinterachse: 18 Zoll 9,5 J ET 28
Und welche Reifen sollte ich für diese Felgen kaufen?
Danke im Voraus
Mit den Reifen wird das nichts, die sind einfach zu groß im Abrollumfang.
Jungs mal ganz ehrlich: Wenn ihr schon SL Felgen/Reifen fahren wollt, warum kauft man sich dann keinen SL???
118 Antworten
Die Felgen auf Bild 2 tauchen auch in den Radkasten ein. Locker. Vieleicht eben nur mit 3mm zur Kotflugelkante,,, Das Limit ist glaube ich 6mm und Ich hab auch den TUV mit meinen 4-5mm bekommen. Von TUV zu TUV unterschiedlich, aber wenn es vernünftig gemacht ist und der TUV das auch so erkennt gehen auch 4-5mm.
Da auf dem Bild 2 wird viel im Radkasten gemacht worden sein. Kanten anlegen, und den Kotflügel nach außen Walzen (ziehen), Innenkotfügel verformen usw..
Wenn das Rad in den Radkasten nicht eintauchen könnte, dann wäre das auto ja nichts wert. Nicht fahrbar. Eine Boden welle und der Reifen ist aufgeschlizt.
Hallo, ich hab mal ne Frage bezüglich meiner felgen
VA 8,5x 18 et 25 - 225/40r18
HA 9,5x 18 et 28 - 255/35r18
Fahre einen CLK w209 doch kann leider keine freigegebene Kombination auf der
Main-MB Seite finden. Wie muss ich vor gehen, was brauche ich um die Felgen eingetragen
Zu bekommen bzw. wo finde ich ein Gutachten für die felgen.
Teilenummer a219 401 1202 + a219 401 1102
Vllt hat diese Reifen-Felgen-Kombi schon jemand auf seinem w209 drauf und kann mir helfen
Die Felgen sind vom CLS, dafür gibts kein Gutachten für den CLK. Dir bleibt also nur der Weg der Einzelabnahme. Achte auf auf die richtigen Radschrauben, da der CLS M14 Radschrauben hat. Du benötigst M12 R14 Radschrauben.
Super schnelle Antwort, danke:-)
Ok werde ich mir noch zulegen. Aber wie läuft das mit der Einzelabnahme ab? (kosten )
Bzw meinst du ich komme mit den Felgen durch?
Ja müsstest Durchkommen kosten tut dich der Spaß 80 € plus minus
Bringen mir die gutachten bei der Abnahme was? Sonst gibt es ja nicht viel mehr aus dem Netz
Hallo leute ich habe mir vor kurzem die cls felgen et25 vorne 19 zoll geholt. Mit 235 35 19 bereifung. Die sind schon ziemlich knapp am radkasten. Bringt das was wenn ich auf 225 er reifen umsteige ? Hab ich dann mehr platz ?
Kannst du bitte mal Bilder posten?
Abend,
es geht sich um folgende Felgen Dimension!
Vorne 8,5J x 19 ET 7 Reifen 225-235... Jenachdem was passt.
Hinten 10J x 19 ET 16 Reifen 255...
Würden die auf einem CLK w209 Coupe passen?
Auf Antworten würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Original geschrieben von xXrixosxX
Ist es möglich die ET zahl zu erhöhen?
Felgen innen an der Nabenaufnahme abdrehen? 😁 😁 😁
Langsam glaube ich, das ist alles nur Verarschung hier...so einen Mist kann man doch nicht öffentlich fragen...absolut peinlich...ein kleinstes bisschen Vorbildung kann man sich schon per Google besorgen...
