- Passat
- Passat B8
- Passat B8 BiTDI: Von 120 auf 140 km/h zittern Sitz und Gaspedal
Ich habe Probleme mit dem Zittern des Gaspedals und dem Zittern des Sitzes oder Körpers. Wir haben die Innengelenke, Buchsen ausgetauscht, die Reifen zentriert, die Optik des Fahrwerks gemacht, andere Felgen ausprobiert, das Öl im Getriebe und das Haldex-Öl gewechselt, aber das Problem bleibt bestehen.
Vielleicht hatte jemand ein ähnliches Problem?
11 Antworten
Mal im manuellen 6. oder 5. Gang probiert ob sich was ändert?
Im manuellen Modus werden die Vibrationen nur am Lenkrad leicht reduziert.
Was meinst du mit Innengelenke getauscht? Die von den Antrieben?
Wenn ja, dann schau mal wie der Zustand von den äußeren Antriebsgelenken ist. Wie ist es wenn du auf N stellst bei 120 oder 140?
Die Innengelenke an den Antriebswellen waren bereits von Hand verschlissen, die Außengelenke sind jedoch nicht verschlissen. Kleinere Vibrationen am Lenkrad verschwinden beim Schalten auf N, die im Sitz und auf dem Boden bleiben jedoch bestehen.
Hast du vielleicht mit der kardanwelle aufgesetzt?
Lass den Wagen mal auf einer Hebebühne laufen und schau dir an wie die Kardanwelle läuft
Alles ist normal bei kardanwelle... Im zweiten Gang bei 1300 zittert der Motor, als ob die Kupplung rutscht oder ihm die Leistung fehlt.
Ich bin geneigt, das ZMS auszutauschen, aber ich möchte es nicht einfach ausprobieren und Geld wegwerfen
Wieviel KM hat der Wagen gelaufen?
149kkm, aber es stand ein Jahr in der Garage.
Tausch mal die Reifen und Felgen. Vielleicht hast du einen Standschaden
Wechsle doch mal auf Winterreifen, bzw. Sommerreifen, wenn du Winterreifen drauf hast.
Oft kommen Vibrationen von einem Reifen.
Ich habe schon probiert alles ??
