Passat 3C Türsteuergeräte
hay leute,
ich habe ein kleines problem, ich habe mir die spiegel vom b7 bei mir eingebaut mit den dazu gehörigen steuergeräte, jetzt komme ich nicht mehr in die hintre steuergeräte rein.
einen scan mache ich noch.
5 Antworten
Hast Du mal geschaut, ob bei Dir die hinteren Steuergeräte direkt am Komfor-STG hängen (altes System, zB bei mir MJ 2006). Oder ob sie über den LIN Bus an der vorderen Tür hängen?
Evtl. hilft auch die TLN vom alten vorderen T-STG bei der Fehlersuche. 😉
also mit den alten tsg konnte ich noch zugreifen, mit den tsg vom 3aa nicht mehr da die alten alles können anklapp. und umfeldbelchtung das konnen die neuen ja auch und was das tsg noch kann ist automat. abblenden das auf der fahrerseeite ist,werde aber noch einen scan machen da weis mann mehr.
Guck doch mal in deine eigene Signatur. BJ 06 hatte noch CAN an den hinteres TSGs später im B6 und im ganzen B7 LIN. Das geht nicht wie du dir das so einfach vorstellst.
so hier ist der scan, komisch ist wenn ich ein scan mache kommt er rein und wenn ich selbst rein will komme ich nicht rein.
Ende --------------------------------------------------------------------
Sonntag,21,Juli,2013,13:51:58:65007
VCDS Version: PCI 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62
69 6C 6D 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E212489 Kilometerstand: 138340km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: PCI\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 2644
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 83968 416 40407
VCID: 71EC4A0B6854F590DE2
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 082 1408
Revision: 04708020 Seriennummer: 00000803060007
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 13202083328867808CE
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
Bauteil: J104 C4 440 V2 0005
Revision: --020--- Seriennummer: 00000785447340
Codierung: 0000270
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 26466957911AE2287B0
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: PCI\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0100000002
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 6ED65177B16AEA68C30
1 Fehler gefunden:
13701456 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Kilometerstand: 138347 km
Datum: 2013.07.21
Zeit: 13:46:30
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000008176110
Codierung: E78A8F0700041A00470A00000F000000000B5D43DC00010C000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 130208 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 310308 046 0204
Codierung: 00471077
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: PCI\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 L HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0021
Revision: -------- Seriennummer: 61730808801547
Codierung: 310106
Betriebsnr.: WSC 02433 666 36003
VCID: 4482D3DFC7663038454
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Bauteil: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DP4UX1RG
Codierung: 0012341
VCID: 3B70A8237A984FC034E
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00035000 Seriennummer: 3C0953507
Codierung: 0201614
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 72EE45076D52CE88278
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K0 959 542 Labeldatei: 3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H05 0010
Codierung: 00000131
Betriebsnr.: WSC 00000
2 Fehlercodes gefunden:
00888 - Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb (E22)
014 - defekt
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 45446 142 17848
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P083270FC5
Codierung: FDA17F464246022002
Betriebsnr.: WSC 62171 136 86124
VCID: 23407043E22817001CE
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397CB22B70A47DD0262
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H04 1200
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7H9088057
Codierung: 040104000400002000
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2D54967B74ECD170BAA
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: PCI\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0529
Revision: 12110009 Seriennummer: 0001895388
Codierung: 0010F7
Betriebsnr.: WSC 05311 115 08193
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3564BE1B94BC99B0C2A
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0307
Seriennummer: 00000000291068
Codierung: 0000D0
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 3564BE1B5CBC99B0C2A
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 1891020051034E2436020C0FE0084FCA705941
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Teilenummer: 3C0 951 171 A
Bauteil: Neigungssensor 002 0508
Bauteil: Innenraumueberw.002 0508
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: PCI\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0529
Revision: 14110009 Seriennummer: 0001892482
Codierung: 0010F6
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
VCID: 3666B91789BA92A8CB0
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0307
Seriennummer: 00000000295896
Codierung: 0000D0
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000405845
Codierung: 0000057
VCID: 295C626B8004CD50562
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2301969
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 3462831F57C680B8F54
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0002
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H16 0070
Revision: 3A003002 Seriennummer: 00000112554984
Codierung: 0100000200000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E56917779EAAA68830
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: PCI\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0042
Revision: 00H05000 Seriennummer: PA8 J810008
Codierung: 0030007
VCID: DFC8BCB30EC0F3E0F86
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: PCI\3C9-827-383.lbl
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 E
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0600
Revision: 00H27001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
VCID: 306A8F0FA3DEBC9891C
Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0600
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000B6A099212
Codierung: 0016041
VCID: 275864539610FB20406
steht doch eindeutig im scan drin, dass das hintere türsteuergerät als subsystem des vorderen läuft. d.h. die sind mit lin-bus an die vorderen gekoppelt und du musst im vorderen das subsystem aufrufen um auf was in den hinteren zu codieren.
die hinteren tauchen auch nur noch auf grund irgendwelcher kompatiblität in der verbauliste auf aber in der detailliste sind sie nicht vorhanden
