Passen die 19" AMG Felgen?
Hi ICH hab AMG Felgen gefunden und würde die nächste Woche gerne holen
Könnt ihr mir helfen ob die passen ich fahre 99er Baujahr vormopf
Original AMG Komplettradsatz 19 Zoll für Mercedes SL, 1.000 €
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../544873764-223-8599?...
ET35
Und auf was mich ich noch achten
Und dann hab ich da noch 20 zoller AMG
Aber da meinte Kumpel die passen nicht
20 Zoll Orginal AMG Black 8,5j - 9,5j mit reifen s klasse cl 63, 685 €
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../544280012-223-2149?...
ET 35
Oder andere Vorschläge?
Danke im Voraus
Finger weg China Mist
22 Antworten
Ich habe hier einige Prospekte von Mercedes, auch für ätere Modelle.
Der SL hat weniger Einpreßtiefe, der CL mehr.
ET35 deutet immer auf Nachbaufelgen hin, original AMG sind die nicht.
lg Rüdiger🙂
Mit jedem Zoll verlierst du Komfort.
So hab jetz Ma mit dem Händler telefoniert der von der ersten Anzeige die silbernen und der schaut heute Abend welche ET die Felgen haben die sind Orginal AMG von einem SL und ich denke dann müssten die passen oder?
@Bullethead schrieb am 28. Oktober 2016 um 11:31:48 Uhr:
Ich dachte eher andersrum
@RuedigerV8 schrieb am 28. Oktober 2016 um 08:58:38 Uhr:
Ich habe hier einige Prospekte von Mercedes, auch für ätere Modelle.Der SL hat weniger Einpreßtiefe, der CL mehr.
lg Rüdiger🙂
Also die obere Anzeige die Felgen sind vom SL müssten die dann nicht auf einen CL somit passen ?
http://www.mercedes-benz.de/.../S-Klasse_Typ_215_130917.pdf
Das darfst du ohne zusätzliche Eintragung fahren. Die beiden Felgen müsstest du eintragen lassen. Eine größere ET=Einpresstiefe bedeutet, dass due Felgenaussenkante zur Fahrzeugmitte wandert. Bei kleiner ET wandert diese nach außen. Das heißt der CL braucht bei 19" 44 bzw 46, aber due Felgen aus dem Angebot haben 35, damit stehen die Räder 9 bzw 11 mm zu weit raus und passen vermutlich nicht unter den Radlauf.
Also hab nochmal mit dem telefoniert und hat mir jetzt die maße durchgesagt
VA 8,5x19 ET 35,5
HA 9,5x19 ET 48
@Bamberger_1 schrieb am 28. Oktober 2016 um 15:16:44 Uhr:
http://www.mercedes-benz.de/.../S-Klasse_Typ_215_130917.pdfDas darfst du ohne zusätzliche Eintragung fahren. Die beiden Felgen müsstest du eintragen lassen. Eine größere ET=Einpresstiefe bedeutet, dass due Felgenaussenkante zur Fahrzeugmitte wandert. Bei kleiner ET wandert diese nach außen. Das heißt der CL braucht bei 19" 44 bzw 46, aber due Felgen aus dem Angebot haben 35, damit stehen die Räder 9 bzw 11 mm zu weit raus und passen vermutlich nicht unter den Radlauf.
Danke für deine Antwort also ich hab gefragt und mase hab ich unten hingeschrieben auf jeden Fall ist Die einpresstiefe VA 35,5 HA 48
Das wäre hinten also kein Problem aber Vorderachse mit ET 35 wird knapp wa?
Genauso ist es, vorne ist 35,5 zu wenig. Aber egal du musst in jedem Fall zum TÜV und due Dinger eintragen lassen. Wenn die ABE dieser Felgen den CL500 nicht beinhaltet ist es schwieriger (teuerer)
http://www.mercedes-benz.de/.../S-Klasse_Typ_215_130917.pdfDas darfst du ohne zusätzliche Eintragung fahren. .....
Die hier (nur AMG) passen ebenfalls - müssen aber abgenommen werden.
Original AMG Felgen mit ET 35,5? Glaub ich nicht. Querschnitt vom reifen stimmen auch nicht. Müsstest vorn 245/40/19
Und HA 275/35/19 draufklatschen.
Hatte auch mal ne nachbau felge
Vom lorinser bei mir drauf mit ET 35, beim einlenken waren die ganz schön am schleifen..
Harry
@AnonymJohnson schrieb am 29. Oktober 2016 um 17:50:07 Uhr:
Und HA 275/35/19 draufklatschen.Hatte auch mal ne nachbau felge
Vom lorinser bei mir drauf mit ET 35, beim einlenken waren die ganz schön am schleifen..Gruß
Harry
Hm ich Blick nicht mehr durch einer sagt 20er passen Problemlos der andere die AMG sind echt pi pa po kein Plan mehr SCHEISS drauf ich schaff das schon
