- Passat
- Passat B8
- Nebelscheinwerfer in PAssat B8 einbauen
Da ich nur Tagfahrlicht, aber keine Nebelscheinwerfer im Auto habe, werde ich die einbaue.
Falls einer von Euch die gleiche Idee hat, oder es schon gemacht hat, bin ich für Vorschläge offen.
Mann muss ja nicht das Rad neu erfinden.
Nun geht es los.
Erst mal eine Bestandsaufnahme...
im Monet sieht der Wagen so aus: ( Bild 1)
Zuerst habe ich mir den Schaltplan besorgt.
Meines Erachtens sind es die folgenden Seiten des Schaltplans: ( Bild 2 und 3 ).
die den (zukünftigen) Lampen nächstliegenden Steckverbindung ist T14ag/T14l laut Schaltplan.
Laut Plan im Motorraum vorne links . ( Bild4 )
Und hier in Auto sehr versteckt unter dem Einfuellstutzen von der Scheibenwaschanlage. (Bild 5).
Besser zu Sehen in Bild 6.
Um erst mal einen Ueberblick zu bekommen habe ich die Farben und Anschluesse am Stecker und am Plan verglichen , und da habe ich deutlich Unterschiede festgestellt. ( Bild 7).
Hat VW die Farben getauscht ? Habe ich den falschen Stecker erwischt ?
Der Wagen ist ein Rechtslenker, aber ich habe keinen Hinweis in den Schaltplänen, dass die Belegung dort anders ist.
Der nächste Schritte wäre die Kabel am Anschluss des Bordnetzsteuergeraetes zu Vergleichen, aber das ist ein grösserer Aufwand unter das Armaturenbrett zu kommen.
Vielleicht hatte ja von Euch jemand die selbe Idee.
Bei den "Lampen" an sich benoetige ich die "Halogennebelscheinwerfer mit statische Kurvenlicht und Tagesfahrlicht " , jeweils 3G0941662J links , und Halogennebelscheinwerfer mit statische Kurvenlicht und Tagesfahrlicht ( 3G0941662J -links und 3G0941662E - rechts.
Oder haben die Buchstaben J und E eine andere Bedeutung.
Oder macht es Sinn gleich auf LED umzustellen . ( Da der Wagen nicht in Deutschland registriert ist,
habe ich alle Freiheiten , die mir ein TUEV nicht erlauben wuerde).
Ich freue mich auf Eure Hinweise und Kommentare und versuche zeitnah die Fortschritte zu dokumentieren.
4 Antworten
Kurze Antwort entprechend des Interesses. Alles eingebaut und funktioniert.
Danke für die Info. Ich denke das Problem der fehlenden Rückmeldungen liegt nicht direkt am fehlenden Interesse, sondern ist eher der Tat geschuldet, daß ein Passat B8 ohne Nebelscheinwerfer (zumindest in Deutschland) eher die Ausnahme, als die Regel, ist.
vielen Dank. Wer Fragen hat, kann sich gerne melden. Meistenssind es ja die Nebensachen, die die Probleme verursachen.
ich moechte gerne das gleiche machen.
Bis jetzt ist fogendes gemacht:
- Nebelscheinwerfer eingebaut
- Kabelbaum vom NSW bis J519 angelegt, aber nicht angeschaltet - weiss noch nicht am welcher Pin was angeschaltet muss.
- Neuer Lichtschalter eingebaut.
Ich brauche auch Hilfe mit der Codierung!
Vielen Dank im Voraus!
