Passat 3BG 1.9 TDI Einige Fragen zu Beschleunigung und GRA
Hallo leute,
bin neu im Forum und habe seit gestern einen 101ps 1.9 TDI bj 2004 mit einer Highline Austattung.
Wollte euch mal fragen wie es bei euren so ist mit dem durchzug? Drückt es euch wenig in die Sitze oder garnicht? Ich habe das gefühl das etwas nicht ganz stimmt mit dem Wagen und bin einwenig entäuscht.
Und die one-touck Fensterheber-Funktion funktioniert nur beim öffnen des Fensters, beim schließen muss ich die Taste halten, bis das Fenster geschlossen ist. Ist das bei euch auch so?
Und eine letzte Frage: ab wie viel km/h funktioniert der Tempomat?
Schöne Grüße
12 Antworten
Passt der hier???
Würde eventuell dieses Radio bei in meinen Passat passen, weiß das jemand?
Und weiß jemand wie ich prüfen kann welches Radio bei mir passt?
Schöne Grüße
Thema Durchzug: Das kann dir, glaube ich, keiner genau sagen, weil sehr subjektiv. Du fährst halt einen großen Wagen mit dem kleinen der beiden TDIs. Ich kann nur für die 96kW-Maschine sprechen, und da merkt man das Einsetzen vom Turbolader deutlich. Tipp: Das einzige, was hilft, ist eine Vergleichsfahrt mit dem gleichen Modell.
Thema: Fensterheber. Normal ist automatisch herunter und auch wieder rauf. Wenn es nicht klappt, musst du die Fensterheber ggf. neu anlernen (justieren). Anleitung dazu findest garantiert hier im Forum mit der Sufu. Keine Angst, ist nur ein Bedienschritt. Da musst'e nichts schrauben.
Thema GRA: RTFM!? Oder netter ausgedrückt: Schau doch mal ins Bordbuch. 🙂
Original geschrieben von zorjanovic
Passt der hier???Würde eventuell dieses Radio bei in meinen Passat passen, weiß das jemand?
Mechanisch: Wenn du 2-DIN-Bauhöhe im Passi frei hast, dann passt das wohl. Das im Angebot sieht aus wie 2-DIN. Es gibt halt solche und solche Anordnungen im Passat. Ich habe nur 1-DIN für's Radio. In dem Fall kann man die Climatronic versetzen, um 2-DIN freizukriegen. Aber das ist mit mechanischer Bastelarbeit verbunden. Edit: Hier ein Link für den Umbau auf 2-DIN:
http://www.passatplus.de/umbauten/doppeldin/doppeldin.htmElektrisch: Adapter gibt es für alles und jedes. Mach dir keine Gedanken.
Aber nun mal eine Frage persönlich: Warum willst du dir denn so einen Dreck ins Auto holen? 😰
Original geschrieben von Ben58644
Thema Durchzug: Das kann dir, glaube ich, keiner genau sagen, weil sehr subjektiv. Du fährst halt einen großen Wagen mit dem kleinen der beiden TDIs. Ich kann nur für die 96kW-Maschine sprechen, und da merkt man das Einsetzen vom Turbolader deutlich. Tipp: Das einzige, was hilft, ist eine Vergleichsfahrt mit dem gleichen Modell.Thema: Fensterheber. Normal ist automatisch herunter und auch wieder rauf. Wenn es nicht klappt, musst du die Fensterheber ggf. neu anlernen (justieren). Anleitung dazu findest garantiert hier im Forum mit der Sufu. Keine Angst, ist nur ein Bedienschritt. Da musst'e nichts schrauben.
Danke!! 😉
Mechanisch: Wenn du 2-DIN-Bauhöhe im Passi frei hast, dann passt das wohl. Das im Angebot sieht aus wie 2-DIN. Es gibt halt solche und solche Anordnungen im Passat. Ich habe nur 1-DIN für's Radio. In dem Fall kann man die Climatronic versetzen, um 2-DIN freizukriegen. Aber das ist mit mechanischer Bastelarbeit verbunden. Edit: Hier ein Link für den Umbau auf 2-DIN: http://www.passatplus.de/umbauten/doppeldin/doppeldin.htmZitat:
Und weiß jemand wie ich prüfen kann welches Radio bei mir passt?Elektrisch: Adapter gibt es für alles und jedes. Mach dir keine Gedanken.
Zuerst einmal danke =)
Also mein Radio schaut so aus...
Und ich will mir das Radio kaufen, weil ich meiner kein MP3 liest und kein USB Port hat.
Ich brauche aber beides und am besten mit der Zusatzfunktion zu sehen welche Lieder als nächstes kommen werden, bzw um die Lieder durchzusehen.
Und viel Geld hab ich nicht zur Verfügung also glaube ich, dass das ein schönes Teil ist 🙂
Falls du bessere Geräte kennst oder einen besseren Tipp hast, bin ich natürlich sehr interessiert 🙂
erstmal gratuliere ich dir zu deinem PASSI 😁😎
Wegen den Fensterhebern hab ich hier mal was für dich -->
Probier mal den Fensterheber ganz nach oben zu fahren und dann den Schalter 10 Sekunden gezogen zu halten. Wenn es dann geklappt hat mit allen anderen Scheiben wiederholen.
So sollte das anlernen funktionieren.
ZU DEINEM DOPPEL DIN das Ablagefach kann man glaub ich ausbauen dann sollte es möglich sein dein DOPPEL DIN HIGHEND Gerät passen.
wie der ausbaufunktioniert weiß ich leider nicht. VL KANN HIER JEMAND EIN TIPP GEBEN WENN DU DIR AUCH NICHT WEISST
Gruß daKKi 😎😁
Original geschrieben von Daniel0306
Hallo,erstmal gratuliere ich dir zu deinem PASSI 😁😎
Gruß daKKi 😎😁
danke daKKi werd ich gleich probieren 🙂
danke daKKi werd ich gleich probieren 🙂Zitat:
Gruß daKKi 😎😁
gib dann ein Feedback ob es funktioniert oder nicht.
Du hast die Climatronic schon unten. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe davon aus, dass du damit schon den 2-DIN-Schacht frei hast. Also basteln im Sinne von Dremel und wegschneiden musst da glaube ich nichts mehr. Mag sein, dass du aber noch einen Rahmen brauchst. Da das sowieso ein Volkswagen-Teil dann ist (kein Zubehör von Fremdherstellern), solltest du mal in eine VW-Werkstatt fahren und dir Teilenummer und Preis geben lassen.
Meine Meinung!?: Lass das mit dem 2-DIN-Gerät bleiben. Dann brauchst du auch keinen Rahmen. Hol dir ein (gebrauchtes) schönes 1-DIN-Radio, das MP3-fähig ist und ggf. einen SD-Kartenslot und USB-Slot hat. Die kosten auch nicht die Welt. Wer weiß, was dein 2-DIN-Gerät von oben aus dem Angebot für eine Bastelkiste ist. Sicher, es gibt gute 2-DIN-Geräte am Markt. Aber die kosten auch etwas. Ich denke, du wirst dich ärgern am Ende.
Du hast die Climatronic schon unten. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe davon aus, dass du damit schon den 2-DIN-Schacht frei hast. Also basteln im Sinne von Dremel und wegschneiden musst da glaube ich nichts mehr. Mag sein, dass du aber noch einen Rahmen brauchst. Da das sowieso ein Volkswagen-Teil dann ist (kein Zubehör von Fremdherstellern), solltest du mal in eine VW-Werkstatt fahren und dir Teilenummer und Preis geben lassen.Zitat:
Also mein Radio schaut so aus...Meine Meinung!?: Lass das mit dem 2-DIN-Gerät bleiben. Dann brauchst du auch keinen Rahmen. Hol dir ein (gebrauchtes) schönes 1-DIN-Radio, das MP3-fähig ist und ggf. einen SD-Kartenslot und USB-Slot hat. Die kosten auch nicht die Welt. Wer weiß, was dein 2-DIN-Gerät von oben aus dem Angebot für eine Bastelkiste ist. Sicher, es gibt gute 2-DIN-Geräte am Markt. Aber die kosten auch etwas. Ich denke, du wirst dich ärgern am Ende.
in
Danke du hast mir sehr weiter geholfen, ich habe ein
ähnliches Radioin Amazon gefunden, das 1-DIN ist..
Hat auch alle Anschlüsse und ich werd mir auch eine Rückfahrkamera dazu kaufen 🙂
Hello Leute,
hat schon jemand erfahrungen mit dem einbau von den rückfahrkameras? mich würde das nämlich auch interessieren.
Gruß Daniel.
PS: wenn du 1 DIN bestellst kannst du einfach das Ablagefach mit dem Radio austauschen so das er einfach oben ist und du den blick von der straße nicht so sehr wegkriegst.
inZitat:
Danke du hast mir sehr weiter geholfen, ich habe ein ähnliches Radio in Amazon gefunden, das 1-DIN ist..
